Hans_87 Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 Moin, ich hab hier mal etwas gesucht, aber nicht direkt was zu diesem Thema gefunden. Mir ist beim Befüllen vom Wassertank aufgefallen, dass ich nur so ca 28L einfüllen kann und dann läuft der Tank schon über. Ist der Tank leer und die CU sagt mir Tank leer und Wasser kommt auch nicht mehr aus dem Hahn, kann ich nur ca 27-28L einfüllen bis der Tank überläuft. Eben hab ich zum ersten Mal den Frischwassertank "entleert" (Hahn bei der Gasflasche). Da kam dann noch ca 1 -2 L raus. Deckelt sich also mit den 28L die ich nur einfüllen kann. Ist das normal? Leert ihr dann jedes Mal auch den Frischwassertank KOMPLETT ? Will nicht dass da 1 -2 Liter drin rumschwappen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 Ich habe das tatsächlich so gemacht. Meistens war eh noch mehr Rest drin wenn es nach Hause ging. Dann habe ich den Rest über den roten Absperrhahn am Tank entleert und bin dann auch eine Weile mit offenem Hahn unterwegs gewesen. Die Tauchpumpe schafft nie den letzten Rest. Während längerer Reisen habe ich aber immer einfach Frischwasser drauf gekippt. Ist bisher immer gut gegangen. Bei längerem stehen bzw. nicht Benutzung sollte der Tank schon trocknen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 Für die Pumpe gibt es keine Vertiefung. Die steht auf dem flachem Boden. Dadurch bleiben immer 1-2 cm im Tank. Das ist normal. Während der Fahrt wird regelmäßig Frischwasser aus Trinkwasserquellen nachgefüllt. Da hatte ich bisher keine Probleme. Zu Hause, bei längeren Reisepausen, dosiere ich Trinkwasserentkeimung zur neuen Füllung. Reines Entleeren des Tankes reicht nicht aus. Dann müssten auch die Leitungen entleert und alles getrocknet werden um Verkeimungen zu verhindern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
marrlo Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hans, wenn ich den Bus mehr als 2 oder 3 Tage nicht benutze, lasse ich immer das Restwasser ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar
