Solarpanel aus dem Shop in den 6.1
muhaoschmipo
  Am 16.6.2020 um 15:37 schrieb habu01:
Hallo Tom,
ich hätte mir gerne mal die Solar Module im Shop angesehen.
Leider komme ich nicht zum Shop. Es wird ein Benutzer und ein Passwort verlangt.
Woran liegt es?
Aufklappen
vermutlich hier dran:
Update: Gerade mal in den Shop gewechselt (ja, hätte ich vor dem Post machen sollen... 😕 )
Shop läuft, inkl des Hinweises auf die MwSt.-Umstellung.
Jörg
Bearbeitet von tonitest
Update eingetragen
Hallo Jörg,
danke für die Info. Jetzt funktioniert's bei mir auch wieder.
Dann kann ich mir in Tom's Shop die Solar-Module ja mal ansehen.
Hallo Tom,
Ich habe noch eine Frage zu Deinem Angebot aus dem Calishop.
Kannst Du die beschriebenen Kabel zum Anschluss an die Batterie noch dazu packen?
Wie verhält sich das Modul im Winter? Darf da dauerhaft Schnee drauf liegen, oder sollte es im Winter demontiert werden?
Grüße Daniel
  Am 17.6.2020 um 04:53 schrieb muhaoschmipo:
Hallo Tom,
Grüße Daniel
Aufklappen
Was fü ein Modul?
Das SOLARA?
klar...  das kann im Winter bei Eis und Schnee dranbleiben!
Kabel kann ich derzeit leider nicht mitliefern!
  Am 14.6.2020 um 13:48 schrieb Tom50354:
Es gibt keine Anleitung, weil eigentlich keine besondere benötigt wird.
Jedes Solarmodul kann mit jedem Regler montiert werden.  Es ist nur zu beachten, dass die Minusleitung nicht am Minuspol der Batterie angeklebt werden darf.  Die Minusleitung muss an einen Massepunkt im Fahrzeug angeklemmt werden. Es empfiehlt sich hier der Massepunkt an der D-Säule.
Der Massepunkt ist sehr gut zugänglich wenn man die 230V Aussensteckdose löst.
Aufklappen
Masse war leicht dank der Beschreibung, danke!
Aber die Ringöse auf den Pluspol der dritten Batterie im Schrank bei einem T6.1 zu bringen erfordert schon schlanke Finger… die ich nicht hab.
Am einfachsten wäre es die Batterie ganz rausziehen, aber wie geht das?
Ich hab sie so halb rausbracht (klar nachdem ich die Befestigung unten gelöst hatte) und dann irgendwie die M6 Schraube am plus geöffnet, die Ringöse draufgesteckt, die Orginal Mutter hinten runtergeschmissen (grmpf 🤨), die Mutter unter der Batterie magischererweise rausgebracht, und plus wieder angeschraubt.
Hat wer Ideen zum kompletten Ausbau der dritten Batterie?
(Die Frage ist eh akademisch, weil ich es schon geschafft hab, aber vl haben andere auch das Problem?)
Bearbeitet von Luwosch
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    hajobibi hans_771 SchorschT6.1 PG_Hardy anwemuc eat88
