girafedrole Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo! Unsere Kulturbeutel waren im Auto ständig im Weg oder verschwunden. Ich habe dann 2 Haken gebogen und den Beuteln feste Plätze zugewiesen. (Die Tür berührt den Haken nicht!) Die Haken für Fahrradhelme und Jacken habe ich in der Parallelwelt gesehen und nachgebaut. Im Urlaub ist es echt angenehm 4 Helme nicht auch noch im Geschränk verstauen zu müssen. Schöne Grüße Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo Stefan, gute Idee mit den Fahrradhelmen. Hast Du die Haken nur in den Dachstaukasten eingehängt oder noch zusätzlich mit Klettband gesichert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 10. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo Peter! Die Haken halten formschlüssig am Dachstaukasten! Drunter ist Tesafilm und etwas Fliz um etwaige Kratzer zu vermeiden. Ich habe die Haken aus 1mm VA gebogen. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klappern die Fahrradhelme da nicht während der Fahrt an der Heckscheibe? Zitieren Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 10. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo! Nein, die Helme berühren die Heckscheibe nicht ! Wir lassen die Helme auch nachts dort hängen! Ausreichend Abstand zu Kopf oder Fuß ist gegeben. Das Rollo berühren Sie ebenfalls nicht! mfg Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo, ich habe auf feste Haken verzichtet und setze auf Kunststoff- Saugnäpfe ... halten bombenfest (auf glatten Flächen), aber eben nicht nur im Cali, sondern auch in den Wasch- und Dusch- kabinen der CP's, die häufigst nicht genug, oder nicht mal halb- wegs Wassergeschützte Ablagen aufweisen ... Als Waschbeutel haben wir Waschbeutel zum Aufhängen gewählt, (Kleiderhaken integriert), die sich nach unten Auffalten, sodaß sollte im CP sogar mal ein freier Kleiderhaken vorhanden sein, dieser auch - als Alternative zum Saugnapf - zum Aufhängen verwendet werden kann. Bei der Auswahl dieser Art von Waschbeuteln handelt es sich zumeißt um Outdoor Equipement, dass für den CaliIsta nicht in jedem Fall geeignet ist, da diese immer nur sehr kleine Taschen haben und das normal Große Shampoo, oder Rasier-Gel dann nicht rein passen wollen, sondern nur kleinste Ausgaben für den Abenteurer, der auf jedes Gramm im Rucksack achten muss. Im Zubehör/Merchandising Programm von Audi und soweit ich mich erinnere auch VWN (?) gibt es aber (sehr) schöne und taugliche Varianten ... bei porsche design / Tequipement und Anderen sogar in Leder ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo girafedrole, schon nachgebaut. Danke. @JoJoM: Abstand zur Scheibe ca. 10 cm, aber während der Fahrt kann man den Helm ja auch hinten hineinlegen. @CaliGypsy: Saugnäpfe halten aber wohl nicht auf dem Holzimitat der Schränke You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hi, toll was ihr immer so zaubert. Kann eigentlich auch ein Leihe wie ich solche Haken nachbauen. Laserwerkzeuge oder Abkantbanken besitze ich allerdings nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 10. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo Guido! In der Parallelwelt gibt es zu den Haken eine Zeichnung! Mit einem Stück Pappe läßt sich aber prima ein Muster anfertigen! Meine Haken sind aus Edelstahl. Alu Stangenmaterial sollte es im Baumarkt geben. Absägen und an der Tischkante, nach der Pappschablone biegen. Radfahrer scheint PVC Plattenmaterial genommen zu haben. (?) Wenn wir wandern gehen, dann hängen immer unsere Jacken an den Haken. Schöne Grüße Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Guido, viel mehr als einen Hammer, einen Schraubstock und eine Stichsäge brauchst Du dazu nicht. Ich habe Alublech 1,5 mm genommen und mit Acryllack RAL 7032 (anderen habe ich derzeit nicht) aus der Sprühdose lackiert. Wenn die Frau nicht daheim ist, 30 Minuten im Heißluftherd bei 75° trocknen, ansonsten 3 - 5 Stunden warten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Gypsy, ich tue es ungern , muss dir aber trotzdem widersprechen. Ich habe einen Waschbeutel von Wolfskin, da passt restlos alles rein, was die Dame von Welt jemals brauchen könnte an Tuben und Schächtelchen mit der besonderen Antifaltencreme ... Das Ding ist so groß, dass es mit Not hinten in den Schrank passt. Sie sind schon ideal diese Dinger mit den Haken! Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 11. November 2010 Teilen Geschrieben 11. November 2010 Besten Dank für die Tipps, dann werde ich im benachbarten Baumarkt mal auf die Suche gehen. Ich denke, die Dicke ist entscheidend, damit die Haken bei der Anbringung nicht auftragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 11. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2010 Original von CaliGypsy Bei der Auswahl dieser Art von Waschbeuteln handelt es sich zumeißt um Outdoor Equipement, dass für den CaliIsta nicht in jedem Fall geeignet ist, da diese immer nur sehr kleine Taschen haben und das normal Große Shampoo, oder Rasier-Gel dann nicht rein passen wollen, sondern nur kleinste Ausgaben für den Abenteurer, der auf jedes Gramm im Rucksack achten muss. Hallo CaliGypsy Der große freundliche Discounter der uns alle ernährt hatte letzte Woche wieder meine Kulturtaschen im Angebot! Diese haben einen "Riemen" zum aufhängen im Cali und einen Metallhaken zum anhängen in der der Dusche. Sehr praktisch Besten Dank für die Tipps, dann werde ich im benachbarten Baumarkt mal auf die Suche gehen. Ich denke, die Dicke ist entscheidend, damit die Haken bei der Anbringung nicht auftragen. Hallo Guido 1mm Materialstärke Schöne Grüße Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 12. November 2010 Teilen Geschrieben 12. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, wieso widersprechen ... ich sagte doch: "handelt es sich zumeißt" ... und .... "nicht in jedem Fall geeignet ist ..." Gibts einen Link zu dem Teufelsdings von Jack dem Wolf ? Gibts eigentlich Antifaltenchreme auch für den Bauch ? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 12. November 2010 Teilen Geschrieben 12. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, dafür umso besser auf dem Glas des Lokomotivfensters ... und dann hatte ich ja - das vergess ich immer wieder - einen No-Limit und der hatte (Gott hab ihn Seelig) statt Holzimitatmöbeln einzig- artige und zeitgemäße und schöne, weiße Hochglanzmöbel mit einer Saugnapffreundlichen Oberfläche ;-)) Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
