Stromanzeige t6.1 Camperunit bei der Fahrt
wird da nicht andersherum ein Schuh draus? Solange das Relais offen ist, bleibt deine Campingbatterie schön voll. Du solltest es am Schließen hindern. Also vielleicht hilft da einfach ein dicker manueller Trennschalter zwischen Relais und Campingbatterie.
Gruß Frank
Mir ist bei meinem Beach 6.1 folgendes aufgefallen:
Wenn ich max. Laden aktiviere um mit voller Batterie am Stellplatz anzukommen muss ich mir das gut einteilen. Dh. Wenn mit max. Laden die Batterie auf 100% ist beginnt die Ladeelektronik die Batterie wieder zu entladen (mit bis zu -22A!!), auch während der Fahrt. Dieser Prozess lässt sich nicht verhindern, egal ob max. Laden ein oder ausgeschalten wird.
Irgendwann wenn die Batterie dann genug entladen ist, wird wieder GEladen. Kommt man genau an diesem Zeitpunkt am Stellplatz an: Pech gehabt.
Bei VW mehrmals Reklamiert, keinen Fehler gefunden.
Wo gehen denn diese 22A hin?
Vermutlich werden sie im Riemenstartergenerator in Antriebsmoment "verheizt".
Durch Rekuperation und Momente anlegen, spart man somit Kraftstoff und damit CO2 um zusammen mit anderen Maßnahmen die EURO6 Grenzwerte zu erfüllen. Man hat sozusagen ein Micro Hybrid Antrieb. Daher auch die begrenzte Ladung auf 80%. Sonst kann man ja keine Bremsenergie speichern.
der Strombedarf bei Fahrt liegt weit über 22A im 6.1, el. Lenkung, Einspritzung Bremse, Gebläse… ALLES wird bei Euro 6 aus den Batterien gespeist, bis diese auf einem vom Hersteller ersonnen Wert entladen sind. Es kann also auch deutlich höhere Stromwerte entzogen werden, da die Lima kpl zu macht. Riemenstarter ist nicht an board..dachte ich, bzw habe ihn nicht gefunden
Dass im Falle max Laden dennoch nach Volladung nicht auf 13V gehalten wird würde ich als Bug bezeichnen. Ev hilft der 6.0 Trick inmer mit Lichtfahren (gut dass wir keinen Schlaumeier = Assisteten haben so konnte das Licht auch tagsüber an sein) oder Sitzheizung aktivieren. Einfach mal testen ob es einen Verbraucher gibt die Spannung auf 13…. Dann hält.
Mir ist nur an der Momentan- Verbrauchs- Anzeige aufgefallen, dass 0,0L auch in Fahrzuständen angezeigt wird, die man als "segeln" bezeichnet, also wo ein sehr geringes Drehmoment benötigt wird um die Geschwindigkeit zu halten.
Ansonsten wird die Einspritzung normaler Weise erst im Schubbetrieb abgeschaltet.
Daher liegt meine Vermutung nahe, das dieses Moment über den Riemenstarter gestellt wird.
Was der Bus mit der Starterbatterie macht ist mir ziemlich egal, solange es für einen Neustart reicht. Aber Strom aus der Camperbatterie ziehen wenn voll geht nicht in Ordnung😞
Danke für den Tipp, werde das gleich mal testen.
Wenn es sich um einen Bug handelt, müssten doch auch mehrere davon betroffen sein, und VW müsste das wissen bzw. In den Griff bekommen mit einem Update... bei mir war das bis jetzt noch nicht der Fall
Das ist das Prinzip Euro 6… seit 2015
Leider gibt es für viele Ladeprobleme im 6.1 keine Lösung seitens Hersteller, das ist so … der 6.1 der Eltern wird auch  nur 80% voll, akzeptiert mangels Alternative.
in unserem 6.0 werkt der Votronic seitdem ist das Thema Strom erledigt, im 6.1 leider  nicht umsetzbar
Bearbeitet von Benno_R
Das kann ich bei mir aber nicht beobachten. Bei Max Laden wird nicht entladen. Wenn ich meinen Coast zuhause am Kabel hatte und alle Batterien voll sind, wird während der Fahrt auch nicht mehr entladen. Und ich starre häufig auf die CU.
Bin grad im Urlaub, und die Zusatzbatterie war auf 12.1 Volt als ich wieder weiter fahren wollte.
Normalerweise wird jezt nach Motorstart geladen... Aber heute trotz so niedrigem Batteriestand wird weiterhin mit - 8 A entladen... Max laden ein oder aus, macht da keinen Unterschied. Bin jetzt 10 Minuten gefahren, noch immer -5 A.
Jetzt kann ich einen Campingplatz aufsuchen damit mir das Essen im Kühlschrank nicht verreckt. 🙄
Dann stimmt da aber was nicht. Wenn bei mir die Batterien ein wenig entladen sind, wird bei Weiterfahrt mit 30 A und mehr geladen (nagelt mich nicht auf den genauen Wert fest).
Ich bin heute zwei längere Strecken gefahren (jeweils eine Stunde Autobahn, ziemlich konstant um die 110km/h). Obwohl ich das beschriebene Problem bislang noch nie beobachten konnte, ist es mir heute auch erstmalig aufgefallen.
Wie bereits beschrieben, während der Fahrt entluden sich die Wohnraumbatterien mit rund -18A. Egal ob „Max Laden“ aktiviert war oder nicht. Mehrfach ausprobiert. Ebenso brachte das Ein-/Ausschalten zusätzlicher Verbraucher (Sitzheizung) keine Veränderung.
Dann, kurz vor Ende der ersten Teilstrecke - die CU hatte ich gerade aktiviert zum Nachschauen und die Spannung war inzwischen bei 12,1V - schaltete die Elektrik um auf "Laden" mit 14,5V und zu Beginn Spitze 77A, abfallend auf ca. 45A usw.
Was mir dazu einfällt:
Vielleicht gar kein Bug, sondern evtl. kalibriert sich die CU von Zeit zu Zeit auf einen SoC-Range. Aktives Entladen bis 20% SOC dann aktives Laden auf 100% SOC. Registrierung der Lademenge…?
Bearbeitet von T6b
Ich habe nochmals bei VW ausführlich über dieses Problem gesprochen (Schriftlich)
mir wurde 2 Tage danach gesagt, man wisse über dieses Problem bescheid.
Es wird aber vor November kein neues Update oder Lösung für dieses Problem geben und ich müsse abwarten.
Keine Ahnung was ich davon halten soll.
Bearbeitet von Flockey
Falsch gepostet
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    masjonas Arel Bluescreen jetzabel mrcwnd scheppertonne Kiepenkerl essweebee P.Heining Pejuerge Birke JanApp Clochard Cali_0712 Klaus.K j.j. ChZ82 Faceman danschi Dolores Fisaman2000 dauerwelle reiseduo sb00 MartinR jclauss
