Matratze oben
Hallo Werner,
ich denke jeder weiß deine Schlaferfahrung und deine Expertise sehr zu schätzen 👍🏼
Es ging nur in dem Beitrag um einen Topper und nicht um eine Isomatte.
Inhaltlich war dein Beitrag natürlich richtig, nur zum falschen Produkt.
Daniel
Die Matratze ist etwas zuuu weich. An sich macht die Matratze einen guten Eindruck. Aber die ist zu weich / dünn. Bei mir merke ich die Federn noch eher als mit der Standard Matratze. Ich habe die Matratze zurück geschickt.
Hallo in die Runde,
es gibt auch noch eine Alternative, die bei mir gut funktioniert.
Die 10mm 3D Airmesh Matte passt gerade noch so unter der original Matte in das T6.1 Dach. Damit spüre ich die Federteller nicht mehr durch und fürchte keine Staunässe zwischen Matte und einer Lumatra….
Link: www.
Habe die Matte einfach zugeschnitten und mit dem Spannbetttuch fixiert. Der Komfort Gewinn ist erheblich, Kosten und Aufwand überschaubar….
Klingt interessant.
Wir haben die Version „Originzal gegen Expeed tauschen“ gewählt. Funktioniert wirklich gut. Aber bei häufigem Standortwechsel nervt uns das Luft rein/Luft raus etwas. Nach dem Urlaub kommt deshalb das Original wieder rein. Zumindest für die gelegentliche Übernachtung ausreichend
Ja das hat irgendwie doch auch genervt immer das auf- und abpumpen. Gerade wenn man die Luftpumpe nicht an den eigentlichen Platz gelegt hat und dann erst wieder 5 min im Cali suchen muss. Alleine auf der Exped schlafen ist deutlich besser als die Originale aber irgendwie würde mich doch das Calibed oder eine andere Matratze reizen. Der Preis schreckt halt noch ab… 🤷‍♂️
Hat jemand im Bodenseeraum oder im Allgäu das T6.1 Calibed ?
Hallo, ich hatte einer vergleichbare Idee zwei "thermarest" Matten. Die Frage ist jetzt ob die mehr oder weniger Biegesteif(?) Sind als die Airmesh Matte. Wenn ich die Matten 90 Grad biege ist der Radius ungefähr 13cm (siehe Photo)
Grüße, Paul
Hallo, bin mir jetzt nicht sicher ob das eine Frage ist ;-)….
Denke die Air-mash Matte funktioniert komplett anders. Bei Ihr wird der vertikale Druck aufgenommen. Die hier gezeigten Matten würden horizontal Stabilisieren.
Zu dem hätte ich Sorge mit Feuchtigkeit zwischen den Matten….
Aber ich will das auch keine Wissenschaft draus machen, wenn die Matten auch funktionieren ist doch alles bestens :;-):.
VG Tisi
Ja, in Prinzip eine Frage: wie groß ist der Radius wenn du die Matte  90 Grad biegst (ungefähr)?
Übrigens ist beim manuellen Dach das Fußende am empfindlichsten gehen extra dicke, habe darum fitter Leertaste letzte 30-40cm keine Matte.
Ps habe die zwei Matten  NEBENeinander
Servus @Werner,
kann ich im T6.1 auch die Tellerfedern gegen die von Squergo tauschen und bekomme dann wie beim T6 eine 6cm Matratze verbaut ? Oder macht das keinen Sinn ?
Das wäre natürlich kostentechnisch gleich eine ganz andere Liga 🙈
Daniel
Hallo Daniel,
der Bettrahmen dürfte sich vom T6 auf den T6.1 nicht verändert haben, somit wäre ein Umbau möglich.
Nochmals zur Klarstellung: Squergo hat nur einen Cali mit hydraulischen Dach an dem die  Versuche getestet wurden.
Hier geht das Dach mit der Squergo-Matratze (6cm Kaltschaum und dünner Bezug) gesichert zu.
Bei hydraulischem Dach und Kaltschaum 5,5cm mit dickem Bezug und beim mechanischen Dach mit 5cm und dickem Bezug geht das Dach sauber zu (von den Boardler mehrfach erprobt).
Also in Deinem Fall nur ein Gewinn von 1cm Kaltschaum.
Servus
Werner
Die Air-Mesh Matten sind sicher weniger biegesteif, lassen sich relativ weich biegen. Schätze ohne Druck so 10 cm Radius wobei das Gewicht der Matte schon eine Rolle spielt. (Breite, Länge nach dem Radius). Hoffe Dir hilft die Antwort….
Danke für dir Info, bleibe bei meiner Löschung mit die relative feste Camping Matte  ( ist auch billiger😉)
So es geht in die dritte und hoffentlich finale Runde 🙈 heute 130km nach Augsburg zum Werner gefahren und verschiedene Matratzen getestet. Hier merkt man wirklich was es noch an Optimierungspotential gibt und was man alles falsch machen kann.
Super Kontakt und tolle Beratung 👍🏼
Der T6.1 hat wirklich keinen Spielraum mehr für eine dickere Matratze 4,6cm ist beim manuellen Dach das maximale im hinteren Bereich. Vorne in der Mitte kann noch die Schlafverlängerung mit Werner Matratze liegen bleiben. Aber dann ist Schluss.
Bestellung ist raus und ich werden nach dem September Urlaub Feedback geben ✌🏼
  • Von 105 Mitgliedern gesehen
    Feuerzunge Mr.Exhaust madcomo773 TarantinoVideo losbolidos Mila1 Enrico78 Purgl calisuisse Alex_P Blueslineuwe Klausi lupo999 rock.minister jevaho26 Max_01 seierlein ancilotti waxe3 Califuzzy phen Gatch Rischko Elliot1825 Muktannanda Supermarius Der_Pascal Nero3 Fabu06 Gauloiises MountainAndOcean magicrunman DasDritteAuge Lobomoto Ernie JojoChester Marcel_nec cappenzeller Bulligonzo sinbart Endstufe pembagelu HartmannR melf j-v-e anko69 Thosch hro65 Knarf86 Mielfuez Radioactive MJ24 Joggelsn1 lukget Peterberlin Mr_Nobody jomaa Reduce Rastapopoulos BulliHirsch jeannath castagnola Zazu-Hans jellemehelle Tarmac96 Frank135 Onki ErnstUlrich4Mojo vivicamper funnyfish25 Cali4fun123 BettinaSan Lienad hopuschmidt Piwi83 ptx24 henne87 BONNIGEL grandpalacko sansum maxbulli freak226 AnjaPx ED25 FrankyS T61Coast Rotscher84 Cooper b3n3dikt mosche Garvin mbuerki88 Sparmeister_72 JohnnyQuest essem Traxll Johncoffee Feuerkante T-Rex Strunnz +5 Mehr
