Eigene Datem SIM statt Cube? Webradio läuft
howi303
Danke Dir - stelle gerade den Mobilfunk um und versinke im Tarifdschungel...
  • 6 Monate später...
Den Beitrag muss ich doch mal wieder reaktivieren:
Nachdem nun mein Telekom CarConnect Vertrag ausgelaufen ist und CarConnect von der Telekom auch nicht mehr vermarktet wird (Alle Bestandskunden die den Vertrag haben, sollen wohl auch noch in 2021 die Kündigung von CarConnect erhalten), und ich zu Hause eh Festnetz von Vodafone via Kabelanschluss habe, bin ich nun mit meinem Mobilfunk komplett zu Vodafone gewechselt. Mein Telekom Mobilfunk "Hauptvertrag" läuft zwar noch 4 Monate, aber es gibt ja die Grundgeführbefreiung bei Vodafone und diverse "GigaKombi Rabatte".
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Ich habe nun einen Huawei E8372 USB-LTE-WLAN Stick und eine Datenkarte (Red+ mit 10GB) von Vodafone im Einsatz. Das funktioniert vom Grundsatz her auch gut, aber:
Ich habe den Stick in die USB-Buchse neben dem Beifahrersitz eingesteckt. Nun kann ich dabei zugucken, wie die Zweit-Batterie sich offensichtlich deutlich schneller entleert, als sonst üblich.
Leider ist ja auch auf den 12V Buchsen im Armaturenbrett (unten in der Mittelkonsole und auch oben in der offenen Ablage) Dauerplus drauf und KEIN Zündplus, so dass auch dort der USB-Stick immer in Betrieb wäre.
Ich habe mir zwar aktuell einen schaltbaren 12V auf USB-Adapter besorgt, aber so richtig begeistert bin ich nicht davon, immer an das ein- und ausschalten denken zu müssen.
Saugt der Stick bei Euch auch die Batterie leer? Man kann ja leider nicht konfigurieren, dass das WLAN sich nach Zeit x ausschalten soll, wenn keine Verbindungen existieren.
Hallo Frankie72,
ich nutze jetzt den Stick vorn oben im Armaturenbrett seit März letzten Jahres und kann Deine Beobachtung des Leersaugens der Batterie nicht bestätigen. Der Stick ist bei mir immer "unter Strom".
Viele Grüße Michael
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich vermute ja, nachdem ich im "Elektrik" Thread über das Problem mit dem schnellen Entladen der Zweitbatterie wegen den Leuchten in der Heckklappe gelesen habe, dass das schnelle Entladen eher damit zu tun hat.
Mir war das vermutlich bis jetzt nur nicht so aufgefallen, weil ich bis etwas Mitte Dezember noch deutlich öfter weitere Strecken gefahren bin, als aktuell und sich bis dahin die Zweitbatterie ja immer wieder aufgeladen hat.
Ich werde das dann mal probieren und ggf. gibt es ja den ADAC, wenn der "Saft" weg ist. :D ;)
👍 ich habe im Elektrik-Thread das Video mir auch gerade angesehen.
Eine Frage noch diesbezüglich:
Fährst Du täglich mit dem Auto, so dass die Batterie immer wieder mal aufgeladen wird oder funktioniert das auch ohne Probleme, wenn das Fahrzeug mal ein paar Tage steht?
Ich fahre nicht täglich mit dem Auto. I.d.R. ca. 2-3 mal die Woche und derzeit in Corona-Zeiten absolute Kurzstrecke (5-7 km).
ist es nicht auch beim 6.1 Cali so wie bei den Vormodellen, dass die Stromversorgung der 12v Dosen und USB Anschlüssen im Fahrerhaus durch die Starterbatterie erfolgt? Mithin also , dass der Stick dort prinzipiell nicht für den Ladungsrückgang der Campingbatterien verantwortlich sein kann?
MfG
Michael
Die 12V bzw. USB Dosen im Armaturenbrett, also oben in der offenen Ablage und rechts neben dem Schalthebel laufen wohl über die Starterbatterie, ja.
Ich hatte den Stick aber in einer der beiden USB-Buchsen in der Sitzkonsole vom Beifahrersitz zwischen Sitz und B-Säule eingesteckt. Laufen die nicht über die Zweitbattrie?
Da kann ich leider nix Sicheres zu sagen. Die habe ich im Ocean leider nicht. Dafür habe ich welche an der Küche hinter dem Fahrersitz. Und die laufen tatsächlich über die Camperbatterien. Wird wohl dann bei deinen an der Sitzkonsole auch so sein.
MfG
Michael
Ja, die laufen über die Aufbaubatterie.
das ist ne Menge Input für mich hier :;-):. Aber es bleiben für mich noch Fragen offen.
Welchen Huawei Stick muss ich nehmen? Die hier genannten finde ich nicht :-(.
Und bei Amazon gibt es reichlich Auswahl: WiFi, WLAN, Internet, LTE, ...
Für mich alles bömische Dörfer *seufz*
Ich möchte das ganze nutzen, um dauerhaft eine Internetverbindung im Auto zu haben. Sowohl für mein Laptop als auch für eine Kamera, die meinen Hund im Auto "überwachen" soll, wenn ich ihn alleine da drin lasse. Also Zündung aus und Auto verriegelt.
Die zweite Frage:
ISbaer, du schreibst, du hast deinen Stick an der Dose am Amarturenbrett angeschlossen. Meinst du damit den 12 V-Anschluss? Und hast dafür dann einen Adapter 12 V/USB?
Ich sag schon mal danke für die Antworten. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme...
Liebe Grüße
Der Stick ist der Huawei E8372. Die aktuelle Version ist offensichtlich diese hier:
Bearbeitet von Frankie72
Vielen lieben Dank, Frankie!
Bei Amazon gibt es ja nun noch mehr Sticks dieser Art. Der von dir verlinkte, ist ja sehr günstig.
Beinhaltet wohl 4 G Internet, dann gibt es aber auch noch welche mit WiFi/WLan/LTE usw.
Kannst du mir da den Unterschied nennen?
Da ich ja auch zoomen möchte, brauche ich eine wirklich gute Verbindung und kenne mich mit diesem Kram mal so gar nicht aus *seufz*...
Frankie hat es glaube ich schon geschrieben, dass alles haengt erstnal von Deinem Mobilfunkprovider LTE/4G/5G... ab und dann auch noch vom Datenvolumen der Sim Karte. Mit dem Mobilen Router erstellst Du dann ja nur ein WLAN zur Verfuegung, an das Du dann andere Geraet wie die Webkamera anschliesst. Der Router sollte dann natuerlich auch die Leistung des Mobilfunkproviders abdecken...also wenn der 4G oder 5G zur Verfuegung stellt sollte der Router dass dann auch koennen!
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    T4-Diebstahl fliwatuet Bulli.6.1 schwabe26 Tomzak matte70 domii666 Matts MPuTR TM71 Canislupus Theo-Retiker DonPellegrino classicline2009 Beachmark trogganon vomoe99 spillo
