Tmkrieger Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Hallo, bei unserer Heckklappenverdunkelung kommt sehr viel Licht seitlich links und rechts vorbei (siehe Bild) Falls das jemanden auch gestört hat: Wie wurde das gelöst? Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Mit ner Matte von Project Camper. Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaddyKN Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Jupp, ebenfalls mit ner Matte von Project Camper 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 (bearbeitet) Halten bei euch die Matten von PC? Bei mir fallen ständig diese Metallblättchen ab. Schon x neue verbaut. Vorher gereinigt etc. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja was die Ingenieure da geritten hat, weiss ich auch nicht 🙂 Der Platz, das Loch zuzumachen hätten Sie ja... Beim T6.1 auch noch so oder? Bearbeitet 15. Juli 2020 von fabster 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Mir reicht das Rolo. Richtig dunkel bekommt man es im Cali eh nicht, möchte ich auch gar nicht. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Find ich schon 😁 also besser als im Zelt ⛺️ Aber bin das letzt mal aufgewacht weil die Sonne genau durch das Loch im #1 mir ins Gesicht gescheint ist 😃 aber benutzt auch meist nur das Rollo. Die Scheiben werden nochmals getönt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist natürlich fies.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist doch super! Wenigstens nicht den schönen Tag verpennt. Bearbeitet 15. Juli 2020 von Griffon13 Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei einer 2jährigen verpennst du nicht den ganzen Tag 😝 da bist froh wenn dein Tag erst um 7:00 anfängt 😇 Siehste... aber der Sonne kann man ja nicht böse sein 🌞 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die kann ja auch nichts dafür wenn Du falsch parkst.... 😁 Bearbeitet 15. Juli 2020 von Stoni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tmkrieger Geschrieben 15. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das gleiche habe ich mir auch gedacht! Ja, genau so stehe ich gerade auch. Schön windgeschützt, da hier vorgestern ordentlich Sturm in Norddänemark war, aber morgens lächelt die Sonne durch die Heckscheibe 😬 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nö! Die Plättchen sammle ich in der Besteckschublade. Bald hält die Matte nicht mehr von alleine. Ich warte auf einen Tipp, welche Klebestreifen halten könnten. Grüsse Nicole 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Man bräuchte einen DREHTELLER wie bei der Eisenbahn damals 🙂 Dachte schon es geht nur mir so 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Mit dem Heck gen Westen parken, dann versucht es die Sonne morgens an der Frontscheibe 😉 Tipp ist aber durchaus ernst gemeint, auch, da das Heck und der flache Teil des Daches dann gegen die meist vorherrschende Windrichtung steht. Wir achten da zumindest drauf und wenn es geht stellen wir den Cali entsprechend. Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaddyKN Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die meisten Plättchen halten bei mir seit über 2 Jahren. Lediglich 1 oder 2 Plättchen sind bei starker Erhitzung durch die Sonne angefallen. Wieder hinkleben nutzt meist nichts. Muss ein neuer Klebestreifen ran Zitieren Link zu diesem Kommentar
