Temperaturgesteuerter Lüfter
Tom50354
Hi Wenzi,
der Grund, warum der Lüfter bei Deinem Mac-Book nicht dauernd läuft ist
a.: gute passiv Kühlung über Wärmeleitbleche u.ä.
b.: das MAC OS nicht so viele Ressourcen frisst.
Moderne Prozessorren reagieren darauf und produzieren dann weniger Wärme. Genauer: Sie fahren einfach die Leistung runter.
Lass mal eine DVD rippen oder ähnlich CPU intensive Dinge. Dann werden moderne Prozessoren auch richtig warm. Eher wärmer als alte. Aktuelle CPUs laufen mit bis zu 85°C ohne Schaden zu nehmen. Und das wird dann ggf. ausgereizt.
Zum Vergleich: Ein Pentium II ist spätestens bei 75°C ausgestiegen.
Aber zum Thema:
Die PC-CPU-Lüfter wären sicher zu klein.
Die Idee vom Radlfahrer wäre dann wohl besser geeignet.
Großer Lüfter mit großen Schaufeln und niedriger Drehzahl.
Christian
abgesehen davon, dass sie VWN evtl. zu teuer sein werden, sind
die Lüfter von ebm-papst so ziemlich in jeder Ausführung, also
Spannung von-bis, AC/DC, saugend, blasend, etc. etc. und
Größe zu haben ... da ebm-papst nicht nur Computer Lüftungs-
lösungen baut, sondern auch Automotive Zulieferer ist, könnts
ja sein, dass die VW Jungs die schön kennen ... auf jeden Fall
wissen die Papst Leute auch um die Vibrationen, die ein Lüfter
in der IT nie, aber im Auto regelmäßig verkraften muss .
Allerdings habe ich immer noch keine Idee, wie man nicht nur
Luft verquirlt, sondern einen "kühlem" Zustrom und einen "heißen"
Abluftstrom realisieren kann, ohne eine Öffnung in die Außenhaut
zu schneiden, denn Abluft heißt eigentlich: weg damit und zwar
nach Draußen, denn alle Beteiligten mögens nicht heiß, 3. Bord-
Batterie 20-25 Grad (und wird wärmer wenn geladen wird),
Danfoss Kompressor 48-56 Grad (auf ausreichende Zuluft ist
gem. Danfoss zu achten), Waeco Original Ladegerät (nicht iden-
tisch mit dem von VWN, denn das aktuelle Waeco Non-OEM
15+1A Modell hat einen eingebauten Lüfter, das von VWN eben
nicht) 59 Grad (Ansprechschwelle Überhitzungsschutz) ... der
Mensch (18-25 Grad) also muss die Wärme raus, wenn ich nicht
deren Entstehung verhindern will, also Ladegerät nicht an warmen
Tagen nutze kann oder nicht in der prallen Sonne betreibe und
den Kühlschrank eben auch kaum ... ich erwarte aber, dass
selbst ein scharzer Cali (gut ich weiß warum meiner ein Weißer
wird) in der prallen Sonne mit leeren Bordbatterien an die 220V
Versorgung angeschlossen werden kann und meine Batterien
allesamt mal wieder richtig voll geladen werden und dabei sogar
mein Weißwein, meine Tomaten und die Mozarella schön kühl
sind ...
Gypsy
Hi Gypsy,
alles auch genau meine Meinung!
Eigentlich muss die Luft nach draussen. Und insofern muss die warme Luft abgesaugt werden.
Nur mal "ins Blaue gedacht":
Wenn wir eine Verbindung zum zweiten Klimagerät (hinten rechts) schaffen, und dessen Ansaugtrakt als Auslass für die warme Luft nutzen. Wäre das nicht was?
Wenn das Fahrzeug am Landstrom hängt - und nur dann wird es ja kritisch - läuft die hintere Klima sowieso nicht.
Wenn die hintere Klima läuft würde eventuell Aussenluft durch den neuen Schlauch in den Bereich unter dem Kühlschrank gelangen. Die wäre aber ohnehin nur so warm/kalt, wie eingestellt. Also vermutlich in erträglichen Bereichen.
Der Schlauch könnte über der Toolbox lang geführt werden.
Sollte doch machbar sein.
Ein Tüfftler könnte eventuell sogar den Lüfter der Klima für die Bewegung der Luft nutzen.
So wäre gar kein zusätzlicher Lüfter nötig.
Christian
Die Solarlösung ist für mich keine Lösung, da ich auf 230V/CEE niemals verzichten möchte.
Ich sehe keinen Unterschied ob ich den Luftstrom nun von vorne kommend am Kühlschrankkompressor / Ladegerät vorbei leite oder der Luftstrom von der Schrankseite in Richtung Wassertank geblasen wird.
Ein kleiner Luftstrom hat da schon sehr viel ausgemacht.
