Teilenummer gesucht: Schrankverschluss unter Herd defekt
Empfohlene BeitrÀge
kann mir jemand sagen, was fĂŒr eine Teilenummer ich benötige? Bei uns ist im Urlaub leider der kleine Haken, der die TĂŒr wĂ€hrend der Fahrt verschlossen hĂ€lt,  abgebrochen. Also der Teil am Griff, dem man leicht nach innen drĂŒckt um die TĂŒr zu öffnen.
Danke.
mfg
hans
Unglaublich - vor 2 Tagen genau dasselbe passiert, aergert mich masslos. Bei den verschiedenen Teilekataloge im Internet habe ich nur die Version vom T6 gefundenm die Teile des 6.1 scheinen noch nicht online zu sein. Ich fahre heute nachmittag zum Haendler, vielleicht kann der ja helfen. Falls ja, poste ich gern ein update.
Moin
Ich hab im ETKA nachgeschaut.
Die Drucktaste in der rechten SchiebetĂŒr hat die Teilenummer 7LA 068 026 A
linke SchiebetĂŒr 7LA 068 025 A
Das Schrankseitige Schliessteil beider TĂŒren die Nummer 7LA 068 027
Im ETKA wird der California scheinbar nicht mehr unter Campmobil gefĂŒhrt sondern unter Transporter/Campmobil
gruß Pascal
Grossartig, vielen Dank! Ich liebe das Internet...
im Anhang noch die Explosionszeichnung aus ETKA. Hoffe das hilft!
Bei mir war das schrankseitige Schließteil schon bei der Fahrzeugauslieferung abgebrochen! Das ist den VWlern aber erst auf meine Reklamation hin aufgefallen und sie haben dann geschlagene drei Stunden damit zugebracht, das Teil zu wechseln, weil man dafĂŒr anscheinend die komplette KĂŒhlbox ausbauen muss.
Insgesamt sind bei dem nichtmal ein halbes Jahr alten Fahrzeug schon drei Plastikteile gebrochen, jedesmal mit im VerhĂ€ltnis sehr teuren Konsequenzen. FĂŒr das Schließteil im Schrank musste die KĂŒhlbox raus (die Arbeitsstunden kosten vermutlich mehr als das Teil..), ebenfalls schon bei Auslieferung war eine Plastiknase im Spiegelfuß der Frontscheibe gebrochen, wofĂŒr VW dann die gesamte Frontscheibe (!) austauschen musste, und beim ersten Einsatz des Aufstelldachs brach beim Runterklappen des Bettes ein Plastikscharnier, wofĂŒr jetzt wohl das gesamte Dach aufgemacht und der gesamte Lattenrost ersetzt werden mĂŒssen, weil es das Scharnier nicht einzeln gibt.
Aber ich bin sicher, bei VW kriegt der zustĂ€ndige Controller eine Belobigung, weil er drei Cent pro Fahrzeug an den Schließmechanismen gespart hat, indem ĂŒberall das denkbar billigste Plastik verbaut wurde (statt etwa Metall). Naja, die Karre hat ja auch nur einen Listenpreis von 80000 Euro, also quasi fast geschenkt. Da wĂ€re das wohl zuviel erwartet..
  • 2 Monate spĂ€ter...
Jetzt hat es mich auch erwischt. Bei mir ist nicht der Hebel der linken SchranktĂŒre gebrochen sondern das Plastikteil, das an der linken Schrankwand befestigt ist, dort wo die Nase einrastet. Han die TĂŒre vielleicht insgesamt 20 mal betĂ€tigt. Hat jemand ne Idee wie man das Teil wechseln kann. Der Cali war nĂ€mlich erst fĂŒr drei Tage beim freundlichen weil der Sensor des Frischwassertank defekt war. Bisschen viel fĂŒr ein Auto das noch keine drei Wochen alt ist.
GrĂŒĂŸe
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Und das nĂ€chste Plastikteil ist gebrochen. Irgendwie ist die Schublade unter der Sitzbank beim schließen leicht verkantet oder so (ich nehme es an keine Ahnung wie es genau passiert ist) und nun ist die vordere Platikabdeckung an der rechten Ecke von der Bank aus gesehen gebrochen.
Stell ich mich so blöd an oder was ist hier los?
Im HĂ€ngeschrank fand ich unlĂ€ngst einen kleines schwarzes rundes Gummiteil (ungefĂ€hr die GrĂ¶ĂŸe eines Radiergummi an einem Bleistift), an den Enden recht klebrig, dass ich auch nicht zuordnen kann.
Sind diese Dinge (gebrochener Schrankverschluss, Platikabdeckung Schub unter Sitzbank, ominöses Gummiteil) eigentlich Garantiegeschichten oder heisst es da seitens VW Pech gehabt?
Mein Freundlicher weiß es nĂ€mlich auch nicht, tendiert aber zu letzterem.
GrĂŒĂŸe und Danke
Das Gummiteil hab ich auch neulich entdeckt! Und ich weiß ebenfalls nicht, wo es herkommt..
Na dann sind wir ja schon zu zweit, vielleicht lÀsst sich das RÀtsel lösen.
GrĂŒĂŸe
Bei unserem ist ebenfalls die Plastikabdeckung der Schublade an exakt derselben Stelle eingerissen.
Der Kunststoff ist an der Ecke extrem dĂŒnn fast wie ein Blatt Papier, falls das bei einer ganze Serie so ist dĂŒrften noch viele FĂ€lle dazukommen.
Bearbeitet von peterdiala
Tippfehler
Mir ist es fast genauso passiert, konnte den Riss des Kunststoffes gerade noch so vermeiden.
Ich habe mich dann fĂŒr die Pragmatische Lösung entschieden: mit einem Fön habe ich die Ecke erwĂ€rmt bis sich der Kunststoff ein wenig verformen ließ. Habe ihn dann so weggedrĂŒckt, dass ein Spalt von ca 3mm entsteht. Fertig ✅.
Gute Idee, das mache ich auch so damit der Riss nicht noch grösser wird.
Die Gefahr ist durch den zu geringen Abstand zum Blech sonst permanent vorhanden.
Den Riss selbst kann ich ja kleben und ev. mit etwas Farbe unsichtbar machen.
Schublade ausbauen (2 Schrauben am Schubladenboden), dann unten an der Plastikverkleidung 4 KunststoffdĂŒbel lösen und entfernen, danach kann man die Abdeckung nach obenabziehen.
Die MĂŒhe lohnt isch aber kaum, mit kleben hĂ€lt es nicht da das Material zu dĂŒnn ist.
Nach dem Einbau die Schublade VORSICHTIG geschlossen, und schon wieder angehÀngt. (Man sieht auch zwei feine Kratzer dort wo es passiert, bei mir etwa Mitte der Schubladenhöhe).
Schliesslich habe ich die Abdeckung mit Fön gewÀrmt und etwas nach innen gebogen (auf der ganzen Höhe da es bei mir auch weiter unten anhÀngt).
FĂŒr die Optik habe ich schliesslich schwarzes Panzerband drĂŒbergeklebt, parallel und in gleicher LĂ€nge wie der Hebel zur Sitzverschiebung.
Ein Kluger sieht es nicht, der Dumme denkt das muss so sein.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    ex-ascher BulliMarian harti knt61coa21 Gere jehle.sebastian JanApp
