Schiebetüre rechts hakt beim ersten Öffnen des Tages | Der Freundliche findet nichts. :-)
benikrama
ich habe ein kurioses Problem, zu dem ich leider noch nichts gefunden habe hier. Und zwar wenn ich morgen per ZV das Auto öffne, und dann versuche, die rechte Schiebetüre zu öffnen, dann geht diese nur einen Spalt auf, aber nicht weiter. Sie ist also nicht mehr verschlossen, aber irgendwo hakt diese noch. Wenn ich dann kurz loslasse und noch mal den Türhebel ziehe, geht sie ganz locker auf. Ihr könnt euch das im Video ansehen.
Das Witzige: das kommt immer nur beim allerersten Öffnen des Tages vor. Ich kann das jeden Tag reproduzieren, aber immer nur beim ersten Öffnen. Danach nicht mehr.
Ich war schon damit in der Werkstatt, aber da ich die Tür schon mal geöffnet hatte, konnte man das nicht mehr reproduzieren. Die übliche Inspektion des Meisters fand natürlich nichts.
Achja, ich habe keine elektrische Tür, aber eine Zuziehhilfe. Auf der linken Seite besteht dieses Problem mit der Schiebetür nicht.
Verrückt, oder? Hat noch jemand diese Problem?
Vielen Dank für die Hilfe.
Ben
Das gleiche problem habe ich auch ab und an. Leider weiss ich dazu auch keine Lösung. Da das Problem bei mir nur ab und an aufkommt, findet der Freundliche den Fehler nicht.
Yepp, hier auch ab und zu. Dachte ich hätte nicht richtig geöffnet.
Passiert selten, aber es passiert. Bei mir auch
Das passiert bei mir auch beidseitig. Ich hatte eigentlich die Türdichtung im Verdacht, dass die bei längerem Geschlossensein der Türen ein wenig „ankleben“, da sie noch recht neu sind. Eine Möglichkeit wäre die Dichtung mal komplett mit Hirschtalg oder Silikonspray zu bearbeiten.
So ein Hänger ist mir noch nicht aufgefallen, ein Ankleben von den Dichtungen aber schon mal. Habe allerdings auch keine Zuziehhilfe.
Das Problem ist, dass bei einem Ankleben der Türdichtung nur ein Stück geöffnet wird. Das ist dann genau die Öffnung, ab welcher auch die Zuziehhilfe beim Schließen übernimmt.
Die Steuerung erkennt also nicht, dass die Tür noch gar nicht komplett geöffnet wurde und verschließt sie mit der Zuziehhilfe sofort wieder. Das ist dann der Effekt, dass die Tür nicht öffnet bzw. nicht aufgeht. Beim zweiten mal kann man dann problemlos öffnen, da sich die Dichtungen wieder gelöst haben und ein Öffnen in einem Zug möglich ist.
Das Phänomen kann man auch nachstellen, wenn man heckseitig bergauf steht, man die Tür also bergauf schieben muss. Wenn man die Tür nämlich nicht schnell genug aus dem Bereich schiebt, in welchem die Zuziehhilfe arbeitet, dann arbeitet diese dagegen. 😜
Somit betrifft das Problem wahrscheinlich nur Fahrzeuge mit Zuziehhilfe 😉
Bearbeitet von Berkano
Auch wenn ich die Dichtungen eher ausgeschlossen hätte, klingt das nachvollziehbar. Ich werde diese mal mit Silikonspray bearbeiten und dann tasten. Ich werde berichten...
Hatte eben das Problem wieder. Ich bin jetzt der Meinung, es ist definitiv nicht das Gummi, sondern die elektrische Zuziehhilfe. Die öffnet nicht komplett beim erstenmal, so dass die Türe wieder eingezogen wird. Beim Wiederöffnen funzt es wieder. Kommt auf die Liste für den HerbstTermin beim Freundlichen.
Ok, bleibe trotzdem dabei, dass die Gummis nicht das Problem sind. Dann öffnet der Mechanismus nicht weit genug. Bei einer elektrischen Zuziehhilfe wird die Türe dann wieder angezogen.
Habe ein ähnliches Problem, allerdings habe ich elektrische Türen auf beiden Seiten. Ab und an hackt die rechte Türe, vor allem, wenn ich den Türöffner nur ganz kurz drücke. Dann öffnet sich die rechte Türe ein klein wenig und schliesst wieder. Drücke ich den Türöffner länger so passiert das nicht. Das Problem habe ich aber nur rechts, links nicht.
Zu erst mal vielen Dank für die vielen Hinweise und Ratschläge. Mittlerweile konnte ich mein Problem etwas eingrenzen, aber leider noch nicht lösen.
Ich habe die Dichtungen mit Silikonspray bearbeitet, jedoch hat das bei mir nichts gebracht. Ich bin mir mittlerweile aber sicher, dass die Zuziehhilfe oder der Verschließmechanismus Probleme macht. Beim Öffnen hört man nämlich ein Geräusch, wenn die Tür nicht mehr weiter aufgeht. Das ist dasselbe Geräusch, wie wenn man die Tür ganz normal schließt/zuzieht.
Zum Vergleich habe ich bei mir ja immer die linke Schiebetür, die ganz normal öffnet. Dort hört man das Geräusch der Zuziehhilfe oder Verschließmechanismus beim Öffnen nämlich nicht (Warum auch?).
Viele Grüße,
Ben
Dann geh doch nochmal zum Freundlichen ohne vorher die Türe geöffnet zu haben, und lass ihn dann die Türe öffnen.
Er muss das Problem selbst sehen, alles andere bringt nichts.
    Schmirgel reiseduo