Bei einer direkten Bestrahlung eines sehe das anders aus. CPU / Festplattenventilatoren, die direkt am Objekt montiert sind, müssen saugen und Luft Wegtransportieren!
Händische Versuche mittels "Blasen" haben aber prima funktiniert!
Deckel auf - Tisch Ventilator in 50cm Abstand in kleinster Stufe vom Fond aus in die Richtung gestellt Öffnung im Schrank gestellt und Temperatur Am Ladegerätboden (zwischen Kühlbox und Ladegerät) von 68C° auf 52°C gesenkt!
Das reicht ja schon, damit das Ladegeärt und Kühlbox durchlaufen.
Wer absaugen möchte kann aber auch einen Ventilator im Batteriefach unten im Schrank anbringen. Hätte ich auch bevorzugt, wenn die Batterie denn nicht direkt angeblasen würde. So habe ich die Hoffnung, dass sich die Luftströme besser verteilen.
ich werd mal suchen, ob ich was zur Wärmeleistung des Kompressors,
des Ladegeräts und der Batterie finde ... denn Toms Lösung hat den
Pepp, dass sie sich mit einfachsten Mitteln ... Lüfter 165mm (Bohrung)
in den Deckel ... im Lüfter integrierter Temp-Sensor und Steuerung
(gibts alles bei Papst) ... und fertig. Ob der nun saugen, oder blasen
soll ...mmh, also ich will die 70 Grad warme Luft dann nicht im Küchen-
schrank haben ... also blasen ... aber ob ich damit letztendlich die
Luft dank Luftstau im Geschränk rund um Kompressor und Ladegerät
nur verdichte/verwirble, oder wohin sie denn dann wegzieht ... das
kann ich mir (noch) nicht so richtig vorstellen, denn zur Batterie soll
sie nicht, eigentlich sollte sie raus, gegen den Wassertank sollte sie
auch nicht lüfteln (ich sag absichtlich nicht blasen), denn gerade
im Sommer ist frisches Wasser synonym für kühles Wasser (psycholo-
gisch mein ich), aber für die Warmduscher (im Wortsinne) wäre eine
leichte Erwärmung natürlich nicht so schlecht ... aber die Luft wird
sich Ihren Weg suchen, fragt sich wohin ...
Man könnt auch noch an einen Radiallüfter denken, der durch eine
Öffnung (schon aufwendiger) im Schrank gegen die Sitzbank bläst,
also die warme Luft zwar nicht nach Draußen, sondern im Innenraum
beläßt ... keine Ahnung, ob man das dann als unangenehm warmen
Luftstrom am Linken Bein, oder schlafend im unteren Bette liegend
spürt ... aber denkbar wär's, obwohl die Luft IMHO immer raus müs-
ste, in die Umgebungsluft ...
Wenn man also einen Lüfter unter dem Kompressor anbrächte, der
die Luft über einen Luftschlauch und über den Unterboden nach außen
bläst ... das hätte auch was, ist aber auch wieder eine Kältebrücke,
keine Ahnung ob darüber Juchtenkäfer in's Auto krabbeln könnten ...
käm wohl auf den Durchmesser an und der hängt von der Lüfter-
leistung (nach unten ist ja nix mit Kamineffekt) und der Menge abzu-
transportierender Wärme ab ...
Langfristig würde ich mir wünschen, dass man das Lokomotivfenster
dazu nutzt die warme Luft hinter der Kühlbox nach oben zu führen,
(gut isoliert gegen die Kühlbox) und ein mit einer Außenklappe (Glas
in Glas) getarnte Luftabfuhr nach draußen realisiert ... aber das hatte
ich ja schon erwähnt und das hat natürlich keinen Pepp in Sachen
schnell, einfach, billig, fertig ...
Zum schnell, einfach, billig könnte allerdings auch (möglicherweise)
eine Lösung ohne Lüfter beitragen, namentlich eine thermische Innen-
isolierung, die einfach innen auf die Blechaußenhaut aufgeklebt wird
und somit den Wärmeanteil (bisher nicht diskutiert), der über die
von der Sonne angestrahlte Außenhaut in's Kompressorenabteil
kommt reduzieren könnte ... könnte.
insofern müßte man wohl mal am lebenden Objekt testen, ob so ein
in den Kompressor/Ladegerätbereich hinein blasender Lüfter auch
was bringt ... also möglichst unter 48 Grad rund um Kompressor und
Ladegerät und keine Erwärmung rund um die Batterie (Sommer) und
dann das ganze mal mit Isolierung, mal ohne ... und dann natürlich
noch ob das ganze auch akustisch Sinn macht ...
Gypsy
Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Mir wäre es auch lieber, wenn die Luft nach draussen transportiert werden kann. Ich sehe aber keine einfache Lösung.
Das mit dem Pepp hast du schön geschrieben. Genau das meine ich. Einfach und preiswert. Ein leichter hauch da unten, der die Luft verquirlt reicht schon aus.
