Wassereintritt Heckklappe / Tropfenbildung innen
Karlifornia
Hatte von euch evtl. auch jemand Wassertropfen am Heck innen? War schon einaml deswegen beim Freundlichen zum Check, Dichtung wurde auch getauscht aber eigentlich haben sie auch bei der Dusche nichts gefunden.
Tritt jedoch immer wieder auf. Immer nur ein paar wenige Tropfen. Unabhängig von der Menge des Regens. Liegt das am Blattwerk in der Leiste oben (was ab und zu wieder vorkommt) oder habt ihr sonst eine Idee?
Gruss & Danke schon mal! Karl
da ist mit nahezu 100% die Bremsleuchte oben undicht. Auf jeden Fall wechseln. Das ist ein altes T5 Problem!
Beim T6 habe ich es noch nicht gehört. Garantiefall!
Kann aber auch die Heckklappendichtung sein. Bei der Bremsleuchte läuft das Wasser eher an der Scheibe innen herunter.
Bearbeitet von SuS
Ich habe das auch - sieht genauso aus wie auf dem Foto. Daher hätte ich da jetzt nicht an die Bremsleuchte gedacht.
Es kommt nur vor wenn es wirklich stark regnet. Bisher habe ich noch nicht genauer recherchiert was der Grund ist.
Ich hatte das bei meinem T6 genau so.
Habe dann ordentlich mit dem Wasserschlauch nachgeholfen um zu sehen wo es reinkommt.
Und es war minimalst Dreck in der kleinen Gummilippe die auf der großen Dichtung mit drauf ist.
Dort mal mit einem Lappen durchfahren, hat bei mir das Problem behoben.
Mfg Daniel
dasselbe Problem hatte ich auch und es kam tatsächlich vom Unrat, der in die Ritzen fällt und dann dafür sorgt, dass die Dichtung nicht mehr richtig abdichtet (was für ein Deutsch🙈).
Ich habe dann hier im Forum irgendwo einen Beitrag gefunden, bei dem Jemand eine Rohrisolierung (die grauen Röhren, welche um Warmwasserleitungen gelegt werden) zwischen Dichtung und Heckklappe gelegt hat. Das habe ich auch getan und seitdem ist Ruhe. Ist sogar doppelt gut, denn es kommt kein Dreck mehr in die Ritzen rein und Wasser auch nicht mehr in den Bus 👍🏻
Hier nochmals Danke an „Unbekannt“ für den tollen Tipp
Gruß Sandra
Hallo Sandra,
habe das Problem auch schon mal gehabt. Kannst Du mal ein Foto von der Rohrisolierung (bzw. wie sie angebracht ist) schicken?
Vielen Dank
Frank
Super Danke euch für die Tipps. Mir kommt auch vor dass es der Dreck in der Leiste ist. Werde das mal putzen & beobachten.
Gruss Karl
Habe das gute Stück einfach reingelegt (Durchmesser war glaub ich 7,5 cm 🤔) und eingequetscht. Keine weiteren Befestigungsmaßnahmen. Aber es tut was es soll...
Ich hoffe man kann es erkennen.
Gruß Sandra
Hallo Sandra, vielen Dank für die schnelle Antwort. Sieht ja einfach und effektiv aus!
Viele Grüße, Frank
Hallo zämä
definitiv viel Regen und/oder Aufstelldach noch offen bringt zu viel Wasser zwischen Heckklappe und Carrosserie.
Falz muss immer schön sauber sein.
Alternativ habe ich seit 4 Jahren das Teil nr.
7E0841790 verbaut.
(Gummidichtlippe von VW)
So kommt kein Schmutz und Regen oben durch die Mitte (dort ist am wenigsten Platz).
Der Regen kommt somit erst bei den Scharnieren rein, und dort hat es erheblich mehr Platz und Gefälle.
Ich dachte die wäre beim T6 serienmäßig verbaut ? Habe die bei meinem T5.2 auch nachträglich verbaut.
Erik
Kannst Du davon mal ein Foto machen?
Mir ist nicht klar, wo genau die Dichtlippe nun verbaut ist (bzw. sein sollte).
Ist die zusätzlich dran oder ist das die normale Dichtlippe rund um die Heckklappe?
Bin gespannt, ob die bei unserem T6 nun dran ist oder nicht.
Danke Dir!
Jörg
Bearbeitet von tonitest
Ist beim Cali nicht verbaut! War zu bestellen beim Multivan als Dämmpaket mit zusätzlichen Sachen.
Lack reinigen und hinkleben, gut is👍
Danke!
Grüße msk
Habe die Dichtlippe nun auch hier liegen.
Habe aber noch eine Frage zur richtigen Montage-Richtung:
Schrift und kleine Rinne nach oben oder unten?
Danke schon mal für Eure Tipps!
Jörg
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Garvin Lassemoerk Motorhula ipmuc magicrunman chris-rg sigi300 Gauloiises psycho_dad84 McHorb georg.be VRRS Camping_O Andrew on_the_road andydingfelder
