Teleskopstange Heckklappe
habt Ihr einen Tip fuer eine Teleskopstange um die Heckklappe ...wenn BELADEN offen zu halten. Die Stange sollte moeglichst auf ein kleines Mass zusammenzuschieben sein. Gewicht des Traegers ist oft ausgereizt wenn zwei SUP's und Raeder drauf sind.
Vielen Dank
Die ist sicherlich gut durchdacht und habe ich natuerlich gesehen...aber ich moechte keine fest montierte am Heckschrank angebracht haben. Ich denek da eher an etwas was ich im Fahrzeug habe z.B. wie die Kurbel fuer die Markise.
Hi! Habe ein Jahr lang eine Teleskop-Stange, die mit einer Hand zu bedienen war, für die Heckklappe benutzt. Bin vor kurzem auf starke Gasdruckfedern (Beladung 60kg kein Problem) und das System von Hess umgestiegen, welches es erlaubt die Gasdruckfedern ohne Werkzeug innerhalb von unter 5 Minuten gegen leichtere umzutauschen.
Das mit der Teleskopstange funktioniert und ich war überzeugt davon. Rückwirkend betrachtet ist der Komfort mit starken Gasdruckdämpfern aber unvergleichlich höher und ich würde nicht mehr mit der Stange arbeiten wollen. Was mich bei der Stange auch gestresst hat, war die Möglichkeit dass ein Kind (oder Hund) die Stange umreißt und die Heckklappe runterdonnert - Verletzungsgefahr. Außerdem lag die Stange immer irgendwie blöd im Bus rum und hat gestört.
Damit meine Antwort aber hoffentlich auch nützlich ist, hier der Link zu Stange, die wirklich gut funktioniert hat, da eben mit einer Hand bedienbar (damit kann die andere Hand die beladene Hackklappe hochhalten), und von alleine stufenlos verriegelt:
Hi
vielen Dank aber die kommt aus der Schweiz! Ich habe auch an den Dämpfertausch gedacht da selbst mit Stühlen und Calicap in der Hecktasche bei Kälte das schon etwas schwierig ist. Hast Du eine link zu den Dämpfern.
Danke 7nd Gruss
Hallo Thomas,
die Alexej verlinkte Teleskopstange gibt es auch in Deutschland zu kaufen. Ich habe die bei uns wie von Alexej beschrieben in Verwendung.
Die Firma heißt EuroCarry und das Produkt EasySystem.
Ich habe bei folgende Teile bestellt gehabt:
- EuroCarry Alu-Stab 2-tlg. 22/19 mm, 120-200cm EasySystem
- EuroCarry easy system Bodengleiter 22mm
- EuroCarry Easy-System Bodenspitze 19 mm
Das 22mm-Ende bekommt einen platten Plastikstopfen und wird oben in der Heckklappe in die Öffnung gesteckt, in der auch die Handschlaufe zum Runterziehen der Klappe befestigt ist. Das 19mm-Ende bekommt einen spitzen Stopfen, damit sich die Stange im Boden etwas mehr gegen seitliches Verrutschen sichern lässt.
Viele Grüße,
Florian
Oh Dankeschoen.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Pantera Arel Snikcers oesi2 Phil-Cali buz77 Patrickf Spez