Es reicht aus, wenn der Lüfter die 70°C heisse Luft an die von der Sonne bestrahlten Aussenwand mit 45°C transportiert.
Diese Abkühlung reicht schon.
Klar ist es blöd, dass die warme Luft ins Auto kommt. Aber da ist sie doch sowieso schon. Ich mach´s doch nicht schlimmer. Ich verteile sie nur!
Zudem sorge ich dafür, dass die Produktion der heissen Luft innerhalb von ein paar Stunden eingestellt wird. Sind die Batterien nämlich voll geladen, braucht es gar keine Kühlung mehr.
Das ist auch wohl der Grund warum vielen noch gar nicht aufgefallen ist, dass die Ladegeräte in letzter Zeit oft aussteigen. Meistens kommen wir irgendwo an und haben vorher ein paar hundert Kilometer gefahren.
Die Batterien sind voll! das Ladegerät muss nicht ackern! Der Lüfter brauch also gar nicht anspringen!
Nuggelt ihr aber bei 25 C° Aussentemperaturen die Batterien leer und steckt dann den CEE Stecker an, steigt das Ladegerät aufgrund von Temperaturen bis 70°C aus. Wenn wir es schaffen diese 70° auf 60C° zu begrenzen hält das Ladegerät durch.
hab mir jetzt mal zwei von denen bestellt!
Und nicht zu vergessen: der Wirkungsgrad des Kühlschranks wird besser wenn der Wärmetauscher kühler ist! Das bedeutet dann auch weniger Energieverbrauch und längere autarke Standzeiten.
Ronny
Nach unserer Erfahrung braucht es keinen zusätzlichen Lüfter.
Nachdem wir die Abdeckung im Schrank gemäss Link "mit Lüftungslöchern und einem Fliegengitter versehen haben funktioniert das Ladegerät sogar bei sehr vollem Küchenschrank und hoher Aussentemperatur einwandfrei.
Bordladegerät futsch?
Gruss Space
Heute festgestellt, dass die rausgesuchten Teilenummern Käse waren.
Richtig wäre gewesen:
1J0937731 und 1J0937741
Die Pinbelegung mit Nummern von diesem Stecker lautet:
Pin 1 = Signal Ladegerät lädt. Gemessen habe ich dort 12V!
Pin 2 = 12V Starterbatterie
Pin3 = Masse
Pin 4 = Zusatzbatterien
Ich hatte nur ein 30A Relais für die 12V Leitung über Pin1 auf den Lüfter zu schalten.
Damit gehts aber leider nicht. Anscheinen reicht die Steuerspannung nicht aus, um das Relais zu schalten.
Seltsamer Weise ging der Lüfter auch nicht aus, als ich 230V vom Auto abgezogen hatte. Kann so ein Relais dann hängen, wenn es nur so ein schwaches Signal bekommt?
Jemand ne Idee??
Abluft und Kamineffekt und oben ein Gitter ?
Gypsy
viele kleine Löcher in die Verkleidung da oben bohren?
naja ... einfach Löcher bohren ist wohl nicht die feine Art,
aber in das Stück Verkleidung ein nett anzusehendes
Lüftungsgitter im Alulook einzusetzen ... vielleicht sogar
herausnehmbar und mit einer Krümel- und Wasserfalle
ausgestattet ... das erscheint mir nicht unlösbar und noch
wichtiger nicht unbezahlbar zu sein ... aber ich übersehe
sicher wieder DAS Detail, dass den Ansatz obsolet erschei-
nen läßt ...
Gypsy
Nein...
ich finde Du übersiehst nichts!
ich sehe gerade einige VWN Ingenieure, die sich die hand vor den Kopf schlagen.
Das werden die sicherlich umsetzen. Im T7 dann :D
  • Von 85 Mitgliedern gesehen
    Pladijs Flieger JudesJardin Busfever Hanuk Kombi urs71 toblini dokite Tuamater Kiepenkerl Shrimps Schimmic Tarmac96 DocCraven kaisan streetracetommi Multivan81 stw Matts classicline2009 Benno_R AndyCH ruedigerZ toulouse Multi22 BePla flashmikl PeMe GerSchi Calilover6.1 Endamt MPuTR Franz56 Propellerklause supiru JM96 Die_Erdinger p.eter enigma LupoBavarese GER193 Flo83 patseeu DonPellegrino magicrunman Jackthehack Bulli53 Rzro Keinbaum Calimaso NussOnTour nick0297jan T2-Fahrer Tim_Jochen Avante thomasvo tommasini Raimaphi GruenNdB alexo mb0610 radlrob fringo Californiger Mitmog Nero3 Bergdoktor wunderwuzi Sverje-Paul Semmel200 Horch79 tonitest CherryBuzz DieselZugvogel derDicke Greekfan Emmental califranjo FreeDriver donneahi chruesi vieuxmotard Califred Walter66
