Bordelektrik
HannesHai
Wie kann ich die Zweitbatterie, unter dem Fahrersitz, ausbauen?
  • Antworten 1
  • Flh75
  • HannesHai
Sitzkonsole hintere Schrauben komplett lösen, vordere rausdrehen und Sitz nach vorne kippen. Schaune ob die Kabel unter dem Sitz lang genug sind. Die Batterie ist hinten mit einer Klemme befestigt, lösen und man kann die Batterie rausnehmen. Falls nicht, musst du den Sitz komplett rausbauen. Ach so ja, die Kabel an Plus und Minus solltest du auch vorher lösen.
    b3n3dikt
