Skara4711 Geschrieben 27. Juni 2020 Teilen Geschrieben 27. Juni 2020 Hallo zusammen! SuFu hat leider nicht so viel dazu gefunden. Ich wollte mich bzgl. Erfahrungen und einer Schaltung des Lastausgangs an einem Victron Smartsolar 75/15 erkundigen. ich will zwischen Kühlbox und Batterie noch eine Dometic Plb40 (das ist ne tragbare Batterie) schalten. Diese müsste über ein Ladegerät an die 12v Dose und hat leider keinen Batteriewächter. Damit die mir im Worstcase nicht meine Boardbatterie vollkommen leersaugt, wollte ich eine 12v Dose an den Lastausgang des Ladereglers anschließen. Anschluss wäre dann: Victron an Pluspol und Massepunkt; nicht Minus, weil sonst beim T6.1 Beach die CU spinnet, oder? eine 12v Dose an den Lastausgang in die Dose das Ladegerät der Dometic und die Batterie dran. an die Batterie dann die Kühlbox. sollte doch klappen, oder macht das keinen Sinn? Grüße Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. Juni 2020 Online Teilen Geschrieben 28. Juni 2020 Hi Michi, damit Dir die Forums-Gemeinschaft besser helfen kann (auch bei Deinen zukünftigen Fragen), ist es ratsam, daß Du Dein Profil ausfüllst. Ich schließe aus Deinem Text, daß Du auf einen T6.1 Beach wartest. Folgende Kette willst Du aufbauen, richtig? Zweitbatterie des Cali -> Victron -> 12 V Dose -> PLB40 Batterie-> Kühlbox Die PLB soll also gleichzeitig geladen werden und auch Strom wieder abgeben. Schau mal im Handbuch/ Datenblatt o.ä der PLB, ob das funktioniert, bei den Auto- (und Versorger-) Batterien funktioniert das ja seit Jahrzehnten, bei meinen Powerbanks für Handy/Tablett etc klappt das nicht, die können entweder geladen werden oder an andere Geräte Strom abgeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Skara4711 Geschrieben 28. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2020 Mit dem Profil hast du recht, ich gelobe Besserung. Fahrzeug wird ein T6.1 Beach Tourer. Die geplante Kette ist korrekt. Ich muss vermutlich temporär 2 Kühlboxen anschließen. Unsere Kleine verweigert Gläschen und das selbst gemachte Zeug mag ich nicht länger als 2-3 Tage in der Kühlbox haben. Daher kommt ne 2. kleinere zum Gefrieren und darum auch die Plb40. Laut Bedienungsanleitung kann man beim Laden über Wechselstrom gleichzeitig eine Gleichstromverbraucher anschließen. Zum Gleichstrom Laden findet sich nichts. Mit Solar (ohne externen Laderegler) habe ich es versucht und es hat problemlos geklappt. Grüße Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
