245/70 R17
Sebastian2020
Hallo Zusammen,
ich weiß das Thema wurde schon oft diskutiert... Aber mir geht es hier nochmal speziell (NUR) um die Reifengröße 245/70 R17 in Kombination mit den OE StahlFelgen 7x17 ET56 für meinen T6 // 140PS// EZ 2015 // 4MO // Tranpsporter // Serien Fahrwerk
Hat jemand hierzu Erfahrungen?
--> Was gibt es bzgl. Radfreigang zu beachten? - Spurverbreiterung zwecks ET würde ich verbauen
--> Ist eine Änderung am Getriebe (Übersetzung) wirklich notwendig?
--> Tachoangleich würde über VCDS möglich?
Vielen Dank schon mal!
Beste Grüße
Sebastian
Bearbeitet von Sebastian2020
  • Antworten 3
  • Sebastian2020
Nein. Du kannst auch ein Abgasgutachten machen lassen und hoffen, dass die Grenzwerte eingehalten werden.
Das Problem der zu großen Übersetzung bleibt aber.
Kostenmäßig dürfte das Gutachten im Bereich des Seikelgetriebe liegen...
Siehe Seikel: Radhaus ausschneiden, Lenkwinkelbegrenzung etc.
Du solltest für die ganze Aktion so 10000€ bereit halten.
Warum nicht 235/65 17?
PS: Es gibt hier eine Offroadecke.
Bearbeitet von Knox16
Super! Danke für die Infos. Das hilft mir sehr weiter :-) Die 235/65 R17 sollten dann auch beim Tüv kein Problem sein, wenn der Tacho angepasst wurde, oder?
