T5.1 Werkstatt für das hydraulische Dach gesucht
Hallo Caliboard,
leider habe ich wieder das Problem, dass mein Dach während der Fahrt (rechts=BF) aufgeht.
Das erste mal ist mir das nach dem Tausch des RCB bzw. nach der von VW durchgeführten Feldmaßnahme 75A1 passiert. Dann noch 1-2mal ganz leicht ( ca. 1-2cm auf) und jetzt wieder bei ca. 160km/h, aber diesmal war das Dach rechts bis zur Schere offen und der Zeltbalg hing rechts raus. Leider hab ich es nicht fotografiert, da ich in der Situation auf dem Autobahnstandstreifen bisschen unter Strom stand...🙃
meine Frage:
Kennt jemand von Euch im Großraum Freiburg eine kompetente Werkstatt die sich dem Thema annehmen kann?
Die Werkstattliste kenne ich, überzeugt mich im Raum Freiburg zu diesem Thema aber nicht. Der VW Werkstatt in Stuttgart ( wo das RCB gemacht wurde) möchte ich auch nicht nochmal mit Geld versorgen.
 Es wäre toll wenn jemand einen Tipp hat!!!
 Vielen lieben Dank vorab!
 Grüße EMD
  • Antworten 4
  • EMD
  • BIM
  • Calimaso
Hallo Caliboard,
hat niemand einen Tipp zu welcher Werkstatt man mit diesem Thema fahren kann?
Schade 😓
Leider nicht meine Ecke....alles schwierig....es gibt wenige Kompetenzcenter die das gut machen....auch bei fast neuen Fahrzeugen sind die Themen unendlich komplex. Ich würde aber zu dem Betrieb gehen bei dem Du die 75A1 hast machen lassen den seitdem hast Du doch  die Probleme ... also eine Gewährleistung der Gewährleistung 🙈
Auch nicht ganz deine Ecke, aber der Kilgus in Ravensburg hat einen Spezialisten für Dächer...
Viele Grüsse, Martin
Hallo hangloose69,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Allerdings haben die mich nach dem ersten Problem schon abblitzen lassen, da schon zu viel Zeit vergangen usw. ....
 Ich kann dasProblem halt nicht beweisen bzw. nachstellen
Grüße Dirk
Hallo Martin,
 vielen Dank für den Tipp, ich werde die Werkstatt kontaktieren.
Grüße Dirk
