Außendusche an linker Kederschiene
radlrob
Bei mir ist der Wärmetauscher auch schon angekommen.
Als Manschette habe ich mir eine kleine Silikon Backform bestellt.
Wie willst du das umsetzen?
Gruß Stefan
Ich möchte das erst mal als Versuchsaufbau ausprobieren. Im Keller an der Werkbank mit einem Ecomaten als "Standheizungssimulator". Wenn sich dass dann als tauglich erweist, wollte ich einen Adapter drucken für den Warmluftausströmer. Ähnlich dem caliheat-System.
Silikonbackform? Wie meinst Du das?
Robert
Ecomat als Wärmequelle für den Testaufbau – sehr geile Idee.
Erster Testaufbau. Erkenntnis: Wärmetauscher am Stutzen undicht.
Schrott. Einmal neu.
Robert
Blöd ist das.
Ich habe es nun noch mal mit vernünftigem Gewebeschlauch probiert und schon geht's. Lag also nicht am Wärmetauscher, mea culpa.
Mein hochkomplexer Testaufbau misst die Wassertemperatur im "Speicher" und die Lufttemperatur hinter dem Wärmetauscher.
Start mit 18°C Wassertemperatur
Zwanzig Minuten später
Versuchsende bei 33°C Wassertemperatur nach einer halben Stunde.
Umgebungsbedingungen etwa 19°C und windstill.
Sollte so also im Bus auch funktionieren. Auf dem Video von Spacecamper haben die Jungs dampfend heißes Wasser. Da muss die Pumpe wohl mindestens ein Stündchen laufen. Aber die Idee und Umsetzung mit dem Rucksack finde ich echt klasse.
Robert
Und das Speichervolumen? Sollte der Speicher isoliert sein?
So 12 Liter denke ich mal. Ja isolieren wäre noch eine Maßnahme. Ich hatte mal isolierte Schlauchleitungen, da war die Isolierung aufvulkanisiert. Sowas wäre fein.
Aber es ist halt schon ein hoher energetischer Einsatz für etwas Warmwasser. Luft zu erhitzen, um mit Luft Wasser zu erwärmen, ist schon ein bissi gaga. Vielleicht wäre es sinnvoller, einen kleinen Plattenwärmetauscher vorne in den WWZH-Kreis einzubauen. 🤔
Kann mir mal bitte jemand verraten, wie das ganze Geraffel jetzt an der "linken Kederschiene" befestigt wird?
Da. 🤗
  • 4 Wochen später...
Meine Lösung Sölardusche.
1.Träger-Blechkonstruktion nach der Planung von fbernd.
2.Kipphebelsauger Ø 120 mm / rostfrei Veribor® 600.20R.
3.Original VW-Schlauch mit Duschkopf mit Überdruck mit original VW 12V Luftkompressor.
4.Schlauchanschluss: Reich Steckkupplung Wasser (fritz-berger.de).
Ich habe noch ein Alu-Trägerblech 3 mm (600x270 mm), Schwarz übrig.
Kann die einer für ähnliche Projekte gebrauchen? Falls ja, bitte PN
Bearbeitet von truebulli
hi,
ich möchte nochmal das thema warmwasseraufbereitung wiederbeleben.
so eine warme dusche zwischendurch ist schon was feines, zumindest bei kühlen temperaturen. der waschbernd ist sicher ganz praktisch, aber wohin mit dem riesen teil.
perfekt wäre das ganze doch im format einer 30x40 eurokiste, die haben sowieso die meisten an bord.
dann noch einen klappdeckel mit faltbarer spülschüssel, tauchpumpe mit brause und fertig ist das dusch/spül setup.
hat jemand erfahrung ob es brauchbare 12v tauchsieder gibt?
lg,
hannes
Alternativ ev Aquarienheizstäbe, die mit 12 V laufen.
Hi Hannes:
naja - könnte schon gehen mit Tauchsieder. Allerdings rechne mal die Wärmekapazität aus von 5 Liter Wasser oder mehr, welche Energie da benötigt würde aus der Batterie für die Temperaturdifferenz. Hab' das mal gemacht aber hier gerade nicht parat. Das geht nicht oft, dann wird es dunkel.
Unsere Lösung im Extremfall (Außentemperaturen unter +10 Grad): wir wärmen etwas Wasser mit dem Gaskocher an für die Dusche, wird dann aus dem Topf in das Duschbehältnis gegeben.
So für Warmduscher. 🙃 Der Mudie.
  • Von 218 Mitgliedern gesehen
    Ruppunzel flozirkus lasse_q Bisi Busfever reiseduo Micha28 KaptnJoe sunnflower Pladijs Kalligaby arrankaitxu nils3012 Lovro75 JudesJardin Bulli-2019 odlig fm_fabs Startlinetdi Alexdal sansum Fearnada birdybirdy Californiaflitzer Cali72 LOWWLSZH Lui84 bendy Horst_Beach Ziegenzak61 MTB_Cali alkr00219 Oceandream Wolle2004 Braungu highroller02 sigi300 Anna-Lena Joggelsn1 MrBiochip DasDritteAuge ML1974 th1wob micky637 Lidlroadtrain TomTulpe Lienad RonnyGC stocki Jespermortensen swoosh999 Schuli cali4410 BCGrizzly franz55 nofraghein strojnik1 Reno66 nick0297jan MPuTR MrHomn die_braue p.eter matti2903 brezli patttmannn Tomhas sunshower califranjo Goeran Franz56 T2T6Bulli jodafiete rolke4573 Klaus5 MarBo Suedtirolbz Radfahrer Benno_R Hoffe chruesi happymac rei.f Matze14612 lunasquare GruenNdB Buana coldi ThorstenLu JM96 Phil-Cali aderci patseeu Mitmog BulliDaniel ErnstBulli MartinR magicrunman tonitest toulouse +118 Mehr
