Brummen Links Vorne
ROlsROls
Hallo liebe Cali-Gemeinde
seit Kurzem bemerke ich bei meinem Cali nach mehr als 50 km Strecke eine Brummen links vorne, das lenkabhängig beim rechts Lenken auftritt. Es tritt nicht regelmäßig auf, verschlechtert sich aber unter Last ( bergauf). Domlager sind durch, das ist mir bekannt, aber die sollten eigentlich keine brummende Symptomatik zeigen, lieg ich da richtig?
Hinzukommt, dass das Brummen nur auf der Autobahn bei mindestens Tempo 80-90 auftritt.
Was könnte denn defekt sein?
Radlager? --> müsste bei jedem Tempo und von 0 km an auftreten, oder?
Servopumpe?--> Im Stand hört man kein Geräusch
Antriebswelle?
Getriebe?
Bremsen?
Lenkung?
Über jeden Tipp wäre ich unendlich dankbar, dem Bus steht eine lange Reise bevor ;)
  • Antworten 10
  • Calimaso
  • ROlsROls
  • Explorer
  • Waldfred
Antriebswelle ist unter Last lauter.... muesste eher ein Klackergerausch sein. Es ist aber wohl eher ein Gerausch was bei Schwingungen entsteht vor allem bei hoeheren Geschwindigkeiten.
Antriebswell kannst Du leicht testen. Meistens rechts lauter da dies die lange Seite ist. Also vorne Beifahreseite aufbocken und wenn sich das Rad bei eingelegten Gang ein Stueck dreht ist die Antriebswell kaputt.
Radlager muessten auch wenn Spiel vorhanden sind im Stand deutlich bewegen lassen
Das angehaengte Audio ist von welchen Fahrbetrieb
Im Stand am Endanschlag kann ein Brummen der Servopumpe ergeben..sollte aber nicht tragisch sein....
Schweirig?
das angehängte Audio stammt von einer Autobahnfahrt, 100 km/h.
man merkt, dass es lenkabhängig ist, also beim nach rechts lenken entsteht das brummen, korrigiert man wieder nach links, verschwindet es.
Im Stand sind keine Geräusche zu hören.
Die Räder haben kein Spiel, vom KFZ überprüft worden.
Was aber eigenartig ist, die Räder lassen sich kaum "anrollen" im aufgebockten Zustand, d.h. die vorderen bleiben sofort wieder stehen und lassen sich nur mühsam anrollen. Bremse am ärgern?
Ahh, das deutet ggf daraufhin, dass der Bremskolben nicht mehr in Rueckstellung geht.
Wird dann die Bremse heiß?
Servus zusammen,
@ROlsROls konnten die Geräusche damals einem Defekt zugeordnet werden?
Mein 4Motion Bulli macht leider ähnliche Geräusche unter den von Dir beschriebenen Bedingungen und die Werkstatt konnte im ersten Anlauf nichts finden.
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen!
Beste Grüße
Waldfred
Hallo Waldfred und @ROIsROIs,
auch unser Cali hat diese Geräusche seit einiger Zeit. Eure Beschreibungen passen exakt auf unseren T5, BJ 5/2015, 132 KW, 7-Gang Automatik
Falls ihr die Sache aufklären konntet, freue ich mir sehr über eine kurze Nachricht. Ansonsten geht bei uns jetzt die Suche los, da der Sommerurlaub vor der Tür steht .-)
Danke und Grüße
Ulli
  • 7 Monate später...
Hallo Gemeinde,
habe seit kurzem auch ein Reifenprofil ähnliches Brummen vorne rechts beim minimalen Einlenken nach rechts aus der Geradeausfahrt. Verschwindet bei der Lenkkorrektur und klingt wie ein sehr grobes Profil
bitte um Hilfe
im aufgebocktem Zustand lässt sich das vordere rechte Rad schlechter drehen als alle anderen , kein Lagerspiel zu fühlen, kein Wärmeentwicklung beim Fahren.
Ich würde mal meinen das die Antriebswelle vor allem rechts, weil lange Seite, das Problem sein könnte?
Gruss Thomas
  • 4 Monate später...
Hallo Gemeinde,
mein T5 Bj. 2010 macht die gleichen Geräusche bei rechts Kurven.
Hat jemand eine Lösung hierzu ?
Die Werkstatt hat an der Vorderachse Radlager und Antriebswellen erneuert, das Problem besteht leider immer noch.
Für eine Antwort wäre ich euch Dankbar.
Gruß Jan
Hallo Zusammen
Das hier beschriebene entspricht exakt dem Problem meines T5.2, 4motion, DSG, 132KW, Bj.2010. Hat mittlerweile jemand eine Lösung dafür gefunden? Würde mich sehr über eine Nachricht freuen.
Lieber Gruss
Frank
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Condor AlexClimber Peter1975 Emmental Bertram-der-Bulli FlyingT GruenNdB Californiger Primadora Fredi Moran Bambak Tarmac96
