Schrittweise Optimierung Stromversorgung
Habe den ECTIVE CSI152 Sinus Charger-Inverter 1500W/12V Sinus-Wechselrichter mit Ladegerät und NVS verbaut, mit der günstigen Fersteuerung, Funktioniert super und hat genau hinter dem Sitzgestelle einen perfekten Platz gefunden
und unter dem Beifahrersitz eine 3. Batterie verbaut, damit reicht die Energie locker über ein normales Wochenende aus.
An welcher Batterie haste ihn  angeschlossen ? direkt an plus und minus der Batterie ?  haste ein Bild von deinem Einbau?
Grüße Andy
die 2. Batterie hab direkt auf die Batterie unter dem Fahrersitz angeschlossen, natürlich abgesichert mit 50A Sicherung. Bilder hab ich im Eifer des Gefechts leider keine gemacht. Es ist aber recht einfach umzusetzten, aber bitte auf einen ausreichenden Schutz der Leitungen sorgen, die können mit der Zeit an irgendwelchen Teilen scheuern und dann ist es nicht mehr lustig 🙂
Zwischen den Sitzen ist unter dem Tepich ein Kanal, da wo es immer so schön nachgiebt. Hier kann die Leitung recht einfach durchgezogen werden. Als Leitungen hab ich 16mm² verwendet. Es gibt auch eine passende Batterieaufnahme aus Stahlblech, recht schwer, aber im Vergleich zur Batterie vernachlässigbar. Musste nur an der Sitzkonsole des Beifahrersitz etwas nacharbeiten damit alle perfekt passt.
...den Wechselrichter hab ich ohne Sicherung direkt an die Batterie unter dem Fahrersitz angeschlossen. Sicherungen sind im Wechselrichter vorhanden und die Leitungen kommen an keine Masse führenden Teile.
Bearbeitet von be07si
Meinst du mit dem Original 100er Relais das Trennrelais, an das die Starter-, die Bordbatterie und die D+ Leitung angeschlossen ist? Ah sorry, hab's gesehen auf dem Bild :;-):
Bearbeitet von hpk
Bin grad dran, die Teile und Zubehör zu bestellen. Weiss jemand per Zufall, ob die Anschlüsse am bestehenden Trennrelais M6 oder M8 sind?
Sind M6 .
Grüße Andy
Danke Andy, dann sollte es am Schluss etwa so aussehen:
Jetzt muss ich mal schauen, ob mir BlueBattery die beiden Kabel 2) und 4) liefern kann ...
Die Kabel 1), 3) und 5) sind zur Zeit am Trennrelais angeschlossen, das durch den Ladebooster ersetzt wird.
Kabel 6) mit dem Temperaturfühler ist im Lieferumfang des Ladeboosters dabei.
Den Temperaturfühler würde ich lieber an der hinteren Batterie anschliessen, weil die stärker exponiert ist, aber es dürfte wohl etwas schwierig sein, das Kabel fachgerecht nach hinten zu verlegen ... Den Küchenblock möchte ich echt nicht schieben, um ein Kabel zu verlegen ...
Bearbeitet von hpk
Denn BlueBattery D1 werde ich mir auch noch zulegen , da ich in mit meinen  Ladebooster und den Solar Laderegler  koppeln kann.
Dein Plan sieht auf den ersten blick ganz gut aus , aber wird der BlueBattery D1 nicht in der Masseleitung eingebunden ?
Grüße Andy
PS:  Alternative Einbausituation am Pluspol Die Strommessung in der Hauptleitung der Bordbatterie geschieht bei BlueBattery D1 / D2 potentialfrei. Damit kann der Strom auch am Pluspol der Batterie erfolgen. Damit die Ladeund Entladestromrichtung erhalten bleibt, ist die Polung an den M8 Terminals zu beachten (in den Geräteeinstellungen kann die Polung später angepasst werden, falls die Einbausituation dies erforderlich macht) :
Sorry am Pluspol ist es wohl auch möglich  laut Anleitung
Schaut gut aus!
Was ist denn - in Vorraussicht einer Solar-Erweiterung - mit einem Kombi-Model, Ladebooster und Solarregler in einem?
Hast Du das überlegt?
Im Lieferumfang ist ein Y-Kabel zum Anschluss  des  Ladebooster und Solarregler an den BlueBattery D1 .
Bearbeitet von Radix
Oh, hatte mich missverständlich ausgedrückt, ich meinte statt des VCC 1212-30 (ist ja wohl nur Ladebooster) eine Kombi aus Booster und Regler in einem.
