Temperaturgesteuerter Lüfter
Tom50354
Dann guck mal hier:
Gruss,
Hallo,  der Betrag ist o.k.  Wann hast du wieder einen Satz verfügbar.  Der Einbau ist einfach wenn ich es richtig verstehe?
Grüsse
Man muss 3 Kabel anstecken, das ist der Aufwand
O.K.  und wie kommen wir zu deinem kpl. Satz ?  Grüsse
Guten Abend
Bitte in den Posteingang sehen PN
DANKE
so sieht das mit Schalter aus...
Halo Benno,
die 3D-Druckdatei ist leider nicht mehr downloadbar.
Hätte auch Interesse daran.
Danke und Gruß
Andreas
Die Version hatte zuviel Luftstau... nun passt es aber gut
noch ein Tip an die Bastler und Pfennigfuchser: Nach 8 Lüftern und 160.000 Testkilomter im T3 weiss ich: 3-5€ Lüfter nerven nach kürtester Zeit mit lautem Geräusch da weder fuer Staub noch für Erschütterungen gemacht. Man sollte da nicht sparen sonst kann man nicht schlafen
Hallo zusammen
Letzte Woche beim Saisonabschluss in Kroatien gab es neue Erkenntnisse: Der Noctua Lüfter ist unhörbar aber schafft es nicht (oh Wunder) , durch eine aufgestellte Pfanne hindurch zu pusten :(
Um der Regierung mehr Flexibilität bei der Schrankbefüllung zu geben habe ich einen stärkeren Lüfter probiert. Der beQuiet bläst entgegen dem Datenblatt auch noch ausreichend durch Teller ... hindurch. Es reicht ja ein minimaler Luftaustausch um die Stauhitze abzusaugen. Sein Geräusch geht im Kompressorgerumpel unter und ich höre ihn nicht durch den Schrank hindurch...
Der Kippschalter von tru components hat den Vorteil ,dass man die Schaltposition sieht. Beim Druckschalter muss man schon genau hinsehen.
=> Wenn Ihr einen Lüfter baut und den Schrank randvoll habt , nehmt den bequiet und Kippschalter, sonst ist der Noctua gut.
Wer es sich nicht selber zutraut, ich habe noch hein paar Teile in Reserve.
Frohes Basteln!
Bearbeitet von Benno_R
Bin gestern endlich dazu gekommen den Lüfter zu verbauen.  Dass ausräumen des Schrankes hat länger gedauert als den Lüfter zu montieren. Alles sehr passgenau, eine TOP Arbeit von Benno. An dieser Stelle nochmal ein Dank an Benno, ich bin begeistert.
kann jetzt auch Vollzug melden.
Großen Dank an Benno, der großzügigerweise die Datei für den 3d Druck online gestellt hat.
Passt wirklich alles perfekt.
Ich hatte ein wenig Probleme die geschaltenen Masse zu finden (ich will ja nur, dass der Lüfter läuft, wenn auch der Kühlschrank läuft).
Im Beitrag 107 gibt es ein Foto von einem Relais: das schwarze Kabel ist das richtige: ich habs mit einem Stromdieb geholt.
Kreta kann kommen...
gruß
Sepp
der Lüfter wird am Controller an das untere + und F angeschlossen. F ist die geschaltete Masse
wenn man den mittleren 3 fach Stecker mit einem Adapterkabel anschliesst sind Plus und F frei, dann brauchts keinen Eingriff in die Verkabelung
Kreta? Neid! habs nur  bis zum Peleponnes über Albanien geschafft dieses Jahr
hier der Anschluss an + und F und Adatper zu D
ps hab noch ein paar Teile uebrig
falsches bild
....und hier ist die finale STL Datei.  Passend für 90mm Normlüfter, Kipp und Druckschalter im Miniformat. Für ISO-Fingerschutz müsste man noch ein Lüftergitter aus dem Handel davorsetzen. Nach dem Download in zip umebennen. Viel Spass.
datei
Super Arbeit von Benno. An dieser Stelle nochmal ein Dank an Benno, ich bin begeistert.
ich habe noch ein paar Lüfter gebastelt. sind im Markt.
  • Von 85 Mitgliedern gesehen
    Pladijs Flieger JudesJardin Busfever Hanuk Kombi urs71 toblini dokite Tuamater Kiepenkerl Shrimps Schimmic Tarmac96 DocCraven kaisan streetracetommi Multivan81 stw Matts classicline2009 Benno_R AndyCH ruedigerZ toulouse Multi22 BePla flashmikl PeMe GerSchi Calilover6.1 Endamt MPuTR Franz56 Propellerklause supiru JM96 Die_Erdinger p.eter enigma LupoBavarese GER193 Flo83 patseeu DonPellegrino magicrunman Jackthehack Bulli53 Rzro Keinbaum Calimaso NussOnTour nick0297jan T2-Fahrer Tim_Jochen Avante thomasvo tommasini Raimaphi GruenNdB alexo mb0610 radlrob fringo Californiger Mitmog Nero3 Bergdoktor wunderwuzi Sverje-Paul Semmel200 Horch79 tonitest CherryBuzz DieselZugvogel derDicke Greekfan Emmental califranjo FreeDriver donneahi chruesi vieuxmotard Califred Walter66
