Temperaturgesteuerter Lüfter
Tom50354
Super Lüfter Benno, vielen Dank. Sieht sehr proffessionell verarbeitet aus!
Gruß Andreas
Klasse Arbeit von Benno!
Mit viel Liebe zum Detail hergestellt incl. farbiger Anleitung und interessantem Datenblatt für den Danfoss-Kühlschrank.
Grüße von der Ostseeküste
Axel
Und so sieht dann Bennos Kreation (mit Druckschalter) eingebaut aus.
Bearbeitet von exdent
muss denn das rote Kabel aus dem mittleren 3-fach Stecker nicht auch wieder an das SECOP angeschlossen werden?
jetzt bin ich verunsichert, weil es dem Bild nscj so aussieht...
aber ich war mir sicher dass nur der gelbe Pin belegt ist. Muss das im Winterlager pruefen!
wenn das + auch aufgelegt ist bräuchte es ein rotes Doppelkabel, 2 Stecker eine Hülse , noch dazu
oder nur ein weiteres 1:1 wie geb, je nachdem auf welchen Kontak rot ging.
 Vermutlich D also nur 1:1
kann jemand kurz nachsehen ob der mittlere Stecker auch das Plus hat?
komisch wäre es allemal weil unser Coast nur mit dem gelben Signallabel läuft
Bearbeitet von Benno_R
also gecheckt
Foto täuscht
es wird nur die gelbe Signalleitung belegt...
sorry, wollte niemanden verunsichern, aber das sah auf dem Foto so aus.  :danke:
alles ok double check ist immer gut!
Rechtzeitig zum "Weihnachts-Selbstbeschenken" habe ich nochmal 2 Lüfter in den Markt gegeben.
hier meine Zusammenfassung an Nachbauer:
T5.2 und T6 sind mit dem Servicedeckel vorbereitet und easy nachrüstbar
Lüfter:
Noctua sehr gut und extrem teuer. Jeweils die Redux Serie verwenden, alles andere zu laut
B9 guter Preiskompromiss
A9 sehr teuer, sehr sensibel bei Verschraubung. liegt nicht kpl an und verzieht den Deckel wenn minimal zu fest angezogen
Lautstärke gleich
Bequiet: minimal lauter und mehr Luft
aber deutlich günstiger und stabiles Gehäuse
Lautstärke: ich höre keinen Lüfter, nachts ggf Tuere zu wenn extrem sensibel
Schalter: ein nettes Feature aber aufwendig und eigentlich unnötig fuer normale Ohren
Minikippschalter sehr sensibel beim Löten
Druckachalter robuste Lötfahnen aber deutlich teurer, wenn dann baut den Drücker ein
Adapterkabel 3 pin: gibt es fertig in der Bucht, dann muss man den Lüfter nicht mit Schalter verlöten sondern kann für Austausch einfach abstecken.
Einclipsen: in aktueller Version habe ich den Clipsfuss entspannt. Wer die Datei will bitte melden, kpl kit ohne Schalter habe ich auch noch übrig.
so nun ist der Cai im Winterschlaf :)
Bild Clips V9 V10
Datensatz per email
Was ist das für ein Stecker?
Ich habe mir mal die V6 mit PETG ausgedruckt und bin gespannt, ob die Pins halten werden 😎 -Wenn ich, dann nicht und etwas Tape wird's dann schon richten..😁
Leider habe ich kein weisses Filament vorrätig, nun ist der Deckel halt grau geworden. Ist aber auch egal.
Der Lüfter ist ein Noctua NF-B9 redux-1600. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wie laut bzw. leise das Ding im Küchenschrank vor sich hin rödelt
Vielen Dank für die .STL-Datei!!!
Schau mal hier
Oder hier
im Anhang findet Ihr die STL Datei zum Lüftergrill. Bitte downloaden und in xy.zip umbennen. Ausserdem ist der Anschluss als PDF in dem ZIP
Viel Spass beim Basteln, ich freue mich bald aufs Bus fahren und bitte Euch selbst aktiv zu werden, es gibt bestimmt einige hier die das gerne machen..
Wer ein STEP benötigt, bitte PN, auch kein Thema.
Zu den Lüftern hatte ich schonmal zusammengefasst:
Noctua sehr teuer, wenig Luft, A Serie zu instabiles Gehäuse für 3D Print, B ist ok. Jeweils die Redux Version nehmen
A und B sind sehr saugempfindlich und haben wie man im Bild sieht einen weiten Lufteinlauf. Man kann sie nicht andersherum montieren um Luft in den Schrank zu drücken, sie können nicht aus einer runden Öffnung ansaugen. Kabel kurz.
Bequiet Pure Wings 2 92mm: Festes universelles Gehäuse das man in beide Richtungen montieren kann, langes Kabel, guter Preis, nahezu ebenso leise und mehr Luft. Den würde ich nehmen.
Stecker: 3x 6.3mm Flachsteckhülse, 1x Flachstecker, Pin Belegung der Lüfter gibts bei Google.
Frohes Werken!
ps die 2 Anfrager werde ich noch machen dann geh ich Bus fahren.
stecker falsch
Laut dem Bild sieht es doch aber aus als wäre der mittlere Pol des 3xStecker mit dem roten Draht belegt, diese Position müsste dem F ( - des Ventilators ) entsprechen, muss dieses Kabel nicht auch weiter geführt werden?
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Adele Matts wim3600 marten71 stw VogtlandCali roni72 Thosch Mikkcca Smokyfrank juribecks Matze14612 oelsencamper mattimatzen CaliforniaOcean1978 Rechi123 smooothie KCSunshine Tarmac96 Andi680 dr.gonzales81 Schmirgel llds25 mob wilsl42
