Original Markise nach dem erste Regen Defekt?
Hallo zusammen. Ich habe nun gut einen Monat auch einen Cali (2004 T5 130 PS) und habe das letzte Wochenende bis heute Kroatien zum tauchen genutzt.
Gestern gab es überraschend etwas Regen und Wind. Da alles verzurrt war und auch die Markise schief stand hatte ich keine Sorgen. Zu späterer Stunden gab es einen schnalzer, ich sah dann das sich schon die berühmte Babywasserwanne gebildet hatte.
Ich raus, Wasser weg, die eine Seite noch schiefer gestellt und gut wars. Heute beim Abbauen fiel mir dann auf dieser Seite (vom Fahrzeug aus auf der rechten Seite) auf dass auch der Aussenseite der Stift etwas rausstand und der Arm nicht mehr so Stramm sitzt wie der andere. Keine Ahnung ob das vorher schon so war. Stift wieder rein und abbauen.
Und da war es dann soweit. Die Markise zieht sich schief ein mit Falten. Die Bügel kommen in verschiedenen Abständen rein. Die Innenseite liegt schon am Fahrzeug an, der zweite Schenke noch gut 10 cm entfernt. Ich konnte sie trotzdem einfahren, aber es nervt mich dass das gleich am Anfang passiert.
---> Nun zu meiner Bitte: Ich vermute dass die Befestigung der Schenkel entweder am Fahrzeug oder an der Außenseite verschoben sind!? Könnte mir jemand mit einer Originalmarkise die Abstände Abmessen?
---> Oder hat jemand eine andere Idee / Tipp was es sein könnte?
Vorab vielen Dank!
Sorry ich würde ja gerne helfen, mir ist aber nicht so ganz klar, was genau du vermessen haben möchtest.
Vielleicht könntest du ein Bild machen und einzeichnen was du genau haben möchtest. Das würde es mir und einigen anderen erleichtern.
lg
fbernd
