Schiebetür mit zuziehhilfe springt auf während der fahrt
Stevethetiroler
Auf der gestrigen fahrt nach livorno hatte ich wieder das Phänomen, dass auf rüttelnder autobahn immer wieder die schiebetür leicht aufspringt, sofirt die warnanzeige im cockpit kommt und die zuziehhilfe diese dann meist wieder schließt. Blieb aber auch schon mal leicht geöffnet.
Die Tür rastet offenbar nicht richtig im schloss ein, oder wird rausgerüttelt. Das kanns doch nicht sein, oder???
Kennt das jemand? Gibt es schnelle abhilfe??
Danke und sg von der fähre.
Stefan
Könnte an den Kontakten der Zuziehilfe liegen, denn wenn sie  die Tür wieder schliesst muss die Zuziehilfe auch zuvor sich geöffnet haben.
Vielleicht wird durch das "Rütteln" der Kontakt kurz unterbrochen, was dann die Zuziehilfe öffnet, weil sie denkt, die Tür wäre geöffnet worden.
Am besten mal die Kontakte  reinigen und schauen, ob da alles fest und in Ordnung ist.
Mit dem eigentlichen Einrasten im Schloss hätte das dann aber nichts zu tun, denn dann würde sie wohl ganz aufgehen und könnte sich nicht mehr selbst zuziehen.
Ich kann mich noch dunkel, dran erinnern, dass das bei meinem ersten T5 auch mal sowas war.
Die Werkstatt hat dann irgendwas justiert, (frach mich net was) und dann war´s weg.
Gruss,
Als schnelle Hilfe würde ich die Tür versperren. Also einfach Knopf runter.
Die Lösung auf Dauer ist das natürlich nicht. Aber für die Urlaubsfahrt vielleicht ein Sicherheitsgewinn.
Ist einen versuch wert. Werde ich zumindest auf der heimfahrt machen.
Bisher ist es nur bei schneller fahrt auf der autobahn oder Schnellstraße vorgekommen.
Sg
    Tarmac96 Slau
