Aussenspiegel klappbar
thomas83
Hallo ans Forum,
kurze Frage, ergibt es Sinn dieses Extra mitzubestellen (Aussenspiegel klappbar). Ich habe das mal bei einem gesehen, sieht komisch aus und bringt nicht wirklich viel Platzgewinn oder irre ich mich hier?
Gruss,
Ich finde es bringt viel die Spiegel einzuklappen. Der Bus ist ja nicht gerade schmal und ich mache das auch auf "normalen" Parkplätzen immer. In der Tiefgarage wo er normalerweise nächtigt kann ich so auch schön knapp an die Wand ranfahren. Ich meine man kann die nicht automatischen auch von Hand einklappen (?) ob man das dann aber wirklich häufig macht bezweifle ich.
Ich habe es deswegen bestellt weil mir schon 2 mal die Spiegel abgefahren wurden !
enge Straße beim Parken !
und beide Male Fahrerflucht 😫😫😫
Aber wenn dir einer den elektrischen Spiegel abfährt, wird die Reparatur teurer. Der Shit happens nämlich immer zur Unzeit.
Ich muss in meiner Stammwaschstrasse die Spiegel einklappen, sonst gibts zu tun für die Werkstatt...
Können die auch per Fernbedienung eingeklappt werden, oder nur von innen?
Ja, die können per Fernbedienung eingeklappt werden.
Laut Auskunft meines Händlers kann man sie von Hand einklappen. (sie müssen ja ohnehin zwingend nach hinten klappen wg. Fußgängerschutz)
Und die Klappfunktion reduziere die Breite von 2 x 25 cm lediglich um 2 x 5 cm.
Ist also mehr "Psychologie" als Nutzen - aber wenn es wirklich eng wird natürlich hilfreich.
Sieht aus, als wäre da kein großer Unterscheid zum T6, oder?
Da lassen sich die nicht-elektrischen Spiegel von Hand anklappen. Das ist allerdings etwas schwergängig, und man muss schauen, dass man die richtige Drehbewegung macht und nicht grob daran rumreißt. Die Metallplatte, mit der das "Gelenk" am Spiegel verschraubt ist, ist dünn und bricht gern mal. Ein Mechaniker beim Freundlichen meinte, den Klappmechanismus sollte man daher eigentlich gar nicht wirklich benutzen 🤔.
Aber: Die 2 x 5 cm waren für mich schon ein paarmal entscheidend -- u.a. in einem italienischen Dörfchen; da waren in einem Torbogen nach dem Einklappen noch max. 2 cm Luft auf jeder Seite. Das Durchrangieren in Zeitlupe hat einiges an Nerven und Kupplung gekostet.
Das mit den 5cm hat mich dann doch interessiert. Bißchen mehr könnte es schon sein. (Ist ein T6, vllt ist das beim 6.1 anders)
Wie denn das?
Ich hätte vielleicht noch ergänzen sollen "wenn du diese Option gekauft hast: Aussenspiegel rechts und links beheizt, elektrisch verstell- / und einklappbar".
Dann drückst du auf der Fernbedienung auf "abschliessen" und hältst den Knopf gedrückt. Dann klappen die Spiegel ein.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    BetaTobi Schubinger derDicke nffm Piwi83 AnRa1976 mayfly Das-Phantom
