Winterreifen 215/65 R 17 H - passen diese Winterreifen für den California?
habe noch Winterreifen von meinem Tiguan Allspace 215/65 R 17 H. Frage mich, ob ich diese auch für meinen neuen California Beach 4M nutzen kann? Dankbar für jeden Hinweis.
Ben
wichtig ist der Traglastindex, dieser ist beim California mit 103 angegeben!
Ah, danke. Bin nicht so der Reifenprofi. 103 wäre also OK bei den o.g. Dimensionen, zB 99 aber nicht, richtig?
Richtig. Der Tiguan ist eben auch eine Ecke leichter als ein Cali. Habe nur schnell gegoogelt, aber es dürften mindestens 400kg Unterschied zum Beach sein.
Miq
215/60 R17C 109/107T
Die Kombi ist bei den Felgen Serienmäßig verbaut, wichtig ist auch dieses „C“ für Transporter reifen für die erhöhte Traglast.
Im Winter sind die 215er zu empfehlen, weil dafür Schneeketten erlaubt sind und für den Sommer empfinde ich die 235er PKW Reifen angenehmer als die 215er Transporter Reifen.
die 8" breiten Ronal Räder mit ET42 erlauben anscheinend auch bei 235er Bereifung Schneeketten.
Das C ist egal. Hauptsache der Lastindex reicht!
Stimmt!
Was angegeben ist, ist egal. Der Lastindex muss ausreichend sein für max. Achslast/2. Ohne Auflastung also 1610 kg/2 oder 1620 kg/2. Also 810 kg = LI101
Falls der Lastindex reicht müsste diese Dimension eingetragen werden, da nicht in den COC enthalten.
Alles klar, die Info mit der Eintragung ist wichtig. Dann werde ich die Reifen wohl doch eher verkaufen und mir von dem Geld passende kaufen. Muss aber erst nochmal nachsehen, welchen Traglastindex die Reifen haben, wenn 99, dann sind sie ohnehin raus. Für die Eintragung müsste ich dann zum TÜV? Lohnt sich das bzw. welche Kosten entstehen hierfür?
Ich würde sagen, dass sich das nicht lohnt. Übrigens würde der Cali auch 11 mm höher mit den Reifen.
Verkauf die Reifen und kauf dir neue für den Cali. Idealerweise 235/55 R17. Wie danshred schon sagte:
Gilt auch für Winterreifen.
Also würdet Ihr empfehlen, die 215/60 R 17 C 109/107 T auf die 235/55 R 17 103H xl ändern bzw Ganzjaresreifen in derselben Dimension? Kostet ja nichts...
Bearbeitet von BenBe
Ich bin kein Freund von Ganzjahresreifen aber wenn dir das lieber ist als zweimal im Jahr zu Wechseln dann auf den Fall die 235er 👍🏼
Ich habe mir die Design 17 Zoll Stahlfelge mit 215er Winterreifen günstig geschossen und im Sommer bleiben es die 235er.
215er nur, wenn du klassische Schneeketten die hinter das Rad reichen z.B. auf den original 17" Stahlfelgen fahren möchtest.
Sonst würde ich dir zu 235ern für Sommer wie Winter raten.
Es gibt aber auch Schneeketten, die nicht hinter das Rad reichen und (ohne Freigabe) auf 235ern gefahren werden können.
https://www.caliboard.de/search/?&q=trak%20maggi&search_and_or=and&sortby=relevancy
Miq
Bearbeitet von miq
Hast du denn schon Winterräder? Oder Felgen für die Winterreifen?
Wenn du noch Felgen kaufen musst, dann bieten sich die Ronal an. Kosten nicht die Welt (ca. 100€/Stück), sehen einigermaßen aus und du darfst ganz offiziell ganz normale Schneeketten auf 235er fahren.
Habe mir aus Kostengründen die 235 Ganzjahresreifen bestellt (könnte ich aber noch ändern). Wenn die o.g. Winterräder des bereits verkauften Tiguan gepasst hätten, würde ich wieder auf Sommerreifen downgraden. Mit den neuen Erkenntnissen würde ich die Winterreifen des Tiguan aber doch verkaufen und beim California entweder bei den Ganzjahresreifen bleiben od auf Sommerreifen downgraden und von dem Geld der verkauften ordentliche Winterräder für den California nehmen...grübel grübel
ich persönlich bin auch kein Freund von Ganzjahresreifen, ist halt immer ein Kompromis, der im Winter (das beweisen immer wieder die Reifentests!) noch fauler ist als im Sommer.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Hestonhill Jorda donarjaga
