mumelter Geschrieben 14. Juli 2020 Teilen Geschrieben 14. Juli 2020 Hallo... Frage in die Runde... wenn ich über die CU das Aufstelldach öffne, dann ist zuerst die kurze Pause mit den Warntönen wo die Sicherheits-Hinweise erscheinen. Soweit alles gut, wenn ich dann wieder klicke erscheint sofort nach dem Klicken der Hinweis das das Dach schon auf ist. Erst nach einem 2. Durchgang öffnet sich das Dach normal... gibt es dafür eine Lösung oder ist das Stand der Technik? Das war beim Ur-T5 auch immer so. Ein kräftigeres drücken des Schalters bringt auch keine Besserung 😞 Grüße Markus P.S. Und als Draufgabe noch ein 2. Problem: Beim Beifahrersitz erscheint kein Symbol im Cockpit, wenn der Beifahrer nicht angegurtet ist, was kann da die Ursache sein? Eine Steckverbindung nicht ordnungsgemäß?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kali-Heinz Geschrieben 14. Juli 2020 Teilen Geschrieben 14. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Markus, beim Beifahrersitz gibt es die Prüfung nicht, das Gurtschloss hat keinen Sensor. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mumelter Geschrieben 16. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für deine Antwort... und zum 1. Teil meiner Frage, hast du dieses Phänomen auch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 16. Juli 2020 Online Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 Dieses Phänomen hatte ich noch gar nie... beim Öffnen des Daches gibt es weder Warnmeldungen noch eine Pause. Lediglich beim schließen erscheinen diese. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst du ja nicht haben.... hast ja einen T6 und keinen T6.1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 16. Juli 2020 Online Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. T5.2 sogar. Ist mir schon klar, aber der TE schrieb, dass er das beim T5 auch schon hatte. Darauf bezog sich meine Antwort... Zitieren Link zu diesem Kommentar
ActualProof Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 Das hatte ich bei meinem auch kürzlich zwei Mal. Nach ein paar cm kam die Meldung „Dach ist offen“ und der Motor hat gestoppt. Liess sich aber durch erneutes Drücken immer problemlos öffnen. Ich habe jetzt mal den im anderen Thread beschriebenen Steuergerät-Reset gemacht, indem ich die vier 25erSicherungen unter dem Lichtschalter entfernt habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mumelter Geschrieben 16. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bin neugierig... Hatts was gebracht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
ActualProof Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich kann dir noch keinen gesicherten Bericht geben, ich werde heute mal öffnen. Aber die Meldung kam eben vorher auch nur ab und zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar
