Schnurzpiepegal Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 Hallo, in meinem T5 funktioniert die Wasserpumpe an der Spüle nicht mehr, es macht nur noch "klick" wenn man den Hahn nach oben dreht. Die Sicherung war defekt (Sicherung Nr. 20, 5A), habe ich ausgetauscht, aber die Pumpe geht trotzdem nicht. Hat jemand eine Idee was man machen kann, außer eine neue Pumpe einzubauen. Wo sitzt die überhaupt? Im Frischwassertank oder im Wasserhahn? Zitieren Link zu diesem Kommentar
haaner Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 Hatte vor 1 Woche das gleiche Problem. Der Tausch der defekten Sicherung hatte auch nichts gebracht. Erst eine neue Pumpe, die im Wassertank ist, hat wieder Wasser aus dem Wasserhahn gebracht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 (bearbeitet) Sicherung raus, besser alle Massekabel der zuständigen Batterien abklemmen. 1. Messen, ob der Hahn überhaupt schaltet. (Durchgangsprüfer am Steckkontakt unter der Spüle anschließen) 2. Gängigkeit der Pumpe mechanisch überprüfen. (Händisch drehen) 3. Wenn es dann wieder geht......alles gut.... Bei negativem Ergebnis, entsprechende Teile wechseln. Sollte sich die Pumpe leicht drehen lassen und Spannung liegt an, obwohl sie nichts fördert ist die hin. > VW Werkstatt oder selbst eine andere handelsübliche Pumpe einbauen, aber bitte nicht einfach die alte abzwicken, die Kabelenden verdrillen und mit vielleicht noch uraltem Isolierband gar Tesa oder Pflaster umwickelt unsachgemäß anschließen. Das gibt im besten Fall einen versauten Urlaub, im worst case einen Fahrzeugbrand. Bearbeitet 21. Juni 2020 von f.schulz Zitieren Link zu diesem Kommentar
