mitgenuss Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Chris Unser 6.0 wird nun schon seit drei Jahren so parkiert und wir hatten bis jetzt keinen Wassereintritt. Gut... das stimmt so nicht ganz. Einmal habe ich vergessen, die Scheiben über Nacht zu schliessen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo DonD, wie du vielleicht schon feststellen konntest gibt es das CALI-Dach betreffend, abendfüllende Beiträge zu lesen. Unter anderem geht es um die "Entwässerung" bei offenem Dach. An allen 4 Ecken des Daches gibt es Ablaufschläuche, wobei die vorderen einen sehr kleinen Querschnitt haben und obendrein manchen Ärger wegen Verstopfung machen können. An der Heckseite sind diese beiden Abläufe doch wesentlich größer. Aus diesem Grunde würde ich immer mit dem Heck talwärts parken. Jetzt denkst du natürlich: " Mein Dach ist doch zu! " Ja, bei geschlossenem Dach sollte Regenwasser eigentlich gar nicht an diese Abläufe kommen. Das habe ich auch gedacht, bis es dann doch passierte. Nach nächtlichen Stark-Regen gab es beim ersten öffnen (elektr. Dach) einen nassen Gruß von oben. Ist sicher nicht alltäglich, aber wie heisst es so schön: "Nix is unmöglich" Also, Schnauze hoch, Heck nieder. Gilt nicht am CP, wer will schon ein schräges Bett ? 😬 Grüße Franz PS: Profil ausfüllen kann Vorteile bringen. Sorry, vielleicht liege ich falsch. Könnte sein daß dein neues Modell andere Entwässerung hat. Aber du hast nach Erfahrungen gefragt und die hab ich mitgeteilt. 😕 Bearbeitet 19. Oktober 2020 von acamper Vervollständigung Zitieren Link zu diesem Kommentar
