Nachladen der Zusatzbatterie mit Ctek
ChristianeB
Sehrgut, danke Dir.
Könntest du hier bitte mal ein Foto posten wie du das bei dir angschlossen/verlegt hast. Also auch mit den Anschlüssen des Cteks-Kabels an Pluspol und dem Massepunkt beim Fahrersitz. Danke dir.
leider habe ich keine Fotos vom verlegen der Kabel gemacht habe es aber genauso wie hier beschrieben gemacht...
bin aber dann hinten neben der Batterie entlang und habe dort in die Verkleidung den Ctek Komfortindicator installiert.
Fertig kannst du es dann auf den Fotos ansehen.
Andreas
Dank dir.
Dachte ich komme irgendwie ohne Sitzabbau ran, aber scheint nur so zu gehen.
Sagen wir mal so, es gibt welche die es ohne Sitzausbau hin bekommen haben sollen, aber dann lieber die 4 Schrauben lösen und man hat Platz zum arbeiten.
So ging es echt voll easy.....
einfach mal machen und dann was lernen. Ich habe entgegen meiner Beschreibung nicht CTek sondern komplett Victron verbaut. Erscheint mir moderner und ist am Telefon ablesbar.
An beiden Batterien hängt dieser Adapter:
Victron Anschlusskabel DC Ösen f. Blue Ladegeräte
Den Adapter an der Versorgerbatterie hätte ich mir sparen können, da beim Laden der Starterbatterie das Relais sofort durchschaltet und Starter und Verbraucher lädt. Vor allem kommt man im Motorraum super ran.
Egal. Ist verbaut und bliebt da. Nun kann ich per Victronstecker entweder das Victronladegerät oder das Offgridtec Panel via Mppt-Laderegler anschließen. Hier habe ich auch den Victronstecker angebaut.
Das viele Lesen der Beiträge ist manchmal echt irreführend.
Gruß Eric
Das klingt ja nicht schlecht. Welches Victron hast du genau an die Starter angeschlossen? Da gibts ja irre viele.
Hast du das im "Echtbetrieb", also beim Campen mit aktiven Abnehmern getestet?
Interessant! Ich bin etwas überrascht zu lesen, dass das Relais durchschaltet beim Laden der Starterbatterie, ich dachte, dass das bei vielen hier nicht funktioniert? Wie ist denn die Anzeige in der CU während dem Laden?
Hallo nicb6,
Dazu kann ich nur den Tip geben, sich mal Toms Thread hier anzuschauen: https://www.caliboard.de/topic/21499-cu-einbindung-lademanagement/
Speziell hier wurde geschrieben, dass dieses Trennrelais wohl nur beim Beach so arbeitet: https://www.caliboard.de/topic/21499-cu-einbindung-lademanagement/?do=findComment&comment=287464
Und so habe ich es mir auch gemerkt. Beim Beach ist es egal wo du den Ladestrom anlegst, so lange keine der Batterien zu leer ist. Denn um einen Connect von 2 sehr unterschiedlich vollen Batterien zu verhindern und damit auch die dann fließenden Ströme, schließt das Trennrelais nicht immer. Bei mir war das bis jetzt aber noch nie der Fall und ich hatte schon Warnmeldungen in der CU, dass die Aufbaubatterie leer sei.
Und dennoch zog das Trennrelais noch an.
Die Anzeige in der CU zeigt dann einen positiven (ohne Minus halt) Amperebetrag an. Daran erkennst du dann, dass dein Beach auch die Aufbaubatterie lädt.
PS: Es hat sich aber auch beim Beach herausgestellt, dass ich von Vorteil sein kann, den Lader an die Aufbaubatterie anzuschließen, da es auch für das Trennrelais Szenarien gibt, wo es nicht durchschaltet und dann sollte wenigstens die Aufbaubatterie weiter geladen werden.
Bearbeitet von Nickman_83
habe gerade mein C-Tec Ladegerät bekommen und würde den Stecker nun gerne fest im Motorraum verbauen. Für + gibt's da ja genug Möglichkeiten entweder direkt and den Batteriepol oder am Verteiler oben drauf. Aber wo legt man denn am einfachsten, unkompliziertesten und halbwegs sauber die Masse hin? Die Massepunkte unterm Kühlwasserbehälter sind etwas arg verbaut. Unter jede x-Beliebige Karosserieschraube ist halt n bisschen pfuschig.... Gibt's sont noch irgendwo einen Massepunkt in der Nähe, den ich übersehen habe?
ich habe seit 4 Jahren den Schwalbe 45223 PRCD Fi verbaut, für den Landanschluß, mit Schukodosen im Bus.
Bei dem war es egal wie der L und N - Leiter angeschlossen wurden, denn per CEE Stecker ist zwar definiert wo L und N liegt, aber das könnte ja auch mal anders sein, wenn zB. vor dem CEE-Stecker noch ein Schuko-Stück hängt, weil im Hinterwald noch kein CCE verfügbar, ... alles schon erlebt.
Bei der Beschreibung des PRCD-S Fi von Knopp zB. steht im Manual aber wo L und N angeschlossen werden müssen, oder ist es hier ggf. auch egal?
Bearbeitet von pille0557
Hi, würde mich auch interessieren. Kann da jemand was dazu sagen?
Grüße monta
Habe es jetzt so , dass ich das Schottblech hinter der Batterie entfernt habe und das Massekabel an den Massepunkt beim Wischermotor befestigt habe und über die Gummidurchführung am Schottblech zur Batterie…
Cool, hast Du ein Foto?
Mit Gruss Meyus
Minus an eine Schraube wäre doch gar nicht so "pfuschig", oder?!
Schnelle, saubere Sache die gut hält
und funktioniert.
  • Von 68 Mitgliedern gesehen
    jetzabel Soeren55555 RedDevil rocco80 helmutpleyer Georg_Wup RoLee Messior02 Nietnagel micky637 Florian2146 Eddy_T6.1 Bamsekalle MCZH oecki silverado Hanno80 birdy243 AlexW77 Aifu81 Denniss Pitman24 Nordlicht60 mtbjoe Chill tarnold2 patfrot5 Calimichi92 Caliklan timbojones AndiB74 Herminator Daniroh krishe UliMeyerLoor Eckrimi Dolores labnet Reisewagen kattastrof TX-FG JkrLOS PapaCalyma BulliMTB Spez HellaLa Franki4711 SenorChilli Mi-Le Onki Kiwiflavoured Rastapopoulos Sascha84 CherryBuzz calinoob86 Ben79 OlanCali John-Knecke Karlleo Sverje-Paul Sturmi Trident73 donneahi microqq Jerry Miguelbrumbrum romstro schnesteinauge
