Kühlwasserverlust
Moin zusammen,
Kühlwasserverlust ist ja scheinbar kein neues Thema und immer wieder spannend zu lesen.
Meinen hat’s jetzt auch erwischt Bj 10.2016, 110 KW Diesel.
Nach ca. 300 Km kommt die Lampe. Profilaktisch bzw. auf Anraten wurde die ZKD getauscht, sah aber alles gut aus. Das Wasser verschwindet wohin auch immer, beim fahren gibts keinerlei Anzeichen.
Kühlsystem abgedrückt alles dicht. Im AGR sind scheinbar auch keine Spuren zu sehen.
Gibts von Betroffenen noch eine mögliche Erklärung ?
Ggf. Haarrisse im Motorblock ? Hat jemand Erfahrung mit Steel Seal, Die versprechen dass man mit dem Zeug ZKD und Haarrisse heilen kann.
VG Rüdiger
  • Antworten 3
  • DaliLami
  • hans_771
Für Interessierte, nun das Ende der Geschichte.
Nach erneutem Drucktest und Kontrolle des Systems, wurde vom Freundlichen der AGR Kühler als Ursache ausgemacht und kostenpflichtig getauscht. Nach 700 km kam die Leuchte, Kühlwasser wieder weg 🙄. Ein erneuter Termin ergab nun auch defekten ZK, vermutlich Haarrisse o.ä.. ZK wurde dann auf Kulanz getauscht. Jetzt ist wieder alles ok. 😅😊.
Hatte ich auch genau so. Nach der Reparatur hat mein Motor noch knapp 20.000km gehalten, bis er mir dann ganz um die Ohren geflogen ist.
Bearbeitet von hans_771
Hallo Hans,
ist bekannt warum der Exodus erfolgte ?
    Arel
