Außendusche an linker Kederschiene
radlrob
ich möchte eine Außendusche an unserem Cali haben. Durch einen Post bzgl Kederleistenhalterungen der Firma hess und einem kurzen Hinweis von @Knox16, das dies doch eine prima Basis für eine Roadshower sei, hat sich dieser Wunsch manifestiert.
Ich möchte für die fahrerseitige Kederschiene ein Blech schneiden, dieses an der Oberseite drei mal haltern und die Stützkräfte unten über drei Punkte mit 70mm Durchmesser in die Scheibe einleiten. Über Magnete auf dem Blech unterhalb der Scheibe habe ich auch nachgedacht, habe aber Bedenken bzgl Kratzern und auch bzgl des doch recht dünnen Blechkleids.
Auf das Tragblech möchte ich drei schwarze Kunststoffrohre mit dn110 befestigen: Zwei Rohre für insgs 14 Liter Duschwasser und ein Rohr für ein Druckluftpolster 7l auf 5bar, das über einen Druckminderer an die Wasserrohre angeschlossen ist. Duschschlauch und Brause sollen ebenfalls auf dem Blech sicher gehaltert werden. Oben dran dann zusätzlich der Duschvorhang, den mir der inoffizielle caliboard-Duschspezialist 😁 @Hsk2000 vererbt hat, in einer wasserdichten Tasche. Ähnlich einer Sackmarkise.
Insgs wollte ich die 30kg-Marke nicht reißen, muss aber erst mal ans CAD und ein bissi rechnen. Momentan fußt alles auf einer, öhm..., Skizze:
Vielleicht mag sich ja der ein oder andere an der Ideenfindung beteiligen.
Robert
Hallo Robert,
da bin ich auf jeden Fall dabei.👍
Hi zusammen:
Ideenflug - gerne! Habe bisher eine einfache am Syncro im Einsatz: 3 bar Druckpumpe, 2 m Grohe-Lastschlauch (kann man sich auch draufstellen) und Saugnapf außen am Küchenfenster, um den Duschkopf einzuhängen. Bei der Druckpumpe ist es so, dass diese abschaltet, wenn der Hebel am Duschkopf diesen verriegelt.
Viele Grüße, Mudie
Den "Grundträger" habe ich fertig gepinselt. So habe ich mir das in Etwa gedacht:
Oben drei mal an der Kederschiene gehaltert (Mit EPDM-Streifen hinterlegt), unten drei Klapphebelvakuumsauger mit M8. Daran kommen insgs 9 Konsolenschellen für 110mm Rohre.
Ich habe einige schwarze Kunststoffrohre gefunden, bin aber mit dem Werkstoff
 nicht so wirklich glücklich, vor allem hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit. Was meint ihr?
Robert
100°C Dauereinsatztemperatur. Perfekt. Danke.
Ich hab' da mal was vorbereitet...
PP ist von der Verarbeitung her recht anspruchsvoll. Ich glaube, ich nehme für die Rohre auch Aluminium.
Robert
Willst du das richtig schön machen?
Ich dachte, du nimmst einfach ein Rohr, eine
und 2 Endstopfen...
Ja sicher 😁
Mit den Steckmuffen wird es aber nicht druckfest. Ich würde gerne mit einem Druckluftpolster für ein wohliges Duscherlebnis sorgen.
Robert
Könnte man kleben, dann wird es druckfest. Mit Geberit Silence Rohren wird es vermutlich am günstigsten. Du hast bestimmt schon einige Selbstbauberichte mit Abwasserrohren in YouTube gefunden.
Kaufbare Lösung
Auf der Webseite eines Shops, der hier nicht verlinkt werden darf, gibt Es auch einen Test.
Doch noch einen Test gefunden:
Roadshower wird ja auf dem Dach befestigt. Hat auch Charme, gerade wenn man nur hinten auf dem Dach ein Behälter über die ganze Breite bauen würde.
Ja die Kleberei habe ich mir angeschaut. Auch das PP-Schweißen... Ich werde noch mal in mich gehen, aber Alu gefällt mir bislang am besten. Ist aber halt auch doppelt so schwer wie PP...
Die Roadshower ist ja das eigtl Vorbild dieser Aktion hier und bei (ich glaube) kleiner-großer-bus gibt es auch einen Testbericht dazu. Der Kollege hat die hinten quer auf dem Logo-Träger. Mir geht es aber explizit um einen Eigenbau an der linken Kederleiste, hinten.
Willst du damit auch das Radl kärchern?
Eine Alternative wäre ein
mit .
Dann brauchst du halt ein Kabel nach draußen. Aber an der Heckklappe hat man ja "normalerweise" eh einen ziemlichen Kabelbaum (Solaranlage, Markisenbeleuchtung, dritte Bremsleuchte für die Heckbox etc.) 😉
Nein 😄
Die Überlegung war folgende: Zwischen Presslufttank (7l) und Wassertank (14l) kommt ein Druckminderer auf 2bar. Somit sollte bis kurz vor knapp das Wasser schön gleichmäßig ausgefördert werden.
Das mit der Pumpe wäre am einfachsten. Aber genau, ich will jetzt ned noch ein Kabel da rum fliegen haben und: Ich will das einfach abnehmbar haben, oder dann eine Zuleitung haltern zu müssen.
Ext kleine Batterie, wie Du das mal in einem früheren Küchenblock hattest, wäre auch eine Idee. Mit diesen Baustellenlampenakkus.
Bzgl dritter Bremsleuchte an der Heckbox suche ich übrigens auch noch eine (schöne) Lösung. 😉
Robert
Edit: Der Tank wäre gar nicht schlecht. Aber 50 Grad, bissle wenig, oder?
Bearbeitet von radlrob
Ich hatte das hierauf bezogen: "Die Kanister tragen bis 400kg." Die kann man fast als Sandblech/Notbrücke nutzen 😉
Ich denke nicht, dass die unter Eigen- + Wasserlast bei 60° verrecken...
Ich hatte
bestellt. Habe ich aber noch nicht montiert...
Also, ich bin mir nicht so sicher, ob ich ein Kunststoffrohr mit 5bar an meinem Auto spazieren fahren wollte....
Viele Grüsse, Martin
  • Von 218 Mitgliedern gesehen
    Ruppunzel flozirkus lasse_q Bisi Busfever reiseduo Micha28 KaptnJoe sunnflower Pladijs Kalligaby arrankaitxu nils3012 Lovro75 JudesJardin Bulli-2019 odlig fm_fabs Startlinetdi Alexdal sansum Fearnada birdybirdy Californiaflitzer Cali72 LOWWLSZH Lui84 bendy Horst_Beach Ziegenzak61 MTB_Cali alkr00219 Oceandream Wolle2004 Braungu highroller02 sigi300 Anna-Lena Joggelsn1 MrBiochip DasDritteAuge ML1974 th1wob micky637 Lidlroadtrain TomTulpe Lienad RonnyGC stocki Jespermortensen swoosh999 Schuli cali4410 BCGrizzly franz55 nofraghein strojnik1 Reno66 nick0297jan MPuTR MrHomn die_braue p.eter matti2903 brezli patttmannn Tomhas sunshower califranjo Goeran Franz56 T2T6Bulli jodafiete rolke4573 Klaus5 MarBo Suedtirolbz Radfahrer Benno_R Hoffe chruesi happymac rei.f Matze14612 lunasquare GruenNdB Buana coldi ThorstenLu JM96 Phil-Cali aderci patseeu Mitmog BulliDaniel ErnstBulli MartinR magicrunman tonitest toulouse +118 Mehr
