MarBo Geschrieben 3. Juli 2020 Teilen Geschrieben 3. Juli 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da wäre mir klar ersichtlich was ich tun würde. Mit dem neuen mehr sparen als mit einem Jahreswagen...Den Skoda kannst Du immer noch bei "wirkaufendeinauto.de loswerden. Oderbehalten und privatisieren falls der Bus mal unpässlich ist. Die Buskilometer sind ja auch eher teurer... Ach noch was: keine merkwürdigen Farben nehmen. Das Kurkuma ist erstmals ein Eyecatcher aber in ein paar Jahren ist es garantiert abgenudelt und total out. Und nachzulackieren ist da auch qualvoll... Bearbeitet 3. Juli 2020 von MarBo Zitieren Link zu diesem Kommentar
marrlo Geschrieben 3. Juli 2020 Teilen Geschrieben 3. Juli 2020 Hallo Sanne, schau dir mal diese Autos an: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Falls der Verkäufer nicht in deiner Nähe sein sollte, finde ich das nicht wirklich schlimm. Für einen günstigen Preis lohnt auch eine längere Fahrt. Da diese neuen Fahrzeuge sowieso alle noch Garantie haben, ist ein Kauf auch kein großes Risiko. Dieses Auto finde ich, ist sehr günstig, falls dich die Farbe nicht schreckt >>> Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sanne70 Geschrieben 3. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 3. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank für die Links! Du hast Recht: Ich sollte meinen Suchradius nicht nur die Motoren betreffend erweitern, sondern auch die Standorte. Nein, grün schreckt mich nicht, aber ist jetzt auch nicht meine Traumfarbe. Aber der grüne hat alles, was ich will Da gibts auch noch einen schwarzen (obwohl ich schwarz nicht wollte, aber schwarz ist cooler, als grün): You do not have the required permissions to view the link content in this post. Der hat doch eigentlich auch alles? Ich finde die Ausstattungen von den T6' so enorm groß, dass ich gar nicht immer überblicke, was dabei ist und was nicht. Ganz oben steht auch in einer in Berlin, aber dem fehlt z.B. die AHK... Gut war auch der Tipp von Thomas auf Alcantara zu achten. Und der Tipp von MarBo keine merkwürdigen Farben zu nehmen. Dankeschön! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sanne70 Geschrieben 9. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 Guten Morgen, ich habe da noch einmal eine grundsätzliche Frage: Lassen sich die Schubladen eigentlich zwecks Durchladung unkompliziert herausnehmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 9. Juli 2020 Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 Hallo, was möchtest du denn durchladen? Wenn du die Sitzbank zur Schlafposition umlegst kannst du lange Gegenstände transportieren ohne Schubladen ausbauen zu müssen, dann kann man halt nur mit 2 Personen fahren. Das wäre wohl die einfachere Variante. Gruß Slide Zitieren Link zu diesem Kommentar
marrlo Geschrieben 9. Juli 2020 Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Sanne, Unter der Sitz-/Liegebank ist eine große Schublade. Die lässt sich nicht einfach herausnehmen. Serienmäßig ist zwischen dieser großen Schublade und dem Küchenblock eine Blende. Die kann man leicht abnehmen und hat dann eine Durchlademöglichkeit. Statt dieser Durchlademöglichkeit gibt es aber noch als Extra eine kleine Schublade. Allerdings nur zusammen mit der Netzablage im Aufstieg zum Dach. Das Extra hieß beim T6.0 "Netzablage in der Aufstiegsöffnung des Dachbettes, 2. Schublade in der Sitzbank anstatt Durchlade". Dieses Extra gab es aber nicht wenn man 18 Zoll Felgen konfigurieren wollte. Diese 2. Schublade lässt sich, mit etwas Fummelei, rausnehmen und auch wieder einbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sanne70 Geschrieben 9. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 (bearbeitet) Vielen Dank! Ich muss zwei Leitern und noch viele lange Teleskopstangen transportieren. Ich hatte gehofft, die Schublade bei Bedarf ausbauen zu können und dann die Sachen „durchladen zu können“ und nachts unten schlafen zu können. Klar, ich kann auch alles aufs untere Bett packen, aber unter die Sitze wäre praktischer ☺️. Die Blende kenne ich und hatte sie mir beim Händler kurz angesehen. Die kleine Lücke reicht aber leider nicht 🥴 Bearbeitet 9. Juli 2020 von Sanne70 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 9. Juli 2020 Online Teilen Geschrieben 9. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du kannst auch die große Schublade relativ einfach ausbauen. Sind 4 - 6 Schrauben, mit denen die Schublade an den Auszugschienen befestigt ist. Das machst Du nicht täglich, aber wenn absehbar ist, daß Du die Durchlade brauchst, geht das schon in 20 - 30 min, je öfter man das gemacht hat, desto schneller wahrscheinlich, da man dann weiß, wo welche Schrauben wie zu lösen sind. Um das "Loch" als Durchlade zu nutzen, muß auch noch die hinten an der Bank auf Höhe der Schublade angeschlagene Bord-Werkzeug-Box raus. Viel Platz zum Durchladen ist da insgesamt nicht, da da auch noch Verstrebungen der Bank sind. Am besten schaust und misst Du das mal an einem Vorführwagen, Demontage der Werkzeugbox sollte dafür reichen, da dort hinter die engste Stelle ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
