Kühlschrank schaltet sich sporadisch von alleine aus
stonie
Guten Abend
es gibt einen Fehlercode "Spannungsschwankung" auf den tippe ich. Dies widerspricht aber obigem Fehler in der Tiefgarage geparkt. Mir ist der Kühli beim Anstecken von Landstrom ausgegangen, hier springt die Spannung ja sehr schnell durch einsetzendes Laden.
Das der Kühli vormals ohne die glättende Wirkung meines Boosters überhaupt lief, finde ich schon toll. Wenn man sich mal ansieht, welche Spannungsschwankung der EU6 Ladezyklus in die Camperbatterie bringt, von 12.. bis 15V ist alles drin am T6. ob am 6.1 auch so weiss ich noch nicht, der kommt erst 2022,
> Wir werden es nie erfahren denke ich. Daher ab und an guckn in der CU, mit dem Ohr oder auf die blaue LED bei mir bevor der Inhalt hinüber ist, aber wie schon oben geschrieben, mit Check nach Landstrom anstecken kommt man schon sehr weit
hier noch ein Tip: Ist die CU im Moment des Ausschaltens online / an ? EIN CU Absturz (soll ja vorkommen :(   ) führt zur Abschaltung laut Saecop.
Das wäre auch eine Erklärung warum im sehr software-stabilen T6.0 der Fall selten auftritt:
Interessant. "Set Main Switch to OFF when communication timeout occurs".. vielleicht könnte man das irgendwie auf 0 setzen? Bei mir war ja anscheinend die CU nur für eine Sekunde weg, danach sollte es also auch wieder möglich sein, die Kühlbox auszuschalten.
  • 2 Jahre später...
Bei mit T6 California Ocean 2019 schaltet sich die Kühlbox während der Fahrt von selbst an und nicht wieder aus. Bediengerät zeigt Kühlbox aus. Kühlbox bleibt auch nach Abstellen des Motors an. Erst nach Stromunterbrechung geht die Kühlbox aus.
Hat das schon mal einer erlebt?
Bulli37079
ich tippe auf durchgebranntes SEcop Steuergerät. Zum Testen würde ich einmal die gelbe D Leitung (Lin Bus) versuchsweise trennen. Dann ist ausgeschlossen dass ein Signal vom Fahrzeug die Box anschaltet und der Fehler liegt im Secop Teil. Das gibt es einzeln und ist ein bald übliches Verschleissteil wenn die Box non stop läuft über Jahre.
bei mir hat sich kürzlich der Kühlschrank auch wieder zwei mal ausgeschaltet. T6.1 MJ 2023. Spannung der Aufbaubatterie über 12.4V und ohne Spannungsspitzen (oder eher keine welcher der Victron aufgezeichnet hat). Habe gerade in dem Moment auf die CU geschaut. Anstatt des Symbols für den Kühlschrank hat dann dort das Symbol für den Campingmodus geblinkt. Konnte auch ein Video davon machen. Kühlschrank konnte direkt wieder zugeschaltet werden, der campingmodus hat jedoch weiter geblinkt. Musste den erst deaktivieren und wieder aktivieren bis das sich wieder gelegt hat. Keine Ahnung was ein blinken das Campingmodus zu bedeuten hat. Hängt meines Erachtens aber mit dem Abschalten des Kühlschrankes zusammen. Ob sich das Blinken auch wieder ohne mein Zutun erledigt hätte kann ich nicht sagen. Habe das innerhalb von 2 min nach Kühlschrank aus wieder aktiviert.
Gruss Chris
Genauso war es diesen Sommer auch bei mir. Die CU ging kurz an, Kühlschrank aus, und dauerhaftes Blinken des CampModus-Symbols.
VG Dirk
bei uns letztens das gleiche, allerdings hat das Campingdreieck eher als Flash geblinkt. Ich denke Softwarefehler.
Gruß, Paul
Hallo, bei mir hat sich beim erneuten abschalten des Kühlschrankes sogleich auch der Campingmodus deaktiviert. Habe dies aber erst später festgestellt, als ich die Tür geöffnet habe und die Innenbeleuchtung angegangen ist.
Schätze auf ein Problem der CU oder irgendeiner Kommunikation auf dem Bus.
bei mir ging die Kühlbox nicht aus, sondern an. obwohl nicht aktiviert. Keine Anzeige im Bediengerät, außer beim Stromverbrauch -4,6 Ah. War besonders unangenehm, wegen der Entladung der Bordbatterien. Habe einfach einen Schalter vor die Sicherung der Kühlbox gebaut. Bei Betrieb schaltet sich die Kühlbox  manchmal gem. Bediengerät aus, kühlt aber offensichtlich weiter.
Hallo Bulli
reinschaltunstechnisch muss die BOX über den Linbus aktiviert werden. Fehlt das Signal / die Verbindung wird abgeschaltet.
Ich denke dein Kühlboxsteuergerät ist durchgebrannt. Nicht unüblich in der ab Werk heissen Umgebung nach wenigen Jahren aber relativ kostengünstig zu tauschen. Selbst im Web besorgen und in Ruhe mit dünnen Figern klappt das auch ohne Box ausbau. Die Teile gibt es manchmal bei Ali Express schon für 70€..
Benno
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Kiepenkerl Aurora2023 Schimmic derkuurt Rzro Wegge
