Kabel für Solarkabel nach außen führen ohne zu Bohren
Widby
Moin zusammen,
Solartasche hinter die Windschutzscheibe funktioniert gut, aber leider nur wenn der Cali in die richtige Richtung geparkt ist. Und die richtige Richtung ändert sich ja auc im Laufe des Tages. Daher möchte ich die Tasche bei längerer Abwesenheit gerne auf's Dach packen. Gesichert mit einem Kabelschloss. Nun die Frage: wie kriege ich das Kabel aus dem Fahrzeuginneren nach draußen ohne ein Loch in die Karosserie zu bohren? Fällt irgendwem von Euch dazu was schlaues ein? Gibt es da vlt irgendeine Kabeldurchführung in den Motorraum?
Vielen Dank!
Widby
Bearbeitet von Widby
Hi, du kannst über die Heckklappen Dichtung gehen oder es gibt hier im Shop eine Einspeisung über eine Stecker neben dem Anhänger-Stromanschluss. Da kommst du über die Kabeleinführung am Unterboden in das Fahrzeuginnere.
MfG
Hallo zusammen, wir nutzen für die Durchführung des Kabels von der Steckdose neben der Anhängerkupplung die Kabeldurchführung für das linke Rücklicht. Diese liegt schön hoch und die Tülle hat Platz für ein weiteres Kabel. Dort lässt sich das auch noch zusätzlich gut mit Silikon oder Sikaflex abdichten.
Gruß Rudolf
Moin ,
man kann das Kabel auch an der Fahrer / Beifahrertür rauslegen. An der unteren / vorderen Ecke der Tür kannst du das Kabel ohne Beschädigung rauslegen.
Dirk
So macht das auch Busboxx in München für deren Produkt.
VG aus Rosenheim
Martin
Wir legen unsere Solartasche auch des Öfteren aufs Dach bzw. auch wenn wir es normal neben dem Bus stehen haben, lege ich das Kabel einfach zur Heckklappe raus und mache diese ganz normal zu.
Ist kein Problem, da die Leitung widerstandsfähig genug ist und vor allem die Dichtung der Heckklappe weich genug ist. Weder an der Dichtung noch an der Leitung lassen sich irgendwelche Schäden erkennen und der Strom fließt auch einwandfrei :;-D: Klappt auch super bei der Fahrer- und Beifahrertür
Viele Grüße Michdi
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Pepe86 primogrigio loyomat wobl der.abgesandte Bamsekalle thorsten_cali jenspippig domii666
