Ausparkassistent Z0X .Aus dem Sicherheitspaket PAC
legendroad
Hallo zusammen.
Ich habe die Option Auspark Assistent gewählt. Eigentlich dachte ich das damit das Auto mehr oder weniger selber ein und so auch Ausparken könnte. Ich habe aber die Funktion bis jetzt nirgens gefunden. Ich kann einzig die Grafik auf dem Display einschalten wo mir mit den Sensoren Hindernisse gemeldet werden.
Hat diese Funktion auch jemand, wie verhält sich die diese in der Anwendung bei euch?
Merci im Voraus und schöne Grüsse
die Funktion ist hier beschrieben:
Hat alles seine Richtigkeit bei Dir 🙂
Ich hatte Ende letztes Jahr mit [7X5] Parklenkassistent ”Park Assist” mit ParkPilot im Front-und Heckbereich und Flankenschutz geordert. Das sind die Piepser vorne und hinten und die Einparkautomatik. Ausparken hab ich damit noch nicht versucht, sollte aber glaub auch möglich sein.
Was du hast ist der Warner, wenn beim Ausparken was kommt, wie Portnoy sagt. Aber die Warnung ist super, grad an Ausfahrten oder auf dem Supermarktparkplatz. Halt zwei ganz unterschiedliche Systeme, etwas missverständlich benannt.
Bearbeitet von Kaasaa
Vielen Dank. Jetzt ist es mir klar.
Dann fehlt mir vermutlich der Parklenkassistent, der mir der Verkäufer als Standard beim schweizer Ocean Liberty versprochen hatte. Habe jetzt in Videos gesehen das es rechts neben der Parktaste in der Mitte noch einen Knopf gäbe.
Das war das Paket
Genau, mit nem Lenkrad.
Von links nach rechts: Startstoppautomatik deaktivieren, Parkpiepser, Parklenkassistent
