Moskitonetz Heck
mensinka
Produkt Siehe Bild. Befestigt ist das ganze umlaufend mit einem selbstklebenden Klettband auf die Innenseite der Türdichtung und oben auch die Rückseite der Schränke geklebt. Der Kleber war extrem fest, wie gut der jetzt Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und alle anderen Belastungen im KFZ aushält wird sich zeigen.
Zumindest ist es 100% reversibel.
In der Länge kürzen muss ich noch, mit so einem aufbügelbaren Band. Aktuell ist es mir umgefaltet und mit Kabelbindern fixiert.
Bearbeitet von RawShore
Danke Dir für die schnelle Anwtort. Wie viel hast du an den Seiten ca. über? Ich würde das bei mir wohl eher mit Magneten lösen, da ich keine Verkleidung habe.
Wie meinst du das mit an den Seiten? Seitlich habe ich das Gitter entlang der Türdichtung befestigt. Die sollte bei dir 1zu1 gleich sein. Nur oben hab ich es an den Möbel entlang geführt, damit die Verschlüsse usw. frei bleiben.
Von der Breite passt es haargenau. Oben ist noch etwas über, aber ab der Hälfte dürfte es tatsächlich auch keinen cm schmäler sein.
  • 9 Monate später...
Bin auch auf der Suche nach einem Netz für hinten und dabei auf
 gestoßen.  Sieht so aus, als ob die Schaniere ausgespart sind und mit 2 Reisverschlüssen zum Öffnen.
Hat jemand noch was anderes gefunden ?
Bearbeitet von Flh75
Guten Morgen,
bei mir steht dieses Thema auch auf der Agenda.
Die im Netz angebotenen Fliegengitter haben mir nicht so zugesagt.
Habe mir dazu beim 3.2.1. Händler graues Mesh/ feines Netzgewebe gekauft
in 1,5m x2,5m und dazu Einfassband. Es sind verschiedene Qualitäten im Angebot.
War erst skeptisch, ob die einfache Breite reicht und hab es doppelt gekauft.
aber es reichte.
Viele Farbkombis sind da möglich.
Dazu noch 2 lange Reißverschlüsse.
Anbringen werde ich das Gewebe in der Gummidichtung mit starkem Magnetband oder Klett.
Um die Dichtung wollte ich nicht gehen, wie im Foto oben, damit das Gewebe bei Regen kein Wasser saugt.
Die Türfänger kann man einfach einarbeiten.
Dabei sollte man auch noch die Bedienbarkeit der Heckfenster mit einem kleinen Reißverschluss oder ähnliches beachten.
Viel Spass beim basteln🙂
Bearbeitet von HippiGC680
Habe dieses Netz bestellt und wurde heute geliefert. Macht einen sehr guten Eindruck, hat die entsprechenden Aussparungen für die Hecktür-„Halter“ und wird mittels starker Magnete befestigt. Werde es  mit ziemlicher Sicherheit behalten :)
Habe gestern das Netz erhalten. Macht einen richtig guten Eindruck. Türaussparungen und Aussparung oben sind  verstärkt undmit Klett. Die Magnete sind stark und halten. Mittelteil mit Reisverschlüssen kann oben mit Klett aufgerollt werden. Denke, das wird den Großteil der Viecher abhalten.
Hier muß man natürlich das Scharnier aushängen und durch die Öffnung führen. Hab ich mir bei der Probe erspart.
sonst noch jemand Lösungen?
Ja, man kann die "Scharniere" auch einfach wegnehmen, dann braucht es keine Öffnungen. Die Scharniere sind eigentlich nur Begrenzer. Hatte das am Caravan Salon bei MAN besprochen, die hatten diese Begrenzer gar nicht dran.
Das stimmt. Gibt auch neben den 90grad Öffnungwinkel, weitere, die dann zb bei 135grad halten. Nur 180 geht beim 600er nicht, weil es sonst die Verbreiterungen vom Bett erwischt.
Ohne die Begrenzer fallen die Türen aber auf oder zu, je nachdem wie schief man steht.
Ich würde sie nicht weglassen.
JaexMex
    Miller Finfin
