Sven999 Geschrieben 24. Juni 2020 Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 (bearbeitet) Einen schönen guten Morgen in die Cali-Runde, ich habe mir im Januar 2020, also vor Corona, den neuen California (Ocean) bestellt. Lieferzeitpunkt wird wohl Anfang Juli 2020 sein. Auf der Shop-Seite, die derzeit nicht verfügbar ist, hatte ich vorgestern Auszüge gesehen. Ist euch bekannt welcher Auszug passt ohne die Loungefunktion der Sitzanlage zu beeinflussen? Gut wäre natürlich den größten Auszug zu nehmen, da auf diesen zwei Eurokisten passen würden. Leider ist es nicht möglich Kontakt zum Verkäufer aufzubauen, da: Keine Rufnummer, kein Kontaktformular sowie keine Mail-Adresse hinterlegt sind. Besten Dank und einen schönen Sommertag, Sven Bearbeitet 24. Juni 2020 von Sven999 Baureihe zur Beantwortung der eigentlichen Frage Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 24. Juni 2020 Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 (bearbeitet) Zur Nutzung der Lounge-Funktion baust du die Sitzbank in Schlafposition um. D. h. du ziehst sie nach vorne und legst die Lehne um. Dann klappst du die Bettverlängerung hoch. Dadurch, dass die Sitzbank vorne ist, kannst du einen Riesenauszug einbauen ohne die Lounge zu beeinträchtigen weil die Bank ohnehin um das Maß der Lehnenhöhe nach vorne muss. Wo du ggf. eine Einschränkung hast, das ist bei der Zugänglichkeit des linken Küchenschranks weil bei einem größeren Auszug die Bank weiter vorne steht und in den Schrank ragt. Ausserdem kann ein Spalt zwischen aufgestellter Lehne der Rückbank und der Bettverlängerung entstehen. Das stört nur, wenn Kleinteile auf der Verlängerung liegen, die dann in den Spalt rutschen können und auf den Auszug purzeln. Dagegen könntest du aber auch die Lehne schräger stellen, die Matratze vorschieben bis zur Lehne oder eine Poolnudel in den Spalt stopfen. Bearbeitet 24. Juni 2020 von stonie Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sven999 Geschrieben 24. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 Hallo Marc, besten Dank. Sehr gut beschrieben. Ich werde dann den größeren Auszug bestellen. schöne Grüße aus dem sonnigen Norden Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 24. Juni 2020 Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mail-Adresse steht doch auf der Homepage im Text: shop@calicap.de You do not have the required permissions to view the image content in this post. Oder Du schreibst @Tom50354 hier im Forum an. Ich würde mit der Bestellung aber noch warten, bis Tom den Shop mit reduziertem MWSt wieder öffnet 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sven999 Geschrieben 25. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. Juni 2020 Vielen Dank Jörg, die hatte ich übersehen. Und geplant ist die Bestellung in der nächsten Woche. Der Shop ist ja derzeit ohnehin geschlossen. Aber falls er mitlesen sollte, kann er ja schon einen Auszug aus dem Regal nehmen...😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
