dsurfi Geschrieben 22. Juni 2020 Teilen Geschrieben 22. Juni 2020 hallo liebe Spezis, habe sein kurzem einenT5.1 Cali aus 2006. als ich diesen gekauft habe ging die standheizung nicht, das wurde jedoch dur den Austausch deS akkus hinter der Sitzbank behoben. Nun habe ich aber ein Problem mit der Kühlbox, diese schaltete sich vor krurzem nach ca 5sek selbständig wieder aus auch bei externem Strom (220V) Der ale akku under dem sitz war trotdem im verdacht und so habe ich diesen mal prüfen lassen - defekt. Also neuer rein 150€ weg. Nun geht die kühlbox nach ca 3-5 min wieder aus. Das hier bekannte Masseproblem (Sund) oder eine defekte Sicherung wird es wohl nicht sein da die Kühlbox ja an geht, oder? Die CU zeigt in der Diagnostik keine Fehledr an 😕 Gefühlt geht die Küglbox nach jedem einschalten etwas später aus, zuletzt lief sie glaube ich sogar 10min bevor sie sich wieder ausgeschaltet hat. Möchte ungern zum Freundlichen da dieser woh einfach die ganze Külbox tauschen wird. Wohne In Hamburg, viellecht habt ihr einen Tip wer mir da helfen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
