12 Volt Kabel schützen
Donizetti
ich habe auf dem Heckauszug Heckküche sowie meine Kühlbox, die mit einem 12 Volt Kabel an der 12-Volt Steckdose hinter dem Fahrersitz eingesteckt wird. Das Kabel liegt zum Teil lose hinter der Rücksitzbank, da dieses beim Ausfahren des Heckauszuges etwas Spiel braucht. Im letzten Urlaub hab ich das Kabel beim Einfahren des Heckauszugs beschädigt, und gleich auch noch die Sicherung am 12-Volt Stecker sowie die Cali Sicherung der 12-Volt Dose vernichtet.....
Hat jemand eine Idee wie man das Kabel dagegen sichern könnte. Evtl. ein Leerrohr oder ähnliches ?
Besten Dank und VG
moin,
es gibt " Schrumpfschlauch "  , mit Heißluftföhn erwärmen schrumpft 1 : 3 oder auch 1 : 4 , so hab ich meine Zuleitung für die mobile Solaranlage auf einer Länge von 2,50 mtr.
mit Schrumpfschlauch überzogen. Wenn du in der Bucht suchtst, da gibt es jede Menge Anbieter.
Nehm ruhig einen größeren Durchmesser, dann ist das drüber schieben nicht so schwierig
Du kannst das letzte Stück, welches ja flexibel mit dem Heckauszug rein und rausfahren soll, auf Spiralkabel umrüsten.
Den festen Teil kannst Du auch in ein Wellrohr legen.
    Stef4807 FaSCH
