Einsatz für Spüle
In meinem alten T5 gab es eine Plastikschüssel in der Spüle mit Hahn-Ausschnitt, sodass man die Abdeckung mit der Schüssel schließen konnte. Hat jemand schon Ähnliches passend für die GC-Spüle gefunden?
Grüße, Klaus
Ich hab leider auch noch nichts passendes gefunden.
Würde mich auch sehr interessieren ob schon jemand etwas für die GC-Spüle gefunden hat.
Bearbeitet von Dieter111
ach, egal ;-)
Hallo Klaus,
leider hast du nicht mitgeteilt, weshalb du eine Schüssel in der Spüle nutzen möchtest, das macht es etwas schwierig, eine auf deine Vorstellungen gut zutreffende Antwort zu finden.
Vielleicht passt aber mein Lösungsvorschlag gemäß den beigefügten Bildern. Diese 5 Liter Faltschüssel kannst du im Campingzubehör kaufen (z.B. Fritz Berger, ca. 8€). Zusammengefaltet passt die Schüssel einschließlich Wasserhahn so in das Spülbecken, dass die Glasabdeckung geschlossen werden kann, siehe zweites Bild.
Vorteil der Schüssel: Das Spülbecken wird beim Einsatz der Schüssel etwas vergrößert (erstes Bild), da die Schüssel deutlich höher ist als das reine Spülbecken. Das Spülwasser kann separat entsorgt werden, es muss nicht in den GC Abwassertank abfließen.
Es gibt solche Faltschüsseln auch deutlich größer zu kaufen. Damit könnte bei Bedarf das kleine GC Spülbecken unbenutzt bleiben, die Faltschüssel wird in das Spülbecken oder auf das Glasabdeckfeld der Spüle gestellt, und man hat eine große Spüle für wenig Geld und ohne Umbauten verfügbar. Die Befüllung mit Wasser kann über den ausgezogenen Duschschlauch der Nasszelle erfolgen, denn die Armatur des Spülbeckens wird dafür dann nicht mehr passen. Das Spülwasser kann in das Spülbecken gekippt, oder mittels Faltschüssel separat entsorgt werden.
Falls du andere Bedürfnisse in Bezug auf deine Frage hast, melde dich bitte gerne noch einmal.
Und vielen Dank für deine Fragestellung, die hat mich erst daran erinnert, dass ich bereits so eine Faltschüssel im Keller liegen hatte, die nun mein Spülbecken deutlich vergrößert. Win Win Situation für uns beide :;-):
Auch wir hatten im T5 diese genau passende Schüssel als Einsatz im Becken.
mit einer Aussparung für den Wasserhahn. Das sah schon toll aus und machte Sinn, da die Schüssel nicht klapperte und immer gebraucht wurde, u. A. Um Obst oder Gemüse zu lagern 😉
mit scheint es so alsob die Spüle die selbe ist. Die Form ist doch die gleiche wie im T5/T6?
Hallo CG680freak,
haben deine Anregung erst jetzt lesen können. Herzlichen Dank!
Grüße, Klaus
Das ist die passende Schüssel aus dem Baumarkt.. Vielleicht gefällt es, uns nutz es ...
Klemmt gut , klappert nicht und steht nicht über, Glasdeckel lässt sich schliessen
Bearbeitet von Mat5
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    ThomasR Campfinder Kyong Mike19p
