Teppich für Fahrgastraum (praktikabel)?
Hi, weiß jmd. ob der Brandrup-Teppich für den T6.1 Beach mit Dreierbank auch unter die Seitenkisten und mit den Schienen von der Zweierbank passt?
Hallo zusammen!
@Namlit
Zum Bandrup-Teppich kann ich Dir leider nichts sagen.
Dafür kann ich ebenfalls das hier schon häufiger genannte (und auch günstigere) Komplett-Set von mattenprofis empfehlen.
Das Set kleidet den kompletten Fahrgast- und Laderaum aus.
Auch ein Teppich für die Schublade ist dabei, was dem Entklappern zuträglich ist.
Die Teppiche passen problemlos unter die Sitzbank.
Abdrücke durch die Laufräder der Sitzbank konnte ich bisher noch keine feststellen.
Der Teppich für den Laderaum passt auch unter den neuen Jalopy-Heckauszug, hier aus dem VWCamper Shop.
Nebenbei bemerkt, wird es sehr gerne gesehen, wenn sich neue Mitglieder kurz vorstellen - und auch das Profil möglichst vollständig ausfüllen… 😉
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
auch hier bleibt nur der Hinweis, die Suche zu bemühen. Es gibt ausführliche, bebilderte Empfehlungen älterer Calinisten / Boardies, denn der Innenraum ist nur unwesentlich anders im T6.1 als im T5.1, T5.2 und T6.
Ich denke nicht, dass es hilfreich ist, diesen Thread noch einmal zu beginnen.
Vielleicht kann ein Admin die Threads zusammenführen? Dann bliebe für die Neufrager nur das Lesen.
VG von callivan.
Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, auf jeden Fall konnte ich auch durch Suchen und Lesen keine Antwort auf meine Frage finden: ich habe für meinen Beach die Zweiersitzbank und die Dreiersitzbank. Kann ich EINEN Teppich kaufen der mit beiden Varianten funktioniert?
Was mein Profil angeht habe ich Probleme mit den Authentifizierungsfragen und kann mein Profil derzeit nicht weiter bearbeiten. Ich werde aber gleich im Anschluss hier mal nach einer Lösung suchen. Danke schonmal für eure Antworten bis hierher!
Es gibt Probleme, die du wohl selber lösen musst. Ideen findest du hier
oder auch da.
Kreativität ist gefragt!
VG!
Bearbeitet von callivan
  • Haha 1
Für EINEN Beach eine 2er- UND eine 3er-Sitzbank???
Evtl. gibt es da nicht so viele mit dieser Kombination? 😉
Unter den Seitenkisten ist normalerweise - glaube ich - gar kein Teppich, sondern fester Boden? Also würde es eigentlich wegen der Breite nicht passen.
Das würde ja dafür sprechen, daß der Teppich für die 2er-Bank auf jeden Fall passt.
Links/Fahrerseitig ist bei Einbau der 3er-Bank dann eine Lücke im Teppich, aber der einzig vorhandene Teppich ist drin. Anforderung erfüllt! 😉
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    David89 elswood Silvanus transalpia bonsai91 magicrunman ML1974 David1508 sakis Nitrofish bartcutter Garvin Pipo-ZH noscott John-Knecke Sombrero Mr.K DirkStange Botte StephanBerlin BulliRheingau cbeam hro65 mw65 Greekfan
