Klappern Dachscheren
calineuac
Hallo!
An der linken Seite des Aufstelldaches, im Bereich des Scherenmechanismus, klappert es metallisch beim Überfahren von Querrillen und kleinen Schlaglöchern.
Die kleinen Gummipilze sind vorhanden und die Metallrollen habe ich mit Stücken eines Silkonschlauches überzogen.
Momentan weiß ich nicht weiter.
Natürlich habe ich noch Gewährleistung, doch vermeide ich möglichst Werkstattaufenthalte, da ich lieber selber die Probleme lösen möchte.
Wer hat ähnliche Probleme und kann mir Tipps geben?
Weiterhin besteht ab und zu folgendes Phänomen:
Wenn ich in der CU auf "Dach öffnen" gehe, erhalte ich gelegentlich die Meldung "Dach geöffnet". Kann es sein, dass es vorher nicht korrekt geschlossen war?
Freue mich über Lösungsvorschläge.
Gruß,
Georg!
  • Antworten 5
  • gerald8045
  • Cali-5
  • Radfahrer
  • calineuac
Den Hinweis "Dach geöffnet" hatte ich auch , aber nur bei laufendem Motor. Schalte ich nur die Zündung ein, kommt der Hinweis nicht!
Teste es einmal und sag bitte Bescheid!
FG
Gerald
Hallo Georg,
das hatte ich jetzt am Wochenende auch erstmalig, als ich zum ersten mal das Dach bei laufendem Motor öffnen wollte. Zuvor hatte ich immer den Motor aus und nur Zündung an.
Wenn ich richtig informiert bin, handelt es sich hierbei um eine
"Sicherheitsmaßnahme", damit man auf keinen Fall selbst bei
kleinster Dachöffnung evtl. losfährt.
Nur die Entriegelung würde ja reichen, das Dach bei schnellerer
Fahrt anzuheben.
Frank
Hallo Callineuac,
ich hatte bei meinem Cali ebenfalls ein furchtbaren Scheppern was von der rechten Dachschere kam. Es fehlte der orginal dort montierte Dämmschlauch (ich weiß nicht wie das heisst, aber ich würde schwören, das die Rolle um die Metallstrebe ein Stück Schlauch war).
Nun hab ich ein Stück Gartenschlauch (flexi) abgeschnitten und um die Metallschiene gelegt. Seit dem ist das Klappern beendet. Auch hilft manchmal ein wenig Filz auf den Außenseiten der Scheren. Du siehst an den Scheren, wo sich das Metall berührt, bzw. wo es arbeitet. Dort habe ich je ein kleines Stück Kuschelband aufgeklebt.
Manuel
Falls es noch immer Klappern sollte, und du eine Markise haben solltest schau Dir mal an, ob die schwarzen Kunststoffpuffer (mittig im Gehäuse) bei den Kniegelenken noch da sind. Einer war abgefallen und das hat bei mir zu heftigem Scheppern geführt.
Gerald
    magicrunman