Aber die Info, daß der BB D1 ein Y-Kabel zum gleichzeitigen Anschluß von Booster und Regler dabei hat, ist auch interessant.
Beim Cali, bei dem beide Bordbatterien über den Minus-Pol an Masse sind, ist es einfacher, den Strom über den Plus-Pol zu messen. Ansonsten müsste man die beiden Minus-Pole der Bordbatterien über ein Kabel verbinden, um den gesamten Strom messen zu können.
Warum den VCC 1212-30 und nicht das Triple Gerät? Ich gehe schwer davon aus, dass ich mein Ziel, 4-5 Nächte autonom zu sein, auch ohne Solaranlage erreichen werde. Als der Cali neu war, bin ich mit den beiden AGM Batterien auf 3-4 Nächte gekommen. Wenn ich im ersten Schritt mit den bestehenden AGM Batterien messen kann, wie hoch mein durchschnittlicher Verbrauch ist, kann ich beurteilen, wie hoch die benötigte Kapazität zur Erreichung des obigen Ziels sein muss. Bei zwei neuen 75Ah AGM Akkus habe ich ja netto ca. 75Ah zur Verfügung. Diese Leistung könnte ich nach 9 Jahren wieder mit 2 AGM Akkus kostengünstig herstellen.
Ich hätte aber auch mit LFP's eine ziemlich grosse Bandbreite, die ich realisieren könnte: Eine 100Ah, zwei 68Ah oder als Maximallösung zwei 100Ah LiFePO4 Batterien. Damit hätte ich fast die 2.5-fache Kapazität des Calis vor 9 Jahren. Mit dieser Lösung wäre die Solaranlage definitiv überflüssig. Insbesondere, da die LiFePO4 Batterien während der Fahrt viel schneller aufgeladen werden als AGM Batterien.
Wie geschrieben, werde ich in einem ersten Schritt jetzt mal den Booster und die Messeinheit verbauen, dann ein paar Tage schlafen, kühlen, heizen, Kamera-, Notebook- und Drohnen-Akkus laden und schauen, wie hoch der gelebte Verbrauch ist ...
Ich werde berichten. Vielen Dank nochmal an alle für die Anregungen und die konkreten Tipps zu möglichen und sinnvollen Lösungen.
Vorsicht! Das stimmt so nicht, nur beim D2 können Solar und Booster gleichzeitig angeschlossen werden, habe gerade mal die
gelesen:
Y-Adapter (Verteiler)
Der dem BlueBattery D1 beiliegende Y-Adapter hat eine 1:1 Verdrahtung und kann daher zum Verlängern oder Abzweigen (z.B. für eine Anzeige) verwendet werden. Dieser Y-Adapter ist nicht zum Anschluss von 2 Geräten an BlueBattery geeignet. Da BlueBattery D1 im Vergleich zu Votronic eine gedrehte Pinbelegung aufweist, muss das beiliegende kurze weiße R12 Kabel zum Anschluss BlueBattery D1 seitig verwendet werden.
Y-Adapter (Solar/Booster)
Bei BlueBattery D2 liegt ein speziell verdrahteter Y-Adapter für den Anschluss von 2 Geräten bei, daher ist dieser nicht als Verteiler, Abzweig zu einer Anzeige geeignet. Wird nur 1 Gerät angeschlossen, kann der Adapter weggelassen werden. Nur Anschluss A Solar/Booster versorgt BlueBattery D2 mit Strom über Pin 2 (schwarz).
Stimmt! Man kann aber einen Y-Adapter für 2 Geräte dazu bestellen. Allerdings braucht man auch 2 geeeignete Geräte dafür! Mein (alter) VCC 1212-25 ist nicht geeignet...
Beim Cali führt die Minus-Leitung von der Batterie unter dem Sitz zur Batterie im Schrank und von dort erst über den Shunt zur Karosserie. Über diesen Shunt misst die CU den Verbrauch.
Da der Bluebattery D1 auf der Highside (Plus) messen kann spricht aber nichts gegen das Einschleifen in die Plusleitung unter dem Fahrersitz.
Klaus
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Bummler40 Knarf86 Sampo KR2306 Michi2 Sportler essweebee Ostra t6.1-Fahrer rameda moe0307 Nero3 Fra1979 pony colestar IMMU Burtscher mimu karl-heinz66 Trident73 Tomzak Hendrik83
