Teilenummer Verschalung Jalousie C-Säule
Ich war heute bei der Amag um ein paar Teile zu bestellen und  den Cali wieder flott zu machen.
Bei einem Teil konnte mir die freundliche und hilfsbereite Mitarbeiterin nicht helfen.
Es geht um das fehlende Stück in der Verschalung der C-Säule, die die Jalousie in geschlossenem Zustand in Position hält.
Das Gegenstück an der B Säule hat die Nummer 7E7 867 251
Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke für eure Tipps!
  • Antworten 4
  • hpk
  • 4cheers
  • Bertram-der-Bulli
Das gibt es nicht als Einzelteil...
Das ist auch nur eine Blende und hat keine Funktion für das Rollo. Das Rolle bleibt ja in jeder Position stehen.
Sieht so aus, als wäre ich fündig geworden, ich schätze mal, die Nr. 21
Ist nicht bei der C-Säule aufgeführt sondern bei der Innenverkleidung der Schiebetüre.
Die Nummer ist 7E7 867 251 A (einfach wie die Blende der B-Säule jedoch mit A am Schluss) ...
Wenn die beiden Teile in der B- und C-Säule fehlen, bleibt das Rollo nicht unten sondern wird durch die Feder ein paar Zentimeter hochgezogen ... die Teile braucht es also schon, zum ganz aabdunkeln  :;-):
Bearbeitet von hpk
Es fehlt noch der Farbcode: für einen T5.2 wäre das 30T (classicgrey), 92W beim T6 (moonrockgrey) und NA2 beim T6.1 (palladiumgrey).
Aber ich schließe mich an. Die Teile halten nicht das Rollo fest. Sollen sie zumindest nicht. Bei mir wurde das Schiebetürrollo auch mal getauscht, weil es immer 10cm selbstständig hoch rutschte. Das Neue geht so stramm, dass es problemlos in jeder Höhe bleibt.
Erik
Danke für die Präzisierung, werde auf den Farbcode 30T setzen, damit alles dann auch richtig stimmig wird ...
    horst_leonhardt@gmx.at
