Schrittweise Optimierung Stromversorgung
Werte Forumskollegen,
zur Zeit bin ich daran, meinen mittlerweile 8 Jahre alten Cali für die nächsten 5-6 Jahre zu optimieren. Einiges habe ich schon gemacht, nun steht die Optimierung der Stromversorgung an. Da gibt es ja die verschiedensten Ansätze, deren Umsetzung man hier lesen kann. Aber ich kann mich momentan noch nicht für die Luxus-Variante LiFePO4 und Sonnenkollektoren entscheiden, weil ich es möglicherweise gar nicht brauche. Aber meine beiden Bordbatterien, die nun 8 Jahre alt sind, erlauben bei kalten Temperaturen noch knapp 2 Nächte autonomes Stehen ohne zu fahren, und das möchte ich verbessern.
Unser Bewegungsprofil ist so, dass wir so lange und so oft wie möglich wild campieren, letztes Jahr zum Beispiel 21 Nächte in Sardinien, ohne einen Campingplatz aufsuchen zu müssen (mit Ausnahme der Ver- und Entsorgung von Zeit zu Zeit). Wir fahren in der Regel täglich ca. 1-2 Stunden, bevor wir uns irgendwo ein gemütliches Nachtlager suchen.
Aus diesem Grund liebäugle ich mit einer LiFePO4 Batterie, die wird in 1-2h Fahrzeit besser geladen als die bestehenden AGM Batterien. Zudem würde ich mit einer 100Ah LiFePO4 wohl beide AGM ersetzen können.
Nun gibt es aber einige Fragen. Bei allen Umbauten und Berichten hier wurde die Batterie unter dem Fahrersitz ersetzt und der Platz hinten, bei der 2. Batterie anderweitig genutzt. Gibt es technische Gründe dafür, oder wäre es auch möglich, die unter dem Sitz auszubauen und nur noch eine LiFePO4 im hinteren Fach zu verstauen? Wenn meine Messungen korrekt sind, sollte zum Beispiel eine 100Ah Carbest LiFePO4 (305x170x210) im hinteren Fach Platz finden, unter dem Sitz jedoch nicht.
Falls technisch nichts dagegen spräche, würde ich mal mit dieser Variante beginnen und im Herbsturlaub schauen, ob mehr als 2 kühle Nächte damit möglich sind.
Falls nicht, müsste ich mich für den nächsten Ausbauschritt für einen der beiden Varianten 2. LiFePO4 Batterie oder Solaranlage entscheiden. Bei der Variante 2. Batterie kommt die nächste Frage auf: In den meisten Angeboten, die ich bisher gesehen habe, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass LiFePO4 Batterien nicht parallel oder in Reihe geschaltet werden sollen, wie zur Zeit die beiden verbauten AGM Batterien. Verwirrend wird jedoch bei Batterien von Büttner darauf hingewiesen, dass bis zu zwei Batterien parallel geschaltet werden können. Was ist jetzt richtig?
Bei Variante 2 würde ich Richtung CaliSolar Lösung tendieren. Hat jemand diese Anlage in Betrieb und kann positive (oder nicht so positive) Erfahrungen teilen?
Vielen Dank für eure geschätzten Inputs, bin gespannt, wie ihr an das Problem rangehen würdet.
Falls du noch keine Solaranlage hast, würde ich als erste Maßnahme eine solche anschaffen. Die "ibgmg-Anlagen" hier aus dem Shop sind gut!
Was die nicht schafft, sollte während der Fahrten auch bei AGM nachgeladen werden. Eventuell als Schritt 2 einen Ladebooster verbauen.
Ggf. zwischendurch mal deine alten AGM gegen neue tausche.
Damit liegst du wahrscheinlich immer noch preislich bei einer LiFePo...
LiFePo4 würde ich auch erst als schritt 4 nehmen , als schritt 3 eine dritte Batterie für den Beifahrersitz .
Grüße Andy
Bearbeitet von Radix
Hmmm, so wie ich gemessen habe, passt eine 315mm lange Batterie hinten nicht rein ... und unter dem Sitz habe ich noch nicht gemessen, das gibt eine grössere Übung. Oder kann jemand bestätigen, dass beim Cali Comfortline, Baujahr 2011 eine DIN H7 Batterie (315x175x190) unter dem Fahrersitz verbaut ist?
Noch zum Grund, warum bei mir die Solaranlage als letzte Variante aufgeführt ist, die ich eigentlich vermeiden möchte, obwohl das eine sehr nachhaltige Lösung ist:
Bei meiner Garageneinfahrt habe ich ca. 5mm Luft, d.h. die Solaranlage darf nicht auftragen.
verspricht das, wenn ich mir aber die Verkabelung hinten anschaue, bin ich mir nicht sicher ob da die 5mm noch drin liegen.
