Bett für Säugling über Öffnung nach oben
muebernd
Liebes Forum,
da ich hier im Forum immer gute Ideen finde und mich viel inspirieren lasse, möchte ich heute etwas zeigen, das ich gebaut habe und das ich im Forum so noch nicht gesehen habe: Ein Bett für einen Säugling über der Öffnung, durch die man nach oben klettert.
Die Ausgangslage
Wir schlafen immer oben in unserem T6 California Beach und nie unten. Zu zweit kommen wir mit den 120cm, die man oben hat gut klar. Nur, wenn unser Kind noch zwischen uns schläft, wird es richtig eng. Unser Kind ist gerade 6 Monate alt und wird nachts noch gestillt. Darum ist es besonders für meine Frau praktisch, wenn das Kind vom Bett oben aus gut zu erreichen ist. Es gibt viele Lösungen mit Kinderbetten auf den Frontsitzen, aber um da dran zu kommen müsste man ja doch wieder runter klettern. Man kann das Bett natürlich etwas hochbocken, aber dann denke ich, ist es zu sehr im Weg. Also wollten wir den ungenutzen Platz über der Öffnung nach oben nutzen.
Materialien / Verarbeitung
Ich habe mich für eine 9mm Kiefer Multiplexplatte (122cm x 45cm) entschieden. Das Verhältnis Gewicht/Stabilität schien mit passend. Von links nach rechts habe ich oben aus die Platte noch zwei Kiefernleisten (ca 2,5cm x 2,5cm) für zusätzliche Stabilität geleimt. Die Seitenwände (ca. 50cm hoch), die alles tragen sind ebenfalls 9mm Multiplex. Die Scharniere und fast alles andere habe ich genietet (Ich bin ein großer Fan von Nietzangen). Das Gitter ist ein Rankgitter aus Kiefer aus dem Baumarkt.
Das Ergebnis
Geschlafen hat unser Kind noch nicht dort oben, aber hoch und runter bin ich schon ein paar Mal geklettert. Man kommt erstaunlich einfach hoch und runter. Es ist fast keine Einschränkung. Nach unserem Urlaub werde ich berichten, wie es in der Praxis geklappt hat. Hier ein paar Bilder, wie ich unsere Idee umgesetzt habe:
So sieht es außerhalb des Bullis aus:
Links und rechts habe ich Gummis in die Seitenwände eingelassen, auf die kurze Metallrohre gezogen sind. Die kann man dann in die Karabiner des Dachs einhaken. Wir machen beim Schlafen gerne das Rollo halb zu, weil sonst immer irgendwas runter fällt. Dabei nerven die Karabiner immer, weil man drei Hände braucht um zwei Karabiner hoch zu halten und dann noch das Rollo nach vorne zu ziehen. Jetzt sind die Karabiner nicht mehr im Weg.
Diagonalen aus Metall verhindern Hin- und Herwackeln.
So sieht es aus, wenn das vordere Gitter zu ist. Zwischen den beiden Metallösen, in die die Dachkarabiner eingeklinkt werden habe ich ein Gummi gespannt (Diagonale schwarze Linien im Bild). Das kann man runterziehen und am vorderen Gitter einhaken. Das hält das Gitter geschlossen.
Das vordere Gitter kann man ganz runter klappen. So kommt man leicht ans Kind. Das hinter Gitter ist senkrecht fixiert. Es musste leider angebracht werden, weil man in der Mitte des Betts den Faltenbalg ca. 15cm nach außen drücken kann und so ein großes Loch nach unten entsteht. Außerdem sollten Kinderbetten rund herum Gitter haben, damit das Kind sich nicht mit dem Gesicht an eine Wand drücken kann und so keine Luft mehr bekommt.
Das Lattenrost kann nach wie vor hoch klappen, so das man im Cali stehen kann. Dabei stört das Bett nicht.
So sieht es von unten mit Lattenrost unten aus:
Oben auf dem Bett sind ca. 40cm Platz bis zur Decke. Die Öffnung zum Hochklettern ist ca. 50cm hoch. Für Das Bett haben wir eine 40cm x 90cm Babybettmatratze.
Bearbeitet von muebernd
Zusammgeklappt ist das Bett ca. 125cm x 45cm x 10cm groß und passt in diese Tasche:
So, das war erst einmal! Vielleicht inspiriert das ja die ein oder andere Familie mit Säuglingen. 🙂
LG Bernd
Super Idee! Gratulation
Top. Wirklich eine super Idee. Hut ab.
Robert
Super gemacht! Vielen Dank.
Unserer braucht immer was wo er mit dem Kopf anstösst, damit er ruhig liegen bleibt. Wie fest lassen sich die Wände links und rechts rausdrücken? Oder ist da ein rauskullern nicht möglich?
Was denkst du ist so das Belastungsgewicht deiner Konstruktion?
Am Kopf- und Fußende lässt sich der Stoff kaum eindrücken.
Ich habe mal von unten an der Konstruktion gezogen / mich mit einem Teil meines Körpergewichts dran gehängt. Ich denke, dass das bestimmt 15-20kg trägt.  Wahrscheinlich mehr.
  • 4 Wochen später...
Unser Kind hat auch gelernt sich mit dem Kopf oben gegen den Stoff zu drücken. Ich wenig muss ich die Aussage von oben revidieren: Man kann es schon ein wenig eindrücken. Ich werde noch eine Sperre ergänzem. Außerdem habe ich in das vordere Gitter Löcher gesägt, damit man rein greifen kann, ohne das Gitter aufmachen zu müssen.
Hi Forum!
Wir haben das Bett nach muebernds Anleitung gebaut und im letzten Sommer auf unserer Reise durch DK, SE, NOR genutzt. Haben es leicht modifiziert (manche Teile haben wir so nicht erhalten und unser Kind ist vermutlich etwas wilder als muebernds, darum haben wir die Befestigung des Gitters verstärkt) und es hat alles perfekt geklappt. Doch für den nächsten Sommer ist der Kleine zu schwer und groß für die Konstruktion und daher suchen wir nun die nächste T5-Cali-Jungfamilie, die es nutzen möchte. Wir verkaufen es zu den Materialkosten , einen Sack aus fester Folie zum Verpacken gibt es oben drauf und wenn ihr mögt, können wir auch über das Bettnest sprechen, das wir als Matratze verwendet haben.
Preis, Fotos und alles weitere können wir gerne direkt besprechen: magdalena_boeck@gmx.at
Wir sind in Berlin-Rudow. Abholung ist natürlich bevorzugt aber wenn ihr bezahlt dann verschicken wir auch.
Bearbeitet von Stadtcamper
    JoKleemann
