weitere 3. bzw. 4. Bremsleuchte
pille0557
für mein Camping Gedöns, welches nur außerhalb des Busses benötigt wird habe ich mir jetzt mal eine Box auf einem Thule WanderWay2 installiert.
Jetzt ist natürlich die 3. Bremsleuchte nur noch für Brummifahrer zu sehen. Egal ob StVO es fordert oder nicht, ich hätte aus Sicherheitsgründen schon gerne das "Rotlicht" da oben.
Also mal mit einer Thule 3. (4.) Leuchte zugeschlagen. (Evtl. ersetze ich es aber noch durch eine LED-Leiste auf/an der Box). Aber wo installieren?
Bei Thule ist ja jetzt so ein lustiger Zwischenadapter dabei, der funktioniert nun leider nur, wenn er in der Folge zB. mit dem Anschluß des Kupplungsträgers belegt wird.
Die Steuerung der Anhängerdose muss also "irgendwie" merken, das da was dran ist.
Frage: Hat jemand eine Idee wie man mit einem 13pol. Stecker durch "geschickte Zusammenschaltung" von 2 oder mehreren Kontakten, der Elektronik etwas an der Dose vorgaukeln könnte?
Bearbeitet von pille0557
so mal folgendes gefunden:
damit kann man(n) ja mal experimentieren, hoffentlich werden nicht alle getestet
Es ging doch einfacher, 4.Bremsleuchte (Hella LED-Leiste) an der Box einfach parallel zur linken  Bremsleuchte geklemmt 😀
so noch ein Bild hinterher, so siehts aus - "Projekt" abgeschlossen😉
    Phil-Cali
