Fahrersitz drehen mit angezogener Handbremse????
kolabub
also entweder bin ich zu blöd oder es ist eine Fehlkonstruktion.
Wenn wir campen sind stelle ich meinen Bus immer auf Ausgleichkeile (damit der Bus gerade steht). Ich habe die Fiamma Keile mit 3 Stufen.
Da die Stufen relativ kurz sind.......fahre ich immer drauf......und wenn ich gerade stehe ziehe ich die Handbremse an.....dann DSG in P und Motor aus.
Wenn ich dann meinen Fahrersitz drehen will muß ich immer die Handbremse lösen (weil ich ihn sonst nicht gedreht bekomme)........dabei rollt der Bus dann immer wieder ein Stück zurück bis er über die DSG P Stellung stoppt. Aber dann steht er meißtens nicht mehr gerade.
Das nervt soooooooo.........mach ich da was falsch oder ist die Handbremse in Verbindung mit der Drehkonsole falsch konstruiert????
Grüße vom Bodensee
Hallo kolabub
Leider ist das so, hat uns auch schon genervt. Da bist du top auf die Keile gefahren...
Nun haben wir einen Küchenbloch und können den Sitz eh nicht mehr drehen.
Vielleicht hat ja jemand eine tolle Lösung
Wenn zu zweit bist geht es. Einer steht von draussen auf die Fussbremse und der andere löst die Handbremse und dreht den Sitz. Danach Handbremse wieder ziehen. Umständlich aber es geht.
VG Frank
Die Lösung könnte das hier sein:
nicht ganz billig... Dazu gibt es hier im Forum auch Infos.
Oder eben ohne Ausgleichshilfen... Kommt aber natürlich drauf an, wo man oft steht.. Ich brauche die so gut wie nie.
Hallo Calinutzer,
Zum Thema Handbremse und Fahrersitz-Drehung:
Dazu meine Erfahrungen
  1. Wir sind immer nur zu zweit unterwegs und deshalb plage ich mich selten damit herum.
     Obwohl bei gedrehtem Sitz das Raumgefühl enorm gewinnt.
  2. Die Drehung ist nicht einfach, ich schaff es nur von außen.
      Lenkrad, Sitz und Lehne mehrfach verstellen und viel Geduld aufwenden.
  3. Aber zum Wesentlichen. Ich benutze natürlich auch Keile und stell den Cali gerade.
      Dann lege den 1. oder den R-Gang ein, stelle den Motor ab und meist bleibt er auf der gewünschten Stufe stehen.
      (Ich rede da von einem Schaltgetriebe, ob das mit DSG funktioniert weiß ich nicht.)
  4. Da der Handbremshebel unten bleibt stört er auch nicht bei der Sitzdrehung.
      Drehung geht wohl wie beim Beifahrer um 180 Grad, benutzbar ist er aber nur schräg.
  5. Jetzt  ziehe ich noch zur Sicherheit die H-Bremse an.
       Könnte ja eine unruhige Nacht werden.           😮
  6.  Raumgefühl hab ich schon erwähnt, Stromsteckdosen am Kü-Block sind dann auch besser zu erreichen.
Naja, so muss jeder seinen Zugang finden, bzw. mit manchen Umständen abfinden.
Aber wir sind ja Camper und sehr flexibel.
Franz
Danke für die Antwort.......ob das mit DSG auch so geht weiß ich auch nicht. Werde es das nächste mal einfach testen.
mit dem DSG sollte man den Bulli (und andere Fahrzeuge natürlich auch nicht) nicht abstellen, ohne die Handbremse vorher gezogen zu haben. Wenn nämlich nicht, hängt die ganze Last auf dem Getriebe.
Und ob das wirklich so gut ist, lasse ich mal dahingestellt.
Dirk
Wenn ich mit meiner beschränkten Ahnung von DSG richtig liege, dann rastet im "P" irgendwo ein Bolzen ein. Ich meine, dass die Last dann eben nicht auf dem DSG liegt.
Ich habe in der Fahrschule auch gelernt, dass man am Berg besser gegen das Getriebe parkt, damit die Last nicht nur auf der Handbremse liegt...
Ob das so gut ist, dass alles nur von der Handbremse gehalten wird, lasse ich auch mal dahin gestellt...
Die DSG haben ein Parksperrenrad in das eine Klinke einrastet. Dieses hält zuverlässig bis ca. 20% Fahrbahnneigung (US-Norm) - allerdings sind dann die notwendigen Ausrückkräfte zu groß dass man ganz schön am Wählheben reißen muss. Die Last liegt damit schon auf einem Teil des Getriebes (Differential und Gehäuse), aber nicht auf den Kupplungen.
Wenn man einen Handschalter nur mit eingelegtem Gang abstellt dann hält nur die Kompression des Motors das Fahrzeug. Diese ist deutlich geringer als das Moment das von der Handbremse (die muss bis 30§ Steigung mindestens 5 Minuten halten) aufgebracht werden kann.
Wenn du dem System dass dafür gebaut und getestet ist ein Fahrzeug im Stand zu halten nicht vertraust kannst du gerne noch einen Wurfanker mitnehmen 😉
Klaus
Was macht man denn dann im Winter bei strengem Frost. Sollte man dann wirklich die Handbremse anziehen, die dann eben festfrieren könnte?
Bremskeile sind das einfachste.
Ich habe auch immer 2 Bremskeile an Bord (Dank Luftfahrwerk mit Auto-Nivellierung brauche ich sie aber nur selten).
Mit der DSG-Parksperre den Wagen in der richtigen Stellung auf einem Ausgleichskeil zu halten ist meiner Ansicht nach nicht möglich, da viel zuviel Spiel ist.
.. was auch je nach Steigung auch nicht ratsam ist, der Bolzen wird sich über die Belastung nicht freuen zumal diese noch grösser wird wenn man sich im Auto bewegt.
Chris
Ich kann die Schmerzen und den Schlag schon fast fühlen wenn man den Hebel mit Gewalt aus der Parkstellung holt, das würde ich dem DSG nicht antun wollen ..
Chris
Bremskeil ungleich Auffahrkeil. Hat mit dem LFW nichts zu tun.
Das ist mir schon klar. Da ich selten auf einen Auffahrkeil fahren muss, brauche ich auch fast nie einen Bremskeil um den Wagen in der richtigen Stellung auf dem Auffahrkeil zu halten.... OK?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    tarale toni p Califox21 trogganon