Wie heisst es so schön: Die Voraussetzung für gute Entscheidungen sind zuverlässige Informationen 🙂
Kann jemand etwas zu den eingangs gestellten Fragen sagen?
- Kann eine einzelne Batterie hinten eingebaut werden?
- Können LiFePO4 Batterien unter gewissen Umständen parallel oder in Serie geschaltet werden?
Das ist die organale Größe für die beiden Bordbatterien  ,bei mir sind Varta 75AH verbaut ab Werk .
Grüße Andy
Okay, habe bei mir gemessen, die unter dem Fahrersitz ist 278mm lang, genau gleich, wie die hinten im Schrank. Die im Schrank hinten ist eine 75Ah AGM Batterie, dann dürfte die unter dem Sitz identisch sein ...
Hinten im Schrank hätte ich nach deinen Aussagen wohl Platz für eine 315mm Batterie, die müsste man aber ziemlich gut einfädeln ... Ich habe 305mm gemessen, wenn ich sie einfach gerade ohne zu hebeln reinschieben würde. Die Platzverhältnisse unter dem Sitz habe ich nicht inspiziert, habe nur von hinten die Breite gemessen. Könnte demnach sein, dass vorne auch eine 315er reinpassen würde. Ich werde wohl nicht umhin kommen, den Sitz mal auszubauen und mir das Ganze anzuschauen.
By the way, beim Sitz muss man die 4 Schrauben lösen und diesen vorsichtig zur Seite kippen, wenn man die Sitzheizung hat, right? Habe mal versucht, ein YouTube Video zu finden, aber habe keines gefunden, das aufzeigt, wie man den Sitz mit Sitzheizung so entfernt, dass man zur Batterie kommt ...
Hallo hpk,
Hier findest du hervorragende Bilder der Batterieaustausch und Sitzentfernung. In Englisch:
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
Auf Seite Zwei findest du die oeffnung der Fahrersitz.
Marc.
Hallo Marc,
danke für den Hinweis, ist offensichtlich ziemlich einfach, wenn man weiss, wie!
Werde Ende Woche mal den Sitz zur Seite klappen und genau messen, dann kann ich beurteilen, was da vorne alternativ rein passen könnte.
Bin sehr erstaunt, dass meine Batterien kleiner zu sein scheinen als die, die Radix hat.
Aber erst geht's seit langem wieder mal ins Ausland, ein Abstecher in den Schwarzwald für ein paar Tage  🙂
Was ist denn mit mobilen Solarpanels?
Anschluß bspw über die externe Steckdose neben der AHK, die Tom auch in seinem Sortiment hat.
Bei Eurem Reiseverhalten würde ich auch als erstes nur die Batterien erneuern. Evtl noch in Verbindung mit einem Ladebooster.
Dann sollten auch wieder 3-4 (vlt auch 5) Tage Autarkie möglich sein.
Das dürfte die schnellste, einfachste und günstigste Lösung sein.
Falls sich herausstellt, daß dies nicht reicht, würde ich eine Solaranlage in Betracht ziehen. Damit bist Du ja (theoretisch) unendliche Zeit autark, auch mit AGMs. Und das zum Preis einer LiFePo, die irgendwann auch wieder geladen werden muß.
So würde ich es auch machen , da sind die Kosten noch überschaubar .
So einen Ladebooster solte eigentlich serienmäßig sein .
Werde heute auch  mahl meine hintere Batterie wegen der Größe messen , bin mir aber ziemlich sicher das sie 315x175x190 ist .
Grüße Andy
Batterie hinten im Küchenblock  ist 315 lang und hat noch Luft bis 336.
noch kurze Frage von mir: der Bus ist bj 2012: hat der Bus überhaupt start_stop. Falls nein, macht doch der Ladebooster keinen Sinn, oder.
Meiner war noch ohne.
Mfg
Sepp
Finde das ein Ladebooster immer sin macht , er ladet die Batterien schonend Voll .
Denke auch das die Batterien  eine höhere  Lebensdauer haben ,dann sind sie auch nach der Fahrt wieder voll , so ist
auch mahl zwei Tage Frei Stehen  kein Problem .
Mann kann ja noch mit ein Mobiles Solarmatte  die Batterien mit Strom unterstützen
Grüße Andy
ah ok, so hab ich es noch gar nicht gesehen.
Mfg
Sepp
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    rameda moe0307 Nero3 Fra1979 pony colestar IMMU Burtscher mimu karl-heinz66 Trident73 Tomzak Hendrik83 J_R_S EwaldTx toffifex
