GC 680 AHK Nachrüsten
Hansi1982
Einen wunderschönen Sonntag Morgen wünsche ich allen.
Meine Frau und ich haben uns gestern einen 680er Vorführwagen beim freundlichen gekauft.
Dieser hat leider keine AHK.
Diese benötigen wir jedoch für unseren schon vorhandenen Fahrradträger.
Der VW Händler, bei dem wir das Fahrzeug erworben haben, wollte für die Nachrüstung "um die 2000,- €urönchen haben.
Ist das wirklich so aufwändig und teuer?
Der GC ist Baujahr ende 2019.
Und hat auch den Park Assist/Pilot im Heck.
Ich bin noch super neu und unerfahren in dem ganzen Thema, vergebt mir wenn irgend welche Infos fehlen oder es dieses Thema hier schon irgend wo ausführlich behandelt wurde.
Ich würde mich riesig freuen Infos und Tips zu erhalten, auch ob man den Einbau eventuell selbst angehen kann.
hallo,
ich habe das hinter mir und da ich die Ahk-Vorbereitung vom Werk aus bestellt hatte, dauerte der Anbau incl. E-Satz ca. einen halben Tag und kostete ges. ca. 200.- für eine fest verbaute Ahk mit allem Zubehör.
Also erstmal im Bereich Sonderausstattungen nachschauen , ob die Ahk Vorbereitung im Paket dazugehört !!
Ahk fest oder abnehmbar kaufen und eine Werkstatt ( ggf. eine freie...) und anmontieren lassen. Für das Anschrauben dürften bei Profis ca. 2 Std ausreichen, also max. 200.-
Schwieriger ist es , wenn die E Vorbereitung nicht drin ist , dann muss man für den E-Satz den o h n e  wählen und dazu kaufen aber so genau weiß ich das nicht. Wenn die gleiche gewählte Werkstatt das auch machen kann, dann für beide Arbeiten separat Angebot einholen.... Ansonsten kann das auf jeden Fall die Auto E Werkstätten, da möglicherweise elektronisch die Parksensoren hinten umprogrammiert werden müssen.
Sollte die Ahk Vorbereitung drin sein , dann gehts leicht in ca. 30 min ohne Umprogrammierung....
spannungsreiche gute Wünsche zum Gelingen
ran4x4
Vielen Vielen Dank, es ist soweit ich weiß nichts vorbereitet, somit muss wohl alles gemacht werden. Die Frage ist jetzt noch ob die Stoßstange dann auch neu muss?
nein keine neue Stoßstange! Man muss nur die richtige Ahk aussuchen nämlich die o h n e  Trittstufe.
so sieht es zumindest auf dem Foto aus.
grüße Euch , Ihr schafft das !!
ran4x4
Bei unserem GC 600 mit 3,5t Zulassung ging aus Gewichtsgründen nur noch die Vorbereitung.  Für die Nachrüstung der starren AHK haben wir dann 788,36 EUR inkl. Codierung bezahlt. Aber wie anfangs erwähnt war die Vorbereitung  schon verbaut. Der Park Assist/Pliot im Heck ist kein Problem, es wird dort einfach AHK als verbaut eincodiert und alles ist gut.
Ich hoffe das hilft zuimndest etwas weiter.
Bearbeitet von KA-lifornia
Gehen bei montiertem Heckträger noch die Hecktüren auf? D.h. macht ein AHK-Träger überhaupt Sinn?
Nein wahrscheinlich nicht, da es Flügeltüren sind und keine Heckklappe ist.
Jedoch ist mir wichtiger das die Tür lange heile bleibt.
Wenn ich während der Fahrt an den Kofferraum muss, dann klappe ich innen das Bett hoch.
Wenn ich irgenwo stehe/Campe, habe ich die Räder nicht auf dem Ständer, und baue dann den Ständer für die Zeit ab.
So war meine Überlegung.
Ja ok, die Kabel Verlegung wird dann ja am längsten dauern und am teuersten sein. Dann wird es wohl am ende doch für alles bei 1800,-€ liegen...
Ja, mein Händler hatte erst 1.500,- € bei der Bestellung prognostiziert, dabei aber die Vorbereitung vergessen.
Danke für die Info ich werde mir jetzt mal mehrere Angebote machen lassen.
1x von meinem Verkäufer für den GC
1x von einem anderen VW Autohaus für den GC
1x von einem anderen VW Autohaus für den Crafter.
Mal schauen ob ich 3 Preise bekomme.
Wenn ich die Preise habe werde ich mal berichten.
Hi Hansi,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf. Kleiner Hinweis zum Baujahr: Dein Fahrzeug wurde vor Juni 2019 fertiggestellt, da es noch Modelljahr 2019 ist. Ich würde Dir empfehlen, VOR Übernahme auf jeden Fall alle Funktionen bzgl. Elektrik und Wasserversorgung ordentlich zu testen (s. Erfahrungsberichte aus Herbst letzten Jahres in diesem Forum). Viel Vergnügen mit Deinem neuen Gefährt.
VG Stefan
AHK gibt es günstig bei Rameder (www.kupplung.de)
Ich habe incl. Elektrosatz (keine Vorbereitung vorhanden) und Montage ca. 700 € bezahlt.
habe die AHK selber bei meinem vorbereiteten GC600 nachgerüstet.
Das braucht man dafür:
-321 946 600 001 von Westfalia (so 210€)
-737516 von Erich Jäger    (so 40€)
-2E0092770 Kugelkopf Anhängevorrichtung von VW oder den baugleichen von Westfalia (so 60€)
-Drehmomentschlüssel und Kraft
Ist von nen erfahren Mann in einer Stunde gemacht. (leicht verdiente 200€)
Keine Programmierung notwendig!
Blöd war, dass der Parksensor piepste. Abhilfe hat das Ding gebracht:
Michael
Schlaumeiermodus an:
Ohne Codierung funktioniert.die ESP Gespannstabilisierung nicht.
Das Piepsen ist ebenfalls mittels Codierung im Parkpilot beseitigbar. 😉
:Schlaumeiermodus aus.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    cuwupo Perokelen Mountainbiker GC680neu MarcHennig volvofan mrsticks
