Auffahrkeile
Kristoffer71
hallo,
ein weiteres thema, dass uns beschäftigt sind auffahrkeile. verwöhnt vom bisheringen "weissen riesen" wo holzklötze und hydraulischen stützen easy go immer eine waagrechte ebene machten fragen wir uns wie das beim cali laufen wird. die auffahrkeile die wir finden sind max. 12 cm hoch. gerade in skandinavien hatten wir oft nicht ebenen plätze wie sie sonst oft zu finden sind. wie handhabt ihr das?
1) habt ihr mehr als 2 keile mit um auch mal zu "stapeln"
2) wenn ja - gibt es eine empfehlung für keile die das auch zulassen ohne beim auffahren zu einem rutsch abenteuer zu werden
kristoffer
Hallo Kristoffer,
ich finde das Keile einfach zu viel Platz im Fahrzeug wegnehmen.
wir haben uns vor 3 Jahren für folgende Lösung entschieden und haben es nie bereut.
Näheres findest Du auf meiner Intenetseite unter “Calitip“
Viel Grüsse
Hubert
Bearbeitet von Hsk2000
Foto eingefügt
Diese Kissen klingen interessant, aber wenn man sich die Kritiken auf Amazon über vielfach geplatzte durchliest... na ja.
Für die Platzersparnis gegenüber Keilen muss man aber auch eine Luftpumpe gegenrechnen, denn z.B. wir haben eine solche nicht standardmäßig dabei.
Bearbeitet von Breitler
Hey Gerhard,
wir finden die Platzersparnis enorm. Transportieren tuen wir die Kissen in der Stuhltasche im Heck. Der größte Vorteil ist meiner Ansicht nach
das Du alles Stufenlos ausgleichen kannst und ohne Stress einfach auf die Kissen fährst. Wir benutzen zum aufpumpen einfach die Pumpe
die beim Reifenkit sowieso schon dabei ist. Hat ja jeder sowieso unter dem Beifahrersitz. Ok die Dinger sind wirklich nicht ganz günstig aber Qualität und praktischer Nutzen machen das dann auf Dauer wieder wett.
Übrigens: Ich habe auch auf steinigem Untergrund bisher noch nie Probleme bekommen, das gleichen die Kissen ganz gut aus. Natürlich sollte man nicht gerade auf Glasscherben stehen, aber wer macht das schon.....
Ganz wichtig ist, das Du nie mehr als 1 bar in die Kissen pumpst. Meistens reichen schon 0,6-0,8 bar aus um die Höhe auszugleichen. Mann braucht also gar nicht so viel Luft wie die meisten denken....
Beim großen Fluss kannst Du das ja auch einfach ohne Risiko ausprobieren und bei Nichtgefallen stressfrei zurückgeben;-) Hätten wir auch so gemacht, aber wir haben die nach erfolgreichem Test dann doch behalten.
Hubert
danke für den tip mi
danke für den tip mit den luftkissen - habs schon gesehen - aber nur einmal - dachte nicht, dass es in der praxis funktioniert. ist wegen dem platz sicher ein thema - vor allem wenn man nicht nur flachland-campt und gefühlt dann doch mind. 3 keile benötigt.
Hallo Kristoffer,
aber gerne 😉, wie man auf dem Foto sieht, ist es mit zwei Kissen sogar möglich ganz enorme Höhenunterschiede auszugleichen. In der Spitze habe ich glaube ich mal 25 cm ausgleichen müssen. Ich glaube nicht das ich in dieser Situation auf Keile hätte auffahren wollen.
Das gefummelt, “Du kannst noch 3 cm vorfahren“ haben wir schon seit Jahren nicht mehr. Du kannst Dir nicht vorstellen wie entspannt das auch alleine geht....
Hubert
Der Preis ist aber heiß....
Ja, das stimmt. Aber in der Praxis haben sich die Thule Auffahrkeile überhaupt nicht rentiert.
Eigentlich war das umsonst ausgegebenes Geld. Schade drum.
Selbst meine Regierung hat dieser Investition zugestimmt und wie gesagt beim ersten stressfreien ausgleichen
des Fahrzeugs freust Du Dich wie Bolle und denkst. Astrein das ich die Dinger gekauft habe.
Ich habe mich ja auch noch nie über das Isotop im Aufstelldach geärgert, ganz im Gegenteil.
und das ist mit fast 500 € ja auch irgendwie brandteuer....
Bei manchen Dingen muss man einfach die Zähne zusammenbeißen....😁
Wie gesagt, bestellen, ausprobieren, eigene Meinung bilden und bei Nichtgefallen zurücksenden.
Eigentlich null Risiko.
Hubert
Naja 2 Auffahrkeile von Thule kosten 30€, ein Luftkissen 160€.
Das ist dann schon ein enormer Unterschied, der es mir nicht wert ist.
Vor allem wenn man die  Rezessionen von wegen geplatzten und nicht ausgetauschten Kissen ließt
Ich habe Bedenken dass das Fahrzeug nachts schwankt. Wenn man sich im Bett bewegt, oder es stark windet.
Kann jemand diese bestätigen oder zerstreuen?
Rainer
Wurde von „ Kissen Benutzern“ genau so bestätigt
Tut es mit Keilen aber genau so, dagegen hilft nur mit Wagenhebern aufbocken
Bearbeitet von wunderwuzi
Hallo Rainer,
nun ja es ist schon ein wenig luftgefedert 😊 Das Schwanken hängt natürlich ganz davon ab was Du/Ihr oben im Dach macht😉
Aber es ist schon so, das es gerade mit  zwei Kissen übereinander etwas mehr wird.
Uns hat das bisher noch wie gestört. Auch wenn wir Wind hatten. Dann ist es im Oberstübchen sowieso etwas  ungemütlicher.
Hubert
Hallo Kristoffer,
nachdem die Thule-Keile bei unebenem Boden schnell gebrochen sind, haben wir nun sehr stabile Stapelkeile. Die haben auch den Vorteil, dass bis zu 15 cm ausgeglichen werden können, auch auf steinigem Untergrund. Wir sind glücklich mit den Forti Kompaktkeilen.
Aaron
Von den Thule-Keilen bin ich auch enttäuscht. Die halten nicht viel aus. Wir haben die Fiamma Level Up inklusive Level Plate. Die Level Plate schließt die Waben an der Unterseite der Keile sodass sie in weichem Boden nicht mehr einsinken und auch insgesamt stabiler sind. Zusätzlich hat man eine Auffahrhilfe damit die Keile auf Beton nicht vor dem Rad wegrutschen.
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Reduce pp982 FFMadventure Ducati_76 Onki Aki86 velomox Yasmine Nasch Annik600 Elgato89 Garvin boan84 Perseus Volti Brisko JohnnyQuest BePla kknobloch BenSch_ polli Saborna JanKorsika
