Matratze oben
So,
heute ist meine Sea-to-Summit Matte angekommen und ich habe das aufblasen und Luft absaugen gleich mal ausprobiert. Läuft tadellos.
Ich habe dabei nochmal geschaut, welche Pumpe ich habe. Und es ist die hier:
Vorteil: Die hat ganze 120 Watt und erzeugt richtig Druck. Viele machen zu früh schlapp weil sie nicht gescheit gegen den Umgebungsdruck arbeiten können.
Weiter oben hat jemand eine mit 0,44 PSI verlinkt. Die macht nichtmal 0,35 bar. Das ist für Isomatten vielleicht ausreichend, aber man kauft ja eher eine für viele Einsatzzwecke.
Ist das nicht ein Nachteil, dass die nur mit 230V läuft?
Peter
Öhm, wieso?
Ich habe die erst heute im Auto verwendet. Einfach an die 230 Volt Steckdose unten am Fahrersitz angeschlossen und fertig war der Lack. Auch hatte ich bisher bei Campingausflügen immer für eine Stromversorgung gesorgt. Selbst als ich nur mit dem Zelt unterwegs war. Von daher hatte ich noch nie irgendwelche Einbußen zu verkraften.
______________________________________
Heute habe ich mein Projekt mit dem Umbau des oberen Schlafgemachs fertiggestellt. Und ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin.
Ich habe die OEM verbaute Matratze entfernt und anschließend sowohl einen Matratzenschoner als auch eine selbstaufblasende Isomatte ins Oberstübchen gelegt.
- den Matratzenschoner habe ich mir besorgt, weil ich verhindern wollte, dass die selbstaufblasende Luftmatratze sich an den Tellerfedern auf scheuert.
Dabei habe ich einfach lokal bei uns beim Dänischen Bettenlager vorbeigeschaut. Die hatten eine in 120 x 200 cm Variabte da. Kostenpunkt: 15 €.
r
Den Matratzenschoner habe ich hinten einfach zurechtgeschnitten.
- bei meinem Körpergewicht von knapp über 100 Kilo wollte ich eine Isomatte, die ca 10 cm Dicke aufweist. Ich habe mich daher für die oben erwähnte "." entschieden. Die ist 115 x 201 cm groß und passt aufgeblasen prima obenhin.
-  wenn ich das Klappdach einfahre, dann sauge ich mit meiner vorher die Luft aus der Isomatte. Das gelingt durch das oben erwähnte kräftige Modell äußerst gut. Ich habe nachdem ich das Dach runtergefahren habe noch einen Finger breit Platz. Da könnte man also noch eine Decke oder ähnliches darauf liegen lassen.
Bearbeitet von Nickman_83
Ausprobieren!
Ich habe die Variante auch probiert und mag das Gefühl, auf einer Luftmatratze zu schlafen, nicht. Unter der Matratze ist es für mich perfekt.
Aber das empfindet wohl jeder individuell...
Machst du das bei einem T6 oder t6.1?
Wohl der T6---(Lattenrost) wer lesen kann ist klar im Vorteil....Damit erübrigt sich diese Alternative
Bearbeitet von karlklatsche
Würde sagen er macht es beim T6, denn den fährt er ja!
Dirk
Gruss,
Warum sollte das beim 6.1 nicht auch funktionieren?  Ich denke doch, dass der Spalt zwischen Matratze und Dach im geschlossenen Zustand gleich ist, oder?
Die Luftmatratze trägt ausgesaugt keinen cm auf, eher weniger...
Nein
Ich mach das genauso, dank der großen Frontöffnung ist es auch kein Problem.
Aufpumpen drunterschieben, fertig, das Fußteil muss man halt kurz rausnehmen und danach wieder reinlegen.
Ich klinke mich mal in dieses Thema ein. :)
Wie ist denn Schlafkomfort oben im Vergleich mit dem im T6 mit dem Lattenrost? Also mit den original Matratzen ohne zusätzlich Auf- oder Unterlagen?
Vielmals Merci 🙏
War heute zu Besuch bei Fanello und konnte die folgende 3 Varianten probeliegen:
- Lattenrost mit Fanello Rooftop 6cm für T6.0
- Tellerfeder mit Fanello Rooftop 4.5cm für T6.1
- Tellerfeder mit originaler VW "Matratze" T6.1
Ausserdem kenne ich den Lattenrost mit originaler VW Matratze T6.0 aus unserem 2 wöchigen Urlaub letztes Jahr
Wenn ich die unterschiedlichen Varianten von 1 miserabel - 10 wie zu Hause bewerte und berücksichtige, dass immer zu zweit oben geschlafen wird, komme ich zu folgendem subjektiven Ergebnis (1.75cm, 80kg):
1. Platz 8 Punkte: Lattenrost T6 mit 6cm Fanello
2. Platz 7 Punkte: Tellerfeder T6.1 mit 4.5cm Fanello
3. Platz 5 Punkte: Tellerfeder T6.1 mit originaler Matratze
4. Platz 3 Punkte: Lattenrost T6.0 mit originaler Matratze
Ich habe die Fanello Matratze gekauft. 400.- sind mir ein Komfortgewinn von 5 auf 7 für die nächsten 10 Jahre locker wert. Die 7.5cm Clickmat für unten habe ich mir auch gleich gekauft, da die Komfortauflage viel zu dünn ist.
Für mich ist ein fixe Matratze die beste Lösung da ich den grössten Vorteil vom Cali darin sehe, dass man in 5min auf-/ und abgebaut hat. Da möchte ich nicht noch Zeit verlieren mit Luftmatratze aufpumpen oder Topper drauflegen. Ausserdem wird so unten kein Platz verschwendet.
Und zum Thema ob eine dickere Matratze nicht noch passen würde: Bei meinem T6.1 Coast mit manuellem Dach wären warscheinlich 5cm schon zu dick.
Die orignale ist ca. 4cm dick, die Fanello Rooftop ca. 4.5cm und passt grad noch knapp
Danke @kevin_24, das ist genau die Info, die viele Besteller eines T6.1 interessiert.
T6.1 Tellerfeder mit originaler Matratze ist zwar besser als T6 Lattenrost aber noch lange nicht gut. Wussten wir schon.
Aber T6.1 mit bestmöglicher Nachrüstlösung kommt nicht an die T5/T6 Lösungen heran, das ist bedauerlich.
Da es natürlich ein subjektiver Eindruck ist, bleibt nur die Frage, ob Du bei Let‘s Dance eher ein Jorge oder eher ein Llambi wärst. 😊
VG Hendrik
Wer mehrere Wochen in nem T4 im oberen Bett gepennt hat und dann den Vergleich mitm T6 hat, hat das Gefühl auf Wolken zu liegen. 😂
Kanns kaum erwarten im 6.1 zu liegen :)
  • Von 105 Mitgliedern gesehen
    Feuerzunge Mr.Exhaust madcomo773 TarantinoVideo losbolidos Mila1 Enrico78 Purgl calisuisse Alex_P Blueslineuwe Klausi lupo999 rock.minister jevaho26 Max_01 seierlein ancilotti waxe3 Califuzzy phen Gatch Rischko Elliot1825 Muktannanda Supermarius Der_Pascal Nero3 Fabu06 Gauloiises MountainAndOcean magicrunman DasDritteAuge Lobomoto Ernie JojoChester Marcel_nec cappenzeller Bulligonzo sinbart Endstufe pembagelu HartmannR melf j-v-e anko69 Thosch hro65 Knarf86 Mielfuez Radioactive MJ24 Joggelsn1 lukget Peterberlin Mr_Nobody jomaa Reduce Rastapopoulos BulliHirsch jeannath castagnola Zazu-Hans jellemehelle Tarmac96 Frank135 Onki ErnstUlrich4Mojo vivicamper funnyfish25 Cali4fun123 BettinaSan Lienad hopuschmidt Piwi83 ptx24 henne87 BONNIGEL grandpalacko sansum maxbulli freak226 AnjaPx ED25 FrankyS T61Coast Rotscher84 Cooper b3n3dikt mosche Garvin mbuerki88 Sparmeister_72 JohnnyQuest essem Traxll Johncoffee Feuerkante T-Rex Strunnz +5 Mehr
